inselanlage
Diskutiere inselanlage im Photovoltaik- / Windkraft-Forum Forum im Bereich DIVERSES; hallo zusammen, ich möchte mir für meinen bauwagen eine inselanlage kaufen da ich sonst keine möglichkeit habe um strom zu beziehen jetzt ist...
  1. #1 klingeltrafo, 22.09.2020
    klingeltrafo
    klingeltrafo
    24.08.2020
    11
    hallo zusammen, ich möchte mir für meinen bauwagen eine inselanlage kaufen da ich sonst keine möglichkeit habe um strom zu beziehen jetzt ist meine frage wenn bei den solarplatten 320watt steht bedeutet das dass sie maximal 320 watt liefern können? und sind 200ah akkus gut
    die anlage wäre übrigens von der firma basba
    vielen dank schon einmal im voraus
  2. #2 klingeltrafo, 22.09.2020
    klingeltrafo
    klingeltrafo
    24.08.2020
    11
    die anlage gibt es jeweils mid 2 200ah akkus(nasdbatterie)
    oder mid 4x175 ah panzerplattenakkus
  3. #3 Stromberger, 22.09.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    2.345
    717
    Gehe erst einmal in Dich und überlege, was Du überhaupt in Deinem Bauwagen betreiben möchtest. Leistung, Spannung, Einschaltdauer.
    Dann wohin Deine PV ausgerichtet ist und wieviel "Ernte" Du damit einfährst, ob das reicht, die Batterie entsprechend des Verbrauchs nachzuladen.
    Dann, was Du im Winter machst, also in der Zeit, wo Deine PV-Module quasi nichts ernten.
    Zuletzt überlegst Du Dir, ob ein Notstromgenerator (Baumarktmoppel, mit Inverter oder nicht, je nach Anwendung) für 200-400 € den Zweck nicht genauso gut erfüllt oder sogar besser.
    Nach all dem, kannst Du gerne mit Deinen Ergebnissen und Zahlen erneut anfragen. (Das war jetzt die einfache Version).
  4. #4 klingeltrafo, 22.09.2020
    klingeltrafo
    klingeltrafo
    24.08.2020
    11
    notstromaggregat funktioniert nicht da ich einen kühlschrank drinnen haben möchte und dieser möglichsd die ganze zwit laufen sollte
  5. #5 creativex, 22.09.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.249
    639
    Dann wird's schwer im Winter.
    patois gefällt das.
  6. #6 Octavian1977, 22.09.2020
    27.409
    1.605
    Auch im Sommer wirst Du für den Kühlschrank allein mehr als eine 320W Platte brauchen.
    Also erst rechnen dann dimensionieren.
    Wenn überhaupt würde ich allerdings auf 12V Komponenten bauen um die Verluste des Wechselrichters ein zu sparen.
    patois gefällt das.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.721
    898
    Da stellt sich die Frage nach dem Kühlschrank
    für einen normalen Haushaltskühlschrank brauchst du einen Wechselrichter mit min. 1000W und dieser darf bei den meisten heutigen Kühlschränken mit Elektronik auch nie in den Tiefschlaf gehen. Der braucht dann auch bei abgeschaltetem Kühli ca. 2A also in 24h 48Ah bei 12V wohlgemerkt ohne das der Kühlschrank auch nur einmal einschaltet.
    Von daher ist es besser Geräte aus dem Campingbereich zu benutzen. Die sind zwar teuer, aber laufen direkt mit 12V oder auch mit Gas.
    Keine Ahnung, wie oft du den Bauwagen nutzt, aber wenn das z.B. nur am Wochenende ist, kann man auch über eine Kompressorkühlbox nachdenken, Sowas hab ich in meinem Wohnmobil. Die nehme ich in der Woche mit ins Haus und versorge sie mit Netzstrom.
    Die hat nur 18l und lässt sich gut tragen. Meine Kompressorbox kann man allerdings auch gut per solar versorgen, weil die nur 10-15 Ah pro Tag braucht. Camping Kompressorkühlschränke brauchen je nach Größe ca.30-60Ah pro Tag. Absorber laufen mit Gas und da reicht eine 11 kg Flasche sicher einen Monat.
    Prinzipiell ist zu sagen, das man bei einer Inselanlage möglichst alles direkt mit der Batteriespannung versorgen sollte, also ohne Wechselrichter. Das ist bei Beleuchtung, Fernseher Laptop usw alles kein Problem.
inselanlage
inselanlage - Ähnliche Themen
  1. Inselanlage Schaltung
    Inselanlage Schaltung: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. [IMG] Ich habe 2 pv Module a 370w 40,9V Leerlauf, 34,4V Vmpp und 10,76A außerdem habe ich...
  2. PV Inselanlage
    PV Inselanlage: Hallo, ich habe mir einen Garten gekauft. Dort möchte ich eine PV Anlage bauen. Ich habe eine gefunden mit 520 Watt. Dort steht es kann eine...
  3. Inselanlage
    Inselanlage: Jemand hier kennt sich sicher auch mit Inselanlagen aus. Eine bekannte von mir überlegt (ob das was wird ist aber sehr fraglich da $$$) sich in...
  4. Solar Inselanlage
    Solar Inselanlage: Hallo zusammen, auf der Suche nach einer kleinen Solar Inselanlage für eine 92Ah AGM Batterie favorisiere ich nachfolgende Angebote. Kann mir...
  5. FI in isolierter Inselanlage erforderlich?
    FI in isolierter Inselanlage erforderlich?: Hi, da wir auf unserem Zeltplatz keinen Stromanschluss besitzen, haben wollen wir unser Waschhaus nun mit einem Stromaggregat betreiben. An...
