Kabelstrang Mehrfamilienhaus- Hauptschalttafel Wohnung mehrfach mit Lüsterklemmen gestückelt.
Diskutiere Kabelstrang Mehrfamilienhaus- Hauptschalttafel Wohnung mehrfach mit Lüsterklemmen gestückelt. im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich würde einen Sachverständigen mit der Begutachtung beauftragen. Das hört sich stark nach Pfusch und Murks an und gehört auf Kosten des...
  1. bicho
    bicho
    11.04.2018
    316
    20
    Diese, deine Version mag in D erfolgreich sein, in Tenerife läuft das etwas anders:
    Ich könnte jahrelang der Installationsfirma nachlaufen, Nerven verschleissen und das alles ohne Erfolg. Die andere Version wäre der Besuch bei einem RA, hoffentlich hat dieser einen Parkplatz in der Nähe, da ich in den nächsten 8- 10 Jahren dort oft hin muss.
    Die andere Art wäre meine:
    Azul 10mm2 - Leroy Merlin
    3 x Kabelrollen von 25 m pro Rolle kaufen, kostet rund 100.-Euro, 20 .- Euro für den Muchacho, der mir mit der Leiter in den Kabelkanälen das Kabel verlegen hilft, eine Flasche Wasser und ein paar Kekse für die Erhaltung der Arbeitskraft des Muchachos.
    Komplettpreis: 130.- Euro, 1, 5 Stunden Arbeit und die Schraubverbindung schaffe ich gerade noch selber.
    Was meint ihr, wie würde Www sich hier entscheiden ?
    bicho
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.715
    234
    Diese Aderleitung ist für deine zwecke ungeeignet, da lediglich Basisisoliert. Sie müsste im ganzen verlauf in geschlossenen Rohren verlegt werden.
  4. #23 Strippe-HH, 21.07.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.108
    186
    Ich vermute mal in Spanien verlegen die alles in Rohr.
    Und wohl auch hochflexibles 10mm²
  5. bicho
    bicho
    11.04.2018
    316
    20
    korrekt
    bicho
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.715
    234
    Ihr verlegt da in den Kabelkanälen Rohre in die dann die Adern gezogen werden?
  7. bicho
    bicho
    11.04.2018
    316
    20
    Nein, da werden die Einzelkabel gebündelt in den Kanälen geführt, die Kabelkanäle sind rechteckig und in Sektoren abgeteilt.
    Mein Kabelbeispiel war nur ein Beispiel, wie man hier die Probleme behebt, ihr habt aber Recht, die " richtigen " Kabel haben eine andere Isolierung....allerdings benutzt hier keiner mehr die Einzeldrahtkabel sondern flexible Kabel, weiss nicht wie das in D heisst.
    bicho
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.715
    234
    Und wie wird die Leitung durch eine Wand verlegt? Und womit wird der Kanal befestigt? Wie wird das ganze Abgedichtet wo es in Gehäuse geht?
  9. bicho
    bicho
    11.04.2018
    316
    20
    Kurze Kabelrohre, meine alten abgeschnitten.
    Die Kabel ( unsere Wohnung ) gingen früher nach dem alten Schaltkasten direkt in Kabelrohre und so in den internen Schaltkasten der Wohnung. man hat diese kabelrohre aussen and der Fassade gekappt und im Treppenhaus in die Kabelkanäle verlegt. Optisch jetzt besser aber nicht korrekt und gefährlich. Werde mit der Hausverwaltung sprechen, das sie diese Situation ändert.
    Es gab eine Gesetzesauflage in Spanien, in der steht das man das Kabelgestrüpp an Aussenwänden verkleiden bzw beseitigen oder umziehen muss. Deshalb diese Arbeit in unserem Haus vor ein paar Jahren. Erst letzte Woche hab ich das Chaos gesehen, als wir mit dem Elektroinstallateur die Kanäle öffneten. Das darf man so nicht lassen, auch nicht in Spanien.
    bicho
  10. #29 Octavian1977, 22.07.2019
    19.900
    516
    Einzeladern dürfen nicht in einfachen Kanälen gezogen werden!
    Die Kanäle dürfen nur mit Werkzeug oder Schlüssel zu öffnen sein.
  11. bicho
    bicho
    11.04.2018
    316
    20
    Nur so am Rande:
    das hier zulässige Kabel für meinen Bedarf ist folgendes:
    Cable Lexman Azul 10mm2 Ref. 18362701 - Leroy Merlin
    Dabei ist wichtig, das diese Kabel Isolierungen haben, die im Falle eines Brandes keine schädlichen Gase verbreiten. Das bedeutet die Bezeichnung " libre de halojenos".
    Kabel mit einem einzelnen Draht hatte man hier zwischen den Kriegen.
    Diese drei werden dann in einem Kunststoff-Leerrohr geführt und in den grossen Kabelkästen versteckt.
    bicho
  12. #31 Pumukel, 22.07.2019
    5.728
    564
    Auch in Spanien gibt es 5 Adrige Halogenfreie Mantelleitung mit 10 mm²
    Die braucht kein Schutzrohr Und hat zusätzlich zur Basisisolierung noch eine Schutzisolierung.
  13. Anzeige
  14. bicho
    bicho
    11.04.2018
    316
    20
    Danke, werde mal den Markt durchforsten.
    bicho
  15. #33 Octavian1977, 23.07.2019
    19.900
    516
    Die Deutsche Bezeichnung ist NHXMH-J
    Dabei ist aber unbedingt zu beachten, daß Halogenfreie Leitungen egal welcher Art auf keinen Fall an der Sonne verlegt werden dürfen. Diese sind gegen UV Strahlung noch wesentliche empfindlicher als NYM.
    Da langt schon die geringe UV Strahlung in der Nähe von den Enden von Leuchtstoffröhren um diese innerhalb von maximal 2 Jahren zu zerstören.
    Wird hart und brüchig, dadurch platzt dann die Isolierung ab.
    bicho gefällt das.
Kabelstrang Mehrfamilienhaus- Hauptschalttafel Wohnung mehrfach mit Lüsterklemmen gestückelt. - Ähnliche Themen
  1. Neuinstallation einer Wohnung
    Neuinstallation einer Wohnung: Hallo zusammen, ich könnte eure fachliche Unterstützung gebrauchen. Es geht darum das wir unsere Einligerwohnung selbst beziehen wollen um den...
  2. mehrfach Stromstoßschalter
    mehrfach Stromstoßschalter: Hallo, ich möchte meine Beleuchtung in einer Wohnung über manuelle Taster schalter - ca. 24 Taster!! Dies realisiere ich mit 6x Gira Multiswitch...
  3. Wohnung ohne FI und ohne Erdung
    Wohnung ohne FI und ohne Erdung: Wir sind zur Zeit in Polen und bewohnen die Wohnung meiner Schwägerin. Der Freund meiner Schwiegermutter hat hier vor Kurzem die Elektrik...
  4. PEN in Wohnung aufteilen
    PEN in Wohnung aufteilen: Guten Tag, ich habe bei mir den Sicherungskasten versetzt und nun endlich auch unterputz. Nun kommt vom Keller in die Wohnung 4x 10mm² zum alten...
  5. 12 FI-Schalter in einer 40-70 qm Wohnung?
    12 FI-Schalter in einer 40-70 qm Wohnung?: Wir haben für unsere Eigentümergemeinschaft ein Elektroangebot erhalten, welches 96 Stück Hager ADS916D FI-Schalter zum Installationspreis von...
