C
Canni
- 156
wir haben hier seit Jahren das Problem, dass beim Betätigen eines der 3 Taster, die zu einem Stromstossschalter führen, sporadisch der LS (B16) fällt (TN-C-S-System). Am Stromstossschalter ist eine Niedervolt-Schiene mit Halogenspots (angeschlossen sind 6 x 50 W / Typenschild des Trafos: BRUCK VIA-TRAFO / 230 V / 11,8 V / max. 400VA).
Ein Elektriker, welcher vor einiger Zeit wegen eines Checks der Anlage hier war meinte, dass es am Eltako liegen werde. Da sich dieser allerdings in einer verputzten Abzweigdose unter der Tapete befindet, wollten wir hier bislang noch keinen Tausch vornehmen.
Was mir auffällt:
- die Feinsicherung des Trafos musste in den vergangenen Jahren nur einmal ausgetauscht werden.
- bei erstmaliger Betätigung eines Tasters fällt der LS in der Regel nicht
- der Fehler tritt meistens dann auf, wenn nach einem Schaltvorgang (an / aus) der Taster innerhalb ca. 30-60 Sekunden erneut betätigt wird (dabei ist es egal, ob die Leuchte von AN nach AUS oder umgekehrt geschaltet wird)
- versucht man, den LS anschließend wieder einzuschalten, fällt er teilweise noch 1-2 x.
- Überlast durch andere Verbraucher auf diesem Stromkreis kann ausgeschlossen werden
Heute Abend hatten wir das Problem wieder, allerdings scheint der betroffene LS nun defekt zu sein (keine Spannung wenn eingeschaltet). Ich habe die Lichtleiste und den Eltako nun auf einen anderen LS umgeklemmt, bei dem ich den Fehler aber ebenfalls bereits reproduzieren konnte (einen Fehler des einzelnen B16-Automaten kann man also ausschließen).
Wo seht ihr das Problem eher?
- im zu hohen Anschaltstrom der Lichtleiste? Wenn ja, würde ein C13-Automat mein Problem ggf. lösen? Ich habe ja das Netzteil im Verdacht bzw. dessen Kondensator...
- in einem Defekt des Eltakos?
Danke euch!
Was mir auffällt:
Danke euch!
