J
JayC
- 51
Moin,
ich möchte vom Hausanschluss / Verteilerschrank des Wohnhauses vom Elektriker eine elektrische Leitung zum 60 Meter entfernten Schuppen für den Betrieb einer Kreissäge anschliessen lassen. Es soll eine 400 V Drehstromanschluss werden. Laut Elektriker sind vom Hauptanschluss über den Zähler in die Verteilung 10 mm² Kabel verlegt. Er könnte diese Kabel gegen 16 mm² austauschen und es würde dann reichen, mit 16 mm² den Schuppen anzuschliessen. Ein größerer Querschnitt gibt nach seine Aussage keinen Sinn ...
Ist es aber nicht so, dass der höhere Widerstand bei einer längeren Leistung die Leistung reduziert? Gibt es nicht Sinn, für die 60 m-Leistung einen größeren Querschnitt als 16 mm² zu verwenden, um den Leistungsabfall zu reduzieren?
Die Leistung der Kreissäge ist noch nicht bekannt, da sie noch nicht angeschafft ist. Deshalb auch der vorsorgliche Wunsch nach Drehstrom ...
