Geschirrspüler Miele
Diskutiere Geschirrspüler Miele im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, :) bei unserem Geschirrspüler ist bei den letzten 20 Min ein merkwürdiges Geräusch seit neuestem hörbar. Beim Trocknen "pfeift" bzw...
dani4009
Hallo, :)
bei unserem Geschirrspüler ist bei den letzten 20 Min ein merkwürdiges Geräusch seit neuestem hörbar. Beim Trocknen "pfeift" bzw "surrt" der Automat etwas und dieses Geräusch ist zudem etwas laut.
Da dieses Geräusch bis vor kurzem noch nicht da war, an Euch bitte die Frage, was kann hier die Ursache sein. Vielen Dank für Hinweise.
Viele Grüße
Dani :)
willkommen im Forum.
Eine Ferndiagnose ist natürlich sehr schwer.
Vielleicht gibt es ein Problem mit der Ablaufpumpe.
Verstopfung oder ähnliches .....
Schau mal in deiner Anleitung nach , ob es irgendwelche Wartungs/Reinigungsklappen gibt.
Ist das auch eine G 1442 SCU?
kenn das Geräusch. kommt von etwa unten rechts.
Das Problem ist dabei ein Lüfterrad des Trockengebläses dieses hat sich von der Welle gelöst und schleift nun am Gehäuse des Gebläses.
Maschine beim Trockenvorgang ausschalten.
Stecker ziehen.
alle Schraubfüße ganz eindrehen damit sie beim Kippen der Maschine nicht abbrechen. (zur Not kostet das Stück 6,9€+Versand :? )
Bodenplatte abbauen
Seitenwand rechts abbauen.
Stecker vom Gebläse ziehen
Spülmaschine wieder aufstellen Stecker rein und einschalten !!!Achtung Spannung!!!
Stecker vom Gebläse abziehen
Pfeifen weg?
Wenn ja dann ist es der Lüfter
Maschine wieder ausschalten.
Stecker ziehen.
Gebläse ausbauen.
Gehäuse öffnen und nachschauen welcher der 2 Lüfterräder schleift.
Lüfterrad mit 2 Komponentenkleber an der richtigen Stelle auf der Welle festkleben. (mit Hand austesten ob er nun frei läuft)
Alles wieder zusammenbauen.
Bitte beachten, das die Spannungen im Inneren der Maschine lebensgefährlich sind, dazu kommt noch das beim Kippen immer etwas Wasser aus der Maschine läuft was die Angelegenheit des "Austestens" Gefährlicher macht. Im Zweifelsfalle das Austesten unter Spannung wie oben beschrieben entfallen lassen, besonders wenn sich Kinder oder Haustiere in der Nähe befinden.
Bitte auch bedenken, daß Miele 2Jahre Werksgarantie mit Vor Ort Service bietet bevor man daran schraubt.
Telefonnummer siehe in der Bedienungsanleitung oder unter www.miele.de
Thema: Geschirrspüler Miele
20
4.410
patois
patois
5.633
kurtisane
R
1.023
Ronald
R
esimann
4
1.410
kaffeeruler
kaffeeruler
