Selbst wenn der FU die Spannung geringfügig ändert ist das immer noch vollkommener Unfug.
Ein Frequenzumrichter, der nach U/f parametriert ist, hat beispielsweise bei
0 V auch 0 Hz.
Bei 10 Hz / 80 V
Bei 20 Hz / 160 V
Bei 30 Hz / 240 V
Bei 40 Hz / 320 V
Bei 50 Hz / 400 V
Also ändert er die Spannung nicht geringfügig, sondern über den gesammten Spannungsbereich.
Alternativ kannst Du die Frequenz fest vorgeben und nur die Spannung wird von 0-400 V geregelt.
für ein Bauteil dem dieser Sinus vollkommen egal ist
Korrekt. Dem Heizstab sollte der Sinus vollkommen egal sein. Anhand der Spannung stellt sich Aufgrund des ohmschen Gesetzes ein Strom ein und die Leistung ist dementsprechend das Produkt aus Spannung und Strom.
Eine einfache PWM leistet da wesentlich bessere und preiswertere Ergebnisse
Eine PWM erzeugt nicht unerhebliche Oberwellenbelastung und benötigt in jedem Fall einen ordentlichen Filter.
Gib mir doch gerne eine Tipp welche Komponenten (Schaltelemente, Filter, ... ) Deiner Meinung nach für eine PWM Ansteuerung erforderlich sind.
Summe Leistung Heizstäbe 19,5 kW. (4,5 kW, 6 kW und 9 kW Askoma Heizstäbe). Anscheinend hast Du mit PWM Ansteuerung von Heizstäben mehr praktische Erfahrung und hast das schonmal durchgerechnet / ausprobiert dass das wirklich günstiger ist als ein FU wie ich Ihn im Auge habe.
Die gesamte Lösung sollte ein cos phi nahe 1 haben. Besser noch ein Lambda > 0,95.
selbst eine einfache Stufige Regelung ist Effizienter
Also, ein ordentlicher Frequenzumrichter hat einen WIrkungsgrad >95 %. Wenn ich also 5 % verschwende kann ich damit sehr gut leben. Die Abwärme macht dann den Raum warm wo alles aufgebaut ist. In jedem Fall regel ich stufenlos und Speise erst ins Netz ein, wenn mein Bedarf gedeckt ist.
Klar hast Du Recht das eine stufige Schaltung weniger Verlustleistung hat. Eine Schützschaltung damit aufbauen ist auch das einfachste von Welt, aber halt Mechanik. Idealerweise werden Halbleiterrelais genommen, von denen ich dann 9 Stück brauche. Auch die sind nicht ganz günstig.
Also, gerne bestell ich das Material für eine PWM Lösung. Wenn das wirklich günstiger ist als die Umrichter Lösung. ;-)
