Liebherr kühlt nicht mehr richtig
Diskutiere Liebherr kühlt nicht mehr richtig im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Geräteart : Kühl-Kombi Hersteller : Liebherr Gerätetyp : CBES 4056 Hallo Zusammen, habe ein Problem, die Suche habe ich schon benutzt aber...
  1. #1 steve320, 18.11.2008
    steve320
    steve320
    18.11.2008
    11
    Hallo Zusammen,
    habe ein Problem, die Suche habe ich schon benutzt aber nichts gefunden, vielleicht kann mir einer hier im Forum helfen.
    Und zwar es ist eine Kühlkombi von Liebherr und der Kühlschrank funktioniert nicht mehr richtig.
    es geht um die Temperatur im Kühlschrank eingestellt ist 4 Grad und tatsächlich drinn ist 8-10 Grad (mit Termometer nachgemessen)in Biofresh das gleiche.
    Gefrierschrank ist ok.auch nachgemessen.
    Was könnte das denn sein hat jemand eine idee?
    Wollte noch dazu sagen, dass es no frost kühlschrank ist, da hat sich noch ne dicke eisschicht gebildet hat,hängt das irgendwie zusammen?
    Danke im Voraus
    Grüsse
    :D
  2. #2 Matze001, 18.11.2008
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Ich behaupte einfach mal das das Eis da raus muss!
    Einfach mal abtauen lassen, und gucken was passiert.
    Ich behaupte einfach mal das das Theromostat mit Eis bedeckt ist und deshalb 4° Erreicht, und das Gerät nicht weiter kühlt. Ist aber nur ne Vermutung.
    Also Eis raus, und nochmal melden!
    MfG
    Marcel
  3. #3 steve320, 18.11.2008
    steve320
    steve320
    18.11.2008
    11
    hm,
    ich habe schon vor ca. 4 monaten auch so ne eisschicht gehabt,habe den kühlschrank auch abgetaut, und jetzt ist das wieder da.
    bei no frost sollte das allerdings nicht sein, ich habe vorher einen anderen kühlschrank mit no frost gehabt, der wurde nie abgetaut und lief mehrere jahre einwandfrei.
    da ich jetzt auch festgestellt habe dass die temperatur viel zu hoch ist (egal was ich einstelle), frage ich mich ob das irgendwie zusammen hängt.
    grüsse
  4. #4 Matze001, 18.11.2008
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    du hast recht, No Frost sagt ja das es nicht vereisen sollte... Aber ob Eis (kalt) mit einer zu hohen Temperatur zu tun hat... ich weis es nicht... es könnte sein das es die Temperaturübergabe an das Kühlmittel verhindert oder mindert und so die hohe Temperatur entsteht... ich frag mal für dich nach!
    MfG
    Marcel
  5. #5 steve320, 18.11.2008
    steve320
    steve320
    18.11.2008
    11
    alles klar, danke schon mal :D für die Bemühungen.
  6. #6 steve320, 18.11.2008
    steve320
    steve320
    18.11.2008
    11
    hätte da noch eine Frage und zwar es geht um die Türdichtung, wie dicht muss sie denn sein 100% oder reicht nur 99%.
    Danke
    Grüsse
  7. #7 steve320, 19.11.2008
    steve320
    steve320
    18.11.2008
    11
    Kann es denn sein dass es der Verdampfer Füller ist?
  8. #8 Matze001, 20.11.2008
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Moin moin,
    ich hab nachgefragt...
    die Antwort ist:
    service.lhg@liebherr.com lege ich dir da mal nahe!
    Wenn du interesse hast kann ich dir das Kundendienstverzeichnis als PDF zukommen lassen, schreib einfach ne PN!
    MfG
    Marcel
  9. #9 steve320, 25.11.2008
    steve320
    steve320
    18.11.2008
    11
    Hallo nochmal,
    erstmal sorry ,dass ich mich nicht gemeldet habe aber ich habe den Fehler glaube gefunden, es war der Verdampferfühler habe mir den bei Liebherr bestellt 3 Tage gewartet heute 2 Stunden eingebaut und es funtzt, ich hoffe nur dass das der Fühler war. Er kostet mit Versand 23 Euro.
    Grüsse
  10. #10 Matze001, 25.11.2008
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Nun frage ich mich noch, No-Frost oder nicht? ;)
    Gut das der Fehler gefunden ist, wenn du pech hast ist es aber die Platine... dann haste wenig Spass!
    MfG
    Marcel
  11. #11 steve320, 25.11.2008
    steve320
    steve320
    18.11.2008
    11
    Also erstmal abwarten und Tee trinken :D
Liebherr kühlt nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  1. Steuerung mehrerer Magnetventile + Pumpe mittels Arduino
    Steuerung mehrerer Magnetventile + Pumpe mittels Arduino: moin moin, für mich ist dieses Thema gänzlich neu und ich werde es letztendlich nicht selber umsetzen, sondern von einem Freund machen lassen....
  2. Decken-Spots funktionieren nicht mehr
    Decken-Spots funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich hoffe ich bekomme hier eine Antwort, weil ich ein Bisschen überfordert bin. Wir haben in unserer Wohnung in verschiedenen...
  3. Spülmaschine bosch geht nicht mehr.
    Spülmaschine bosch geht nicht mehr.: Hallo, ich habe eine bosch spülmaschine nachdem der Fehler e24 aufgetaucht ist, sieb und Schläuche frei waren, haben Wir die Maschine ausgebaut,...
  4. siedle tle 511 01 Richtig anschließen
    siedle tle 511 01 Richtig anschließen: -
  5. Schadet "mehr" Ampere meinem Akku?
    Schadet "mehr" Ampere meinem Akku?: Hi, mein Netzteil hat den Geist aufgegeben (genauer gesagt hat unser Hund das Kabel durchgekaut ;)). Jetzt habe ich zwar noch ein zweites,...
