Frequenzumrichter Garagentor FI Frage
Diskutiere Frequenzumrichter Garagentor FI Frage im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, bin am selektieren meines Angebots zu Gargentoren. Gibt mehrere Möglichkeiten, aktuell tendiere ich zu einem Frequenzumrichter Motor mit...
Festanschluss erfordert allpoligen Hauptschalter, ist das ein 3poliger Schalter oder was versteht man darunter?
Es gibt die Ausnahme in der VDE. z.B. Du hast Deckenstrahler in einer Werkhalle, die mit Schukostecker gesteckt sind um sie besser wechseln zu können. Oder Pumpen und andere Nebenaggregate an einer Maschine mit Han Stecker angeschlossen. Diese Steckdosen sind nur für dieses Gerät und keiner kann die anders nutzen und dann brauchen die keinen FI. Es sei denn, du hast TT-Netz
wenn muss sichergestelltbsein, dass in diese Dose nichts anderes eingesteckt werden kann. z. B. durch sondersteckvorrichtungen oder andre wirksame Massnahmen. Och halte nichts davon diese Ausnahmeregelungen für Sparzwecke zu missbrauchen. Setze den B Fi als Gruppenfi ein dann hat die Ganze Werkstatt was von dem besseren Schutz. Nicht nur bei FU ist ein B Fi wichtig sondern auch bei vielen anderen heutigen elektronischen Baugruppen. Auch wenn hier das häufig behauptet wird ist es danei egal ob ein oder Mehrphasig.
...Ein Deckenschlepperantrieb was auch möglich wäre wurde mir aber nicht unbedingt empfohlen,...
Was spricht dagegen?
Bei privat genutzten Toren bis 6 mtr. Breite und 3 mtr. Höhe ist das Standard.
Aber vielleicht ist da der Nepp unterwegs.
Preisbeispiel:
Doppelwandiges Sektionaltor 4 * 3 mtr. incl. Decken - Antrieb ab rund 2600 €
dto 3 * 3 mtr. ab rund 2300 €
Montage Neubau rund 1000 € (für beide Tore)
Leprechaun
Preisbeispiel:
Doppelwandiges Sektionaltor 4 * 3 mtr. incl Decken - Antrieb ab rund 2600 €
Leprechaun
Der möchte die in die knx einbinden, da kommt es denn auf einen Tausender mehr oder weniger auch nicht drauf an!
Kann man solche Funkfernbedienung auch in die knx einbinden oder braucht man dort diese gn knx-Zuleitung?
kann man den aktuellen hager Fi mit Hager Phasenschiene tauschen gegen einen Doepke FI und die Hagerschiene und Hager LS belassen?
die Anlage ist noch nicht am Netz angeschlossen, das macht mir ein Eli.
Ja das sollte funktionieren, da Hager meines Wissens nach genau wie Doepke Phasenschienen mit Gabeln verwendet.
Und mit Doepke habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Ich halte dagegen. Falls es neue Hager LS sind, welche mit quick Connect auf der Schiene sitzen klappt das nicht.
Stimmt. Dazu bräuchte man jetzt ein Foto.
Aber gibt es die Quickconect nicht auch noch mit der Unterseite zum Schrauben?
Ja gibt es, nur sitzt dann die Schiene an anderer Stelle und ob die Schiene in die Kontakte zum Schrauben passt weiß ich gerade nicht, bezweifle es aber, da wie gesagt Hager Schienen mit Gabel verwendet.
Mein Kühlschrank brauch keine Sondersteckvorrichtung der hat FI.
Der Wert des Inhaltes meins Kühlschrankes ist im Vergleich zu den Kosten die ein elektrischer Fehler verursachen kann unerheblich.
lässt man seine elektrische Anlage regelmäßig warten, ist auch die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalles gering.
Von mir Errichtete elektrischen Anlagen in Wohngebäuden kennen keine Endstromkreise ohne FI.
Welche Leistung hat der Antrieb?
Habe ich das überlesen.
Gerätschaften mit irgendwelchen eingebauten Stromrichtern sind doch längst gang und gäbe.
Z. B. Waschmaschinen und Kühlschränke haben doch längst schon FU / Inverter eingebaut.
Abgesehen von anderen Geräten mit Schaltnetzteilen
Die Diskussion müsste sich generell um die zukünftige Installation eines RCD / FI´s im Haushalt drehen.
Provokativ:
Ist der Typ A nicht schon längst hier TOT?
Allstromer
Provokativ:
Ist doch Unsinn. Erst Geräte mit 6puls Gleichrichtern und Glättungskondensator verlangen einen Typ B FI Und ich habe noch keinen Kühlschrank oder Waschmaschine mit Drehstromanschluss in irgend einem Haushalt gesehen. Selbst ein Induktionsherd hat trotz Drehstromanschluss keinen 6 Puls Gleichrichter. sondern 2 Brückengleichrichter.
@bigdie, deine Antwort ist zu kurz gesprungen.
Ich habe eine (provokative) Frage gestellt!
so, und du laberst, in deiner bekannten Wichtigtuerei, "Ist doch Unsinn"
Deiner Bekundung nach, hat der B Typ nur in Drehstromgeräten Sinn.
Wenn mit glatten Gleichfehlerströmen gerechnet werden muss, werden Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ-B notwendig.
Für einige Anwendungsfälle ist dies vorgeschrieben.
(aus elektrofachkraft.de)
Zurück zum Thread:
Ich wollte eine Anregung geben zur Diskussion, auf Grund der scheinbaren Unsicherheit, welcher RCD Typ hier einzusetzen wäre.
Ich interpretiere mal frei nach @bigdie:
Der RCD Typ A ist hier der richtige, wenn ich auch das Stromrichtergerät (FU) nicht kenne und als Wechselstromgerät keinen 6 pulsigen
Gleichrichter haben kann!
Allstrom
Ist auch so, max bei Netzfiltern mit größeren Ableitkondensatoren zum PE braucht man evtl einen Kurzzeitverzögerten FI, weil die Ableitströme beim einschalten zu groß sind. Sowas findet man aber in der Regel nicht in Konsumergeräten.
Thema: Frequenzumrichter Garagentor FI Frage
Neueste Beiträge
