Frage zu LED Kinderwandlampen, Umbau, Fernbedienung
Diskutiere Frage zu LED Kinderwandlampen, Umbau, Fernbedienung im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich schreibe mal hier, weil mein Anliegen in diesem Forenteil wohl am besten passt. Situation ist wie folgt. Spielte mit dem Gedanken...
  1. #1 misterak20, 07.09.2017
    misterak20
    misterak20
    07.09.2017
    15
    Situation ist wie folgt. Spielte mit dem Gedanken meinem Sohn LED Avenger Wandlampen zu kaufen. Ich bin davon ausgegangen das man diese Normal verkabelt und per Schalter dann an und ausmacht.
    Sieht aber nun so aus, dass die Dinger mit Batterien laufen. Per Schalter an der Lampe gehen sie an und nach 15 min wieder aus.
    Ich hätte aber lieber eine Version die ich per normalem Lichtschalter an und ausmachen kann. Nun die Frage an die Elektriker hier.
    Meint ihr es ist möglich diese Art von Lampe durch einen Fachmann umzuarbeiten. Also in der Form, dass
    man diese an ein normales Stromnetz anschließen kann und dann beispielsweise 4 oder 5 Lampen mit nur einem
    Schalter an oder ausmacht?
    oder alternativ, dass man anstatt des Schalters an der Lampe eine Fernbedienung verwendet und die Teile per Fernbedienung simultan an und ausgehen?
    Wenn ja, wie meint ihr sieht der Kostenapparat da aus?
    Unter 200-300 Euro machbar für 4-5 Lampen oder eher mehr?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Hier mal ein Link zu den besagten Lampen:
    https://www.amazon.de/3D-Spider-Man-Mas ... 40Q5CY4NEV
  2. #2 Strippe-HH, 07.09.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Nichts vom alledem.
    Elektrischer Strom gehört nicht in Kinderhände.
    Batterien sind dagegen ungefährlich.
  3. #3 Pumukel, 07.09.2017
    10.176
    1.506
    Was denkst du warum diese Leuchten mit Batterien versorgt werden?
    Das sie ohne Weiteres auch mit Schutzkleinspannung betrieben werden können stelle ich nicht in Abrede. Nur wirst du da ein Problem bekommen, da ein sicheres Netzteil zu bekommen und dafür Sorge tragen müssen das die Kinder nicht mit der Netzseite in Berührung kommen können.
    Edit 3 AA Batterien entsprechen 4,5 V also sollte da auch ein 5 V DC Netzteil möglich sein . Über die Strombelastbarkeit kann und will ich keine Aussage machen.
  4. #4 misterak20, 07.09.2017
    misterak20
    misterak20
    07.09.2017
    15
    Wie schaut es denn mit einer Lösung mit Fernbedienung aus? Um sie kabellos zu Steuern anstatt per taster an der lampe?
  5. patois
    13.210
    632
    Es ist nicht ganz klar, welche Version du nun per Fernbedienung ansteuern möchtest :?:
    1) du bleibst bei der ursprünglichen Batterie-Version, dann wäre ein solcher Umbau sicher möglich, aber der Empfänger zieht dann auch im Bereitschaftszustand Strom aus den Batterien! Zudem ist die Frage, ob genügend Platz für den Empfänger in der Leuchte ist.
    2) bei der Version, die Leuchten aus einer sicheren externen Stromquelle mit Strom zu versorgen, wäre die Einschaltung über einen Empfänger auch möglich, wobei auch wieder die Frage zu klären wäre, ob genügend Platz in den Leuchten vorhanden ist.
    Insgesamt wird aber dein Vorhaben daran scheitern, dass du niemand finden wirst, der dir 5 Leuchten umrüstet und gegebenenfalls die Verantwortung für die Auswahl eines sicheren Netzteils übernimmt.
    [​IMG]
  6. #6 Octavian1977, 08.09.2017
    23.821
    1.028
    Also es gibt auch durchaus etliche mit 230V betriebene Wandleuchten für Kinderzimmer, z.B. von Haba.
    Ich sehe da kein Problem an sich, eine Batterieleuchte um zu bauen ist allerdings dann schon eine andere Sache, da hier die Produkthaftung auf den übergeht der hier Veränderungen an der Leuchte macht.
    Ich würde hier eher Empfehlen eine Leuchte mit Standard Leuchtmittelsockeln zu verwenden (E14, E27, GU10,...) damit das Leuchtmittel auch tauschbar ist.
  7. patois
    13.210
    632
    :arrow: Aber HALLO Octavian1977
    wieder einmal das Thema verfehlt ?
    Fange ganz von vorne an und öffne in der Anfrage den LINK.
