LS Schalter löst aus
Diskutiere LS Schalter löst aus im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Aber Elektrogeräte bauen .... :mad:
  1. #41 werner_1, 08.11.2018
    11.232
    629
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. #42 Thomas81, 08.11.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Sehr suspekt....
  4. #43 Thomas81, 08.11.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Ich gehe mal davon das ein Elektriker den Anlaufstrom der Säge messen kann.
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.916
    277
    Da wird es aber kompliziert. Ehe ein Multimeter etwas anzeigt, ist der Anlauf Geschichte:D
  6. #45 Pumukel, 08.11.2018
    4.695
    380
    Fakt wenn das Teil einen B16 wirft ist definitiv der Anlaufstrom zu hoch. Ohne wenn und aber deshalb bleibt dir nur der Umweg über einen Sanftanlauf das Teil zu betreiben.
    patois gefällt das.
  7. #46 ttwonder, 08.11.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    462
    120
    Man braucht dazu ein Zangenamperemeter mit Inrush-Funktion oder ein Scopemeter.
  8. #47 Thomas81, 08.11.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Aber für den Sanftanlauf muss ich doch wissen wie hoch der Anlaufstrom ist? Folglich muss der erst gemessen werden damit ich mir den passenden kaufen kann. Oder würde ein C16 Automat auch reichen?
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.916
    277
  10. #49 Thomas81, 08.11.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Na hervorragend. Dann ist es beschlossene Sache. Vielen vielen Dank an alle die hier geantwortet haben.
    Endlich werde ich nicht mehr im Dunkeln durch die Garage stolpern.
  11. #50 elektroblitzer, 08.11.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.193
    33
    Besser wäre es den Einschaltstrom zu kennen.
    Ansonsten kann man auch den Einschaltstrombegrenzer hochjagen.
    Solche Kreissägen dürften nicht verkauft werden, wenn man Sie nicht entsprechend der TAB der Netzbetreiber betreiben kann. Gibts da Geld zurück beim Baumarkt?
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.916
    277
    Nö, da ist ein Heißleiter drin. Der Widerstand ist kalt so hoch, das nicht mehr als 30-40A fließen. auch wenn du 1s Kurzschluss machst. Dann wird der Heißleiter entweder gebrückt oder ein Übertemperaturschutz schaltet ab.
  13. #52 Octavian1977, 08.11.2018
    18.638
    342
    Ich würde lieber diese Säge zurückgeben.
    Anleitung hin oder her der B16A Automat ist Standard für Haushalte und die Säge kein Industriegerät. Funktioniert also nicht-> Mangel der innerhalb der Gewährleistung vom Händler abgestellt werden muß.
    Wer weiß was das Ding sonst noch für Probleme hat wenn man die noch nicht mal einschalten kann.
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.916
    277
    Das Teil gibt es auch noch etwas billiger als Bausatz
    ELV Einschaltstrombegrenzung ESB 54-2, Komplettbausatz | ELV-Elektronik
    Dort kann man auch das lesen zur Funktion
    Wirkungsweise
    Mit einem in Reihe zum Verbraucher geschalteten NTC wird im Einschaltmoment der Spitzenstrom begrenzt. Der NTC weist im kalten Zustand einen Widerstandswert von ca. 33 Ω auf. Je mehr Strom durch den NTC fließt, desto stärker erwärmt er sich, wobei sich sein Widerstandswert verringert. Um eine übermäßige Erwärmung bzw. eine Zerstörung bei großen Betriebsströmen zu vermeiden, wird dem NTC kurz nach dem Einschalten des Verbrauchers ein Relais parallelgeschaltet, über dessen Schaltkontakt dann der volle Laststrom fließt. Eine Steuerelektronik in der ESB54 erkennt, ob der Verbraucher ein- bzw. ausgeschaltet wird. Ab einer Last von ca. 20 Watt wird automatisch das Relais zugeschaltet, das dann den NTC entlastet. Sobald der Verbraucher ausgeschaltet wird, fällt auch das Relais wieder ab. Der NTC ist wieder auf Normaltemperatur abgekühlt und somit für den nächsten Einschaltvorgang bereit. Der momentane Schaltzustand des Relais wird durch eine LED am Gerät signalisiert.
  15. #54 Julian4, 14.11.2018
    Julian4
    Julian4
    21.08.2017
    13
    Einhell ist der letzte Mist. Kann ich nicht empfehlen.
  16. #55 Thomas81, 14.11.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Für das Brennholz sägen reicht es. Aber präzise Schnitte sind beinahe unmöglich.
  17. #56 Octavian1977, 14.11.2018
    18.638
    342
    Anscheinend nicht wenn die Sicherung auslöst...
    ttwonder gefällt das.
  18. #57 Thomas81, 14.11.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Ja die löst ja nicht immer aus. Und Brennholz schneide ich eigentlich nur einmal im Jahr. Von daher passt die Säge noch.
  19. Anzeige
  20. #58 leerbua, 14.11.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.760
    348
    Und wofür dann überhaupt jetzt 3 Seiten Geplänkel??
    Apropos: schneide dein Holz doch einfach tagsüber ab, dann stehst du auch nicht im dunkeln. ;)
  21. #59 Thomas81, 14.11.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Weil ich wissen wollte was ich da tun kann damit es nicht passiert.
    Im hellen hab keine Zeit
LS Schalter löst aus - Ähnliche Themen
  1. Automatischer impuls Schalter
    Automatischer impuls Schalter: moin an alle, bin Neu bitte vergibt Fehler. ich bin auf der Suche nach einen, Impulschalter Relais? Funktion. dieser soll eine Leitung in...
  2. Bewegungssensor als Schalter für Monitor
    Bewegungssensor als Schalter für Monitor: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bez. einer Möglichkeit meinen Monitor mittels eines Bewegungssensors (PIR) an und aus zuschalten. Die...
  3. Lüfter und Licht separat schalten
    Lüfter und Licht separat schalten: Moin zusammen, bin neu hier und hoffe jemand hat einen Rat oder Idee. Folgende Situation: Wir haben unser Bad renoviert, dabei haben wir einen...
  4. Schalter durch Dimmer ersetzen
    Schalter durch Dimmer ersetzen: Hallo, Ich moechte hier in einer Wechselschaltung einen Schalter durch einen Dimmer ersetzen. Kann mir jemand sagen, welches Kabel aus dem...
  5. Lichterkette, Schalter und Batterie verbinden?
    Lichterkette, Schalter und Batterie verbinden?: Guten Abend zusammen, Ich würde gerne eine Lichterkette, den Schalter derselben und eine Batterie so verbinden, dass ein geschlossener...
