J
jojo94
- 8
Guten Tag,
ich habe in meinem Haus bisher einige Lampen ersetzt, was bisher problemlos funktioniert hat. Jetzt bin ich im Bad angekommen: hier kommt ein braunes Kabel, 2 Blaue und 2 (bzw. 1) gelb/grünes Kabel aus der Wand. Bei dem Schutzleiter (gelb/grün) kommt das Kabel aus der wand, ist dann in der Mitte ein Stück abisoliert wo es mit einer Schaube angeklemmt ist und läuft dann wieder zurück in die wand.
Da ich so etwas noch nicht hatte wollte ich euch fragen ob mein geplantes vorgehen hier richtig ist:
- Sicherung raus, Prüfen ob noch Strom da ist
Danach würde ich den Schutzleiter Teilen (sodass ich 2 einzelne Kabel habe).
Anschließend würde ich beide mit einer 3er Wagoklemme verbinden, ebenso die beiden Blauen mit einer und den Braunen auch mit einer Klemme.
Im Anschluss nur noch die 3 Drähte der Lampe an die richtigen Klemmen und fertig.
Ist mein Vorgehen hier soweit richtig oder sollte ich in diesem Fall noch etwas beachten?
Unten noch 3 Bilder.
Vielen Dank für eure Zeit
Gruß Johannes
Gruß Johannes
