beiti
- 77
Ich habe im April 2021 in meinen Carport (so einer mit zwei Wänden, also halboffene Konstruktion) eine Feuchtraumlampe mit LED-Röhre eingebaut. Sie wird ein- und ausgeschaltet über einen passiven IR-Melder (das passiert etliche Male pro Nacht - besonders die Katzen sind hier sehr aktiv).
Schon nach weniger als einem Jahr fiel die mitgelieferte LED-Röhre aus und musste getauscht werden. Die Austauschröhre ging schon nach einem halben Jahr kaputt, also wieder Austausch. Vor wenigen Tagen hat es jetzt auch diese dritte Röhre erwischt. Das macht drei kaputte LED-Röhren in nicht mal zwei Jahren. Was kann die Ursache sein? Kälte? Hitze? Zu häufiges Schalten?
Ich betreibe schon seit etlichen Jahren vier andere LED-Leuchtmittel im Außenbereich (drei davon automatisch gesteuert an PIR-Meldern) und zwei weitere in den Gartenhäuschen (wo es im Winter eiskalt und es im Sommer ordentlich heiß werden kann). Bisher ging noch keines davon kaputt. Deshalb verstehe ich nicht, warum sich die LED-Röhren im halboffenen Carport offenbar nicht wohlfühlen.
Bevor ich jetzt schon wieder eine neue Röhre kaufe, die ich dann wieder nach einem guten halben Jahr wegwerfen kann, wollte ich dazu mal fachliche Meinungen einholen.
Die Leuchte mitsamt der ersten Röhre war übrigens aus diesem Angebot (1x 60 cm, warmweiß 3000 K). Der damit verwendete IR-Bewegungsmelder kam aus diesem Angebot.
Dann hatte ich aus diesem Angebot zwei Röhren nachbestellt (T8 2 Stück, 60 cm, 3000 K - Warmweiß).
