Blitzfuchs
- 39
Hallo ins Land,
ich habe einen durch LED beleuchteten Pool (Unterwasserscheinwerfer 12V).
Es wurden zwei Stück CCEI MiniBrio2 LED verbaut, diese werden von einem 230VAC/12VAC Sicherheitstrafo IP68 betrieben.
Der Trafo wurde als Set vom Hersteller mitgeliefert.
Innerhalb von 2 Jahren waren drei Scheinwerfer (auch ein bereits getauschter) defekt.
Ich habe jedesmal den Trafo, sämtliche Verkabelung / Verteiler überprüft, alles ok.
Der Trafo gibt brav 11,9V AC aus, sowie vom Hersteller gefordert.
Die LED-Scheinwerfer an sich sind vergossen und für den Einbau Unterwasser vorgesehen, ein Defekt von außen
ist nicht zu erkennen, außer dass sie nicht mehr funktionieren.....
Das Ganze wird über einen Shelly 1plus PM zeitgesteuert betrieben.
Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig, aber:
An welcher Stelle könnte ich einen Fehler übesehen haben, bzw. wie würdet Ihr bei der Fehlersuche weiter vorgehen,
da es doch schon sehr merkwürdig ist, dass drei Scheinwerfer innerhalb zwei Jahren defekt sind.
Jemand ne Idee?
Danke im Voraus
Anbei zwei Links zum Datenblatt der LEDs
Einbau LED
Handbuch
Jemand ne Idee?
Danke im Voraus
Einbau LED
Handbuch