    Vielleicht erkennst du dann, dass von einer ganz bestimmten Leuchten-Art die Rede ist,
    so dass deine Vorschläge in diesem Zusammenhang doch ziemlich "daneben" liegen, oder ?
    :roll:
  8. #8 misterak20, 08.09.2017
    misterak20
    misterak20
    07.09.2017
    15
    die Bedenken sind mir da so schon klar und um das ganze einfacher zu gestalten.
    Wenn ich eine Platte anfertigen lasse. Sagen wir 1,5 Meter mal 1 Meter. Diese mit einem seitlichen Aufsetzrahmen um dahinter ca. 3-4 cm Luft zu gewinnen wenn sie an der Wand montiert ist. Und diese Platte dann als Grundträger wähle.
    Die gekauften Lampen dann entkernt und der Batterie mist entfernt wird, so das nur noch die Licht durchlässige Hülle da ist.
    Auf der Platte dann 5 Led Lampen einbauen lassen die per Funkschalter funktionieren und an einem festen Stromnetz hängen. und die Hüllen der Lampen dann über
    die LED Lampen kleben sollte doch funktionieren?
    Da wird sich doch eine Firma finden lassen die sowas macht, oder meint ihr nicht?
  9. patois
    13.210
    632
    Ein wenig OffTopic, aber wenn ich mir die Fratzen, die du in ein Kinderzimmer als Leuchten einbauen willst, genauer betrachte, denke ich, dass du dieses Vorhaben nicht verwirklichen solltest.
    Überlege einmal, wie es sich auf die Psyche deines Kindes auswirkt, wenn es jahrelang immer diese schauerlichen Masken vor Augen hat.
    Viel vernünftiger wäre doch einen ordentlich beleuchteten Arbeitsplatz für Hausaufgaben usw. zu schaffen. Da wäre das Geld viel besser angelegt, als in Plastik-Leuchten, von denen du nicht sicher sein kannst, ob sie nicht schädliche Ausdünstungen absondern.
    Naja, das nur als Nachtrag zum technischen Kram ...
  10. #10 misterak20, 08.09.2017
    misterak20
    misterak20
    07.09.2017
    15
    keine Sorge, ein Schreibtisch mit Licht ist vorhanden.
    wir reden hier von einem 6x8 Meter großen Raum.
    Da empfinde ich es auch als wichtig das ganze etwas aufzulockern durch ein paar Gimmicks.
    und da ist mir solch ein Unsinn mit den paar Lampen lieber als das x-te Wandposter oder irgendein komisches Wandtattoo
    das leben sollte nicht nur aus Arbeit bestehen. und zum Kindsein gehört auch etwas Phantasie und Spaß. mal davon abgesehen gebe ich dem ganzen mal eine Haltwertzeit von 1-2 Jahren bis die nächste marketingsau durchs Dorf getrieben wird. die Ausdünstungen der Lampen sind wohl auch nicht gefährlicher als die der Latexkaltschaummatratze auf der du z.b. täglich schläfst.
    und sollten die ollen Dinger dafür verantwortlich sein das die Psyche meines Jungen in Mitleidenschaft gezogen wird, dann muss ich eher hinterfragen ob nicht vorher schon die ein oder andere Gehirnwindung in die falsche Richtung gelaufen ist.
    Wir sind ja auch irgendwie alle groß geworden mit den Ablenkungen die es damals schon gab, da sollte man nicht immer alles verteufeln.
    Habe am Montag mal einen Termin beim örtlichen Elektriker. mal gucken was da so gesagt wird.
    gute Nacht :)
  11. patois
    13.210
    632
    Gute Idee einmal mit dem Elektriker zu sprechen.
    Thema Wärmeabfuhr und Wärmenester nicht vergessen!
Frage zu LED Kinderwandlampen, Umbau, Fernbedienung - Ähnliche Themen
  1. Fragen bzgl. Stromversorgung Spülmaschine & ggf. weitere Modernisierungsmöglichkeiten
    Fragen bzgl. Stromversorgung Spülmaschine & ggf. weitere Modernisierungsmöglichkeiten: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe dies in den richtigen Foren-Bereich gepostet. Verwandte von mir wollten sich nun endlich die lang ersehnte...
  2. Frage bezüglich des Hauptschalters
    Frage bezüglich des Hauptschalters: Gibt ja zb den E463/3KB von ABB, der ist ja klipp und klar ein Hauptschalter. Ich finde aber keine Infos ob der Sammelschienenkompatibel ist....
  3. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  4. Eine entscheidene Frage zum Thema Arbeit
    Eine entscheidene Frage zum Thema Arbeit: Hallo Arbeitsgenossen mein name ist Javalan und ich bin 34 Jahre alt , seid Februar ausgelernter junggeselle (Jung ,tja relativ XD) und habe eine...
  5. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
