Für was ist dieser Stromverteiler?
Diskutiere Für was ist dieser Stromverteiler? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe das Teil am Wochenende bei einem Bekannten mit genommen , der auch nicht wußte für was das ist. Kann mir jemand sagen für was...
  1. axelku
    axelku
    06.04.2012
    Kann mir jemand sagen für was das ist?
    Es sind jeweils 6 Steckdosen von Gerber auf beiden Seiten und der Stecker ist 16 polig von Wieland
    Gruss Axel
  3. #2 eFuchsi, 12.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.650
    894
    Könnte irgendein Sonderverteiler von einer Band sein.
    elo22 und werner_1 gefällt das.
  4. #3 Striezel, 12.08.2019
    Striezel
    Striezel
    26.07.2015
    Stimmt, könnte von einer Bühnen-Lichtanlage sein.
  5. #4 ChrillePan, 12.08.2019
    ChrillePan
    ChrillePan
    29.07.2019
    6
    Der Stecker der dort verbaut ist, wird allgemein als "Industrie-Stecker" bezeichnet.
    Genauer genommen ist es also ein 16-poliger Harting Stecker.
    Das Problem daran ist, dass du nicht wissen wirst, wie der Stecker belegt ist, denn jeder Stift kann ohne Probleme 16 Ampere ab.
    Daher nicht einfach in eine 16-polige Kupplung stecken.
    Sicherlich gehörte das irgendwann mal zu einem bestimmten Bühnen-System oder dergleichen.
    Gruß ChrillePan
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.486
    169
    Da steht aber Wieland drauf…
    Duck und wech
  7. axelku
    axelku
    06.04.2012
    Danke für die Antworten,dann werde ich das entsorgen ,dachte kann noch jemand was mit anfangen
  8. #7 eFuchsi, 13.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.650
    894
    Ich würde eine 16A CEE drauf machen. Jeweils 3 Steckdosen an eine Phase.
  9. #8 leerbua, 13.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.897
    827
    .... und die letzten 3 Stedo als Deko. :D
  10. #9 eFuchsi, 13.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.650
    894
    Ups. sind ja nur 6 und nicht 9 Steckdosen.
    Na egal. Kabel tauschen, innen neu verdrahten und eine 16A CEE drauf.
    Bei unserem Feuerwehrfest brauchen wir einige dieser 'Schwammerl'.
  11. #10 leerbua, 13.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.897
    827
    uuupppsss, und ich dachte schon an 12 Stück. :p
  12. #11 Elektro-Blitz, 15.08.2019
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    374
    16
    Hier ist mal (wieder) unschwer zu erkennen,
    mit welcher Aufmerksamkeit manch Einer
    so bei der Sache ist.-:rolleyes:
  13. #12 Elektro-Blitz, 15.08.2019
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    374
    16
  14. Www
    Www
    08.10.2018
    1.828
    126
    Vom LKW gefallen?! Das Teil ist einfach zu teuer, als dass es keiner vermisst. Das gehört jemanden.
  15. #14 Strippe-HH, 15.08.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.802
    303
    Ich könnte den gut gebrauchen.
  16. #15 leerbua, 15.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.897
    827
    :( Wäre schön wenn sich der werte Herr an die eigene Nase fassen, bzw. zumindest erläutern würde worin in seinen Augen die fehlende Aufmerksamkeit begründet liegt ! ! :(
  17. #16 Elektro-Blitz, 15.08.2019
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    374
    16
    Hallo, leerbua, man nicht so direkt,
    der "werte Herr", also "ich" hat sich an die Nase gefasst
    und gibt folgende Erläuterung:
    Von "fehlender" Aufmerksamkeit ist in meinem kurzen Beitrag eigentlich
    gar nicht die Rede, das hast Du rein interpretiert.
    Ich gebe zu und sehe es ja auch, mit dem Zitieren ist bei mir wohl was
    falsch gelaufen.
    Klartext: Obwohl im Bild des Beitrags #1 "Wieland" zu lesen ist, glaubt
    ChrillePan im Beitrag #4 dort einen 16-poligen Hartung-Stecker zu
    erkennen und wird im #5 von elo22 darauf aufmerksam gemacht, also ist
    Ersterer meiner Meinung nach ein gelinder "Penner" und elo22 eben der
    "Aufmerksame"
    Gleiches ist bei der Anzahl der Steckdosen zu bemerken, in #7 baut
    eFuchsi je Phase drei Steckdosen an und er merkt dann, trotz Ermahnung
    vom leerbua , in #8, dass dann wohl drei Steckdosen als Deko übrig bleiben,
    noch immer nicht, dass es sich weder um 6, noch um 9 sondern um 12
    Dosen handelt. Da nuss dann leerbua in #10 nochmal ran.
    Und nun kann sich ja jeder aussuchen, wo das Wort "Aufmerksamkeit"
    angebracht ist und wo nicht.
    Nun ist aber genug Wind gemacht um so ein vom LKW gefallenes Bauteil
    und wir vertragen uns wieder allesamt.- :)
  18. #17 leerbua, 15.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.897
    827
    angekommen; angenommen. :D
  19. #18 eFuchsi, 19.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.650
    894
    Seid mir nicht böse. Aber es ist sch...egal, ob da 6,9 oder 12 Steckdosen drauf sind.
    Altes Kabel ab, innen neu verdrahten und ein 5x2.5mm² mit CCE16 dran. Optimaler Verteiler für die Grillhütte beim Feuerwehrfest.
    EBC41 gefällt das.
Für was ist dieser Stromverteiler? - Ähnliche Themen
  1. Stromverteiler für Wallboxen
    Stromverteiler für Wallboxen: Hi, ich möchte im geschützten Außenbereich zwei Stromverteiler installieren, jeweils mit einer 32 A und 16 A CEE-Dose und 3 Schukodosen. Die...
  2. Baustromkasten > 75m Verlängerung > Stromverteiler
    Baustromkasten > 75m Verlängerung > Stromverteiler: Hallo, ich habe ein Grundstück mit einem profisorischen outdoor Baustromkasten. Dort gibts 2 x 230V Schuko (16A), sowie einen 16A...
  3. Stromverteiler mit Sicherung
    Stromverteiler mit Sicherung: Guten Tag zusammen, ich möchte mir einen mobilen Verteilerkasten bauen. Dieser soll mit Leistungsschaltern und einem RCD abgesichert sein, weil...
  4. CEE 16A 400V Stromverteiler auf Schuko
    CEE 16A 400V Stromverteiler auf Schuko: Guten Morgen, ich benötige eine kleine Stromverteilung von einem 16A 400 Volt Anschluss auf drei Schuko-Steckdosen 16A 230 Volt, wobei jede...
  5. Stromverteilung
    Stromverteilung: Hallo Leute, Mein Name ist Karl bin 59 Jahre alt und wohne in Norwegen.Bin auf der suche nach einer Stromvereilung.Mein problem ist das mein 3...
