V
vakat
- 19
ich möchte einen Unterverteiler mit 36 TE (PLE) aufbauen, mit drei Hutschienen. Dabei soll die oberste Hutschiene mit Reihenklemmen (u.a. Dreistockklemmen) belegt werden und die unteren beiden mit Einbaugeräte.
Weiterer Wunsch ist ein nicht zu tiefer Verteilerschrank, also möglichst 100-110mm tief, damit die Wand nicht zu sehr geschwächt wird.
Bei den Reihenklemmen möchte ich gerne u.a. die Phoenix Contact PTI 2,5-PE/L/NT Dreistockklemmen verwenden, die eine Höhe von 42,3mm (über der Hutschiene) besitzen.
Nun ist aber der Abstand von Hutschiene (35x7,5) zu Abdeckung ca. 45mm (?). Tieferlegung der Hutschiene ist bei flachen Verteiler nicht möglich, soweit ich weiß. Das könnte also knapp werden. Bei den PTI gehen die Kabel leicht schräg raus und sind auch etwas niedriger als die größte Bauhöhe, aber ich weiß nicht, ob das nicht doch zu eng wird.
Hat das jemand so schonmal installiert? Passen die Dreistockklemmen noch mit rein?
Alternativ: gibt es einen flachen Unterverteiler (100-110mm Tiefe), der spezielle für Reihenklemmen einen erhöhte Abdeckung besitzt? Also quasi die oberste Hutschiene mit leicht erhöhter Abdeckung und die unteren beiden Reihen ganz normal für Einbaugeräte?
DANKE für die Hilfe!
vakat
vakat
