Kurzschlußstrom berechnen
Diskutiere Kurzschlußstrom berechnen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wie berechnet man den minimalen Kurzschlußstrom einer Steckdose, also mit welcher Berechnungsformel? Wie unterscheiden sich die...
  1. M4rcus
    M4rcus
    30.03.2006
    7
    Wie unterscheiden sich die Berechnungsgleichen von WS und DS?
    Ich kenne nur die für DS Ik=(cmin*Un)/(Wurzel3*Zsch)
    Un=400V
  3. jaja
    jaja
    13.08.2009
    11
    kurzschlusstrom ausrechnen
    Der Kurzschlusstrom ist der maximal auftretende Strom (im Fehlerfall) per Definition.
    Demnach gibt es keinen "minimalen" I_k.
    Ganz allgemein per OHM'schen Gesetz:
    I_k = U_Q/R_i
    I_k := Kurzschlusstrom;
    U_Q := Quellenspannung;
    R_i := Innenwiderstand der Stromquelle
    Diese Formel gilt für WS, DS und auch GS.
    Dazu muss natürlich R_i bestimmt werden.
    Es dient ein (zugelassenes) Messgerät zur 'Netzschleifenmessung' (R_i ist hier Impedanz Z) diesem Zweck, jedoch kannst du den Wert für ein Gebäude oder Straßenzug beim Netzbetreiber erfragen, da sich die Hausverkabelung nur untergeordnet im Wert niederschlägt.
    Als U_Q setzt du U_L-PEN ein mit 230V.
    Über den Kurzschlusstrom können dann die Auslösebedingungen der Leitungsschutzschalter geprüft werden, was also diese Messung bzw. Berechnung unabdingbar macht.
    U_Q ist nun also 400V.
    Bei Erdschluss mit PE oder Kurzschluss mit dem Neutralleiter einer Phase ergibt sich weder in der Berechnung, noch in der Messung des R_i ein Unterschied, da
    U_L-PEN = U_Q/sqrt(3) = 230V.
    bei Kurzschluss zwischen zwei Außenleitern muss jedoch der volle Spannungsbetrag U_Q = 400V sowie der angenommen symmetrisch in allen Phasen liegende R_i verdoppelt werden, da ja nun der Innenwiderstand der Spannungsquelle zwei mal zum tragen kommt:
    I_k = U_Q/(2*R_i)
    Da sqrt(3) kleiner ist als 2, wird also der Kurzschlusstrom mit dem Neutralleiter oder PE immer höher liegen als zwischen zwei Phasen bei gegebenen R_i.
    Im übrigen wird die Rechnung bei Überlandleitungen hinfällig, da hier eine Drossel(spule) beim Trafo den maximalen Strom bei Erdschluss begrenzt.
  4. Holder
    Holder
    12.09.2009
    Kurzschlussstrom berechnen
    Meine Antwort:
    Der Kurzschlussstrom hängt von dem Widerstand der Leitung ab
    Einfaches Beispiel:
    100hm Widerstand der Leitung
    400V Spannung
    Kurzschlussstrom 400/10 = 40 Ampere dazu noch
    das Ohmsche Gesetzt.
  5. #4 zeslavik, 12.08.2019
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    42
    Und wenn eine Trafostation in der Nähe ist? Wie beeinflusst es die Größe vom Kurzschlussstrom?
  6. #5 Octavian1977, 12.08.2019
    22.628
    843
    In der Rechnung fehlt der Innenwiderstand der Spannungsquelle dieser ist ein wesentlicher Begrenzer des Kurzschlußstromes.
    400V bekommt man auch mit 267 AAAA Batterien hin, egal was man aber für eine Stromschiene daran anschließt werden da keine 40A draus.
  7. #6 leerbua, 12.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.855
    807
    Beginn 2009 !
    ... und wenn sie nicht gestorben sind ... :rolleyes:
    patois gefällt das.
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.145
    267
    Und für Alle die es wissen wollen... Keine der beiden Lösungsansätze ist richtig.
    Beim ersten wird fälschlicherweise mit Drehstrom gerechnet, beim zweiten fehlt der Korrekturfaktor Cmin.
  9. #8 Octavian1977, 12.08.2019
    22.628
    843
    kommt drauf an, um den Kurzschlußstrom zwischen zwei Phasen zu errechnen muß man mit 400V rechnen.
    Das ist natürlich nicht der richtige zur Sicherungsdimensionierung aber für die Betrachtung des maximalen Kurzschlußstromes auch wichtig.
    schUk0 gefällt das.
  10. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.145
    267
    Und dementsprechend auch für die Auswahl der Leitungsschutzeinrichtungen und zur Berechnung der Kabelstandzeit...
    Wobei der Faktor dann auch Cmax heißt soweit ich mich erinnere.
    Aber das war ja hier nicht die Frage :D
Kurzschlußstrom berechnen - Ähnliche Themen
  1. Kurzschlussstrom nur für Personenschutz?
    Kurzschlussstrom nur für Personenschutz?: Hallo! Habe ich das richtig verstanden, dass ein ausreichender Kurzschlussstrom nur für den Personenschutz im Fehlerfall (Erdschluss,...
  2. Strom berechnen einer 400V Lampe
    Strom berechnen einer 400V Lampe: Hallo zusammen Ich habe eine Frage die mich leicht verwirrt. Es geht um eine Lampe (Natriumdampf) die an 400 V betrieben wird. Ich muss wissen...
  3. Berechnung Stromstärke und Leistung im Wechselstromkreis
    Berechnung Stromstärke und Leistung im Wechselstromkreis: Hallo zusammen, ich benötige mal kurze Hilfe bei einer Berechnung..... Ich möchte in unserer Tennishalle das Licht zukünftig per WLAN-Switch und...
  4. Kabellänge berechnen
    Kabellänge berechnen: Hallo Zusammen, Ich habe folgende Angaben aus einem Datenblatt Nennspannung 110kV , Frequenz 50Hz, Strombelasbarkeit 500A , Kapazität 0,25x10^-6...
  5. Primärstrom berechnen
    Primärstrom berechnen: Kann mir bitte einer bei dieser Aufgabe helfen?
