O
Moderator
- 44.403
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Mag sein ist aber meines Erachtens nach eine unnötige Gefahrenquelle.
Wenn der Schaltkontakt für den N (der hier eigentlich dann ein PEN wird da er im Generatorbetrieb Fehler und Betriebsstrom führt) nicht mehr richtig funktioniert (erhöhter Widerstand oder defekt) ergibt sich in der Anlage eine Gefährdung einmal durch einen schwebenden Sternpunkt und durch Spannung auf dem Schutzleiter.
Da es sich um ein TN Netz handelt sehe ich kein Problem darin die Trennstelle des PEN die ohnehin im Eigentumsbereich des Anschlußnehmers liegt auch im Generatorbetrieb zu nutzen.
Eine Zusätzliche Kennzeichnung des ZEP würde allerdings sehr viel sinn machen damit nicht im Generatorbetrieb jemand meint er könne am HAK gefahrlos arbeiten.
Aber selbst wenn man streng nach den Zeichnungen aus den Normen geht ist es mit einfachem 4poligem Umschalten nicht getan, es muß mit dem Umschalten auch wieder eine Erdung des Sternpunktes herstellt werden OHNE damit vagabundierende Ströme in einem der Betriebszustände zu erzeugen.
