Nachträglicher Einbau UP Radio mit lichtkoppelung
Diskutiere Nachträglicher Einbau UP Radio mit lichtkoppelung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Im Rahmen einer altbausanierung sind mittlerweile die Elektriker verlege arbeiten abgeschlossen. Nachträglich hätte ich gerne...
  1. Clicz
    Clicz
    14.01.2020
    7
    Nachträglich hätte ich gerne ein up Radio eingebaut, das zusammen mit dem raumlicht angeht.
    Da ich blöderweise die kabelschlitze schon amiert und neu verputzt habe suche ich nach einer Lösung ohne großartigen Aufbruch.
    Meine Überlegung war es gegenüber vom ausenliegenden Lichtschalter 2 Dosen zu bohren und eine Brücke vom Lichtschalter zum upradio herzustellen.
    Ist sowas möglich ohne zusätzlich ein Stromkabel zu verlegen?
    Ein Foto vom schaltereinsatz ist beigefügt.
    Der 2. Anschluss ist für die spiegelbeleuchtung die logischerweise im Spiegelbereich liegt.
    Danke!
  2. #2 kurtisane, 14.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Ob das was wird, denn die meisten UP-Radios verlieren ihre voreingestellten Sender u. div. anderes, wenn diese zwischendurch keinen Strom mehr haben, nicht unbedingt zu empfehlen.
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.192
    345
    Möglicherweise...
  4. Clicz
    Clicz
    14.01.2020
    7
    Das hatte ich noch nicht bedacht.
    Geplant war ein
    Jung Smart Radio DAB+ Bluetooth, Set Mono DAB A1 BT WW
    Falls das relevant ist
    Was hätte ich denn für Alternativen? Stromkabel hinlegen? Das Bad ist noch nicht verputzt und unmittelbar von dem geplanten Einsatz ist der Kamin durch den die Leitungen verlegt wurden
  5. Clicz
    Clicz
    14.01.2020
    7
    Anbei noch 2 fotos
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Ein Blick in die Bedienungsanleitung verrät... Es geht auch einfach.
  7. Clicz
    Clicz
    14.01.2020
    7
    Ich muss ehrlich zugeben, dass ich von elektrik keine Ahnung habe
    Was gibt der Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung vereinfacht dargestellt her?
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Genau das:
    Du musst dir vom Lichtschalter die normale Spannungsversorgung holen und zusätzlich eine Ader die mit auf den Schaltausgang der Leuchte kommt.
    Dann hat das Radio immer Strom und vergisst seine Sender nicht.
    Und geht zusätzlich an, wenn das Licht eingeschaltet wird.
    Unabhängig davon natürlich auch, wenn man es direkt am Radio einschaltet.
    Und mit du meine ich deinen Elektriker.
    Wenn du das gezeigte Schaltbild nicht verstehst, solltest du nichtmal Steckdosen einbauen.
  9. #9 Pumukel, 14.01.2020
    10.493
    1.552
    Das Teil benötigt Dauerspannung also dauernd anliegenden L und dauernd anliegenden N. Kann aber am gestrichelten Eingang 1 mit dem Licht ein und ausgeschaltet werden. Versorgung und Steuer L müssen auf der gleichen Sicherung liegen!
  10. Clicz
    Clicz
    14.01.2020
    7
    OK also klappt meine Überlegung. Das ist schonmal super. Vielen Dank.
    Hahaha Nein, keine Angst das macht ein Elektriker, auch die Dosen usw :p
    Ich wollte nur keinen für so eine Kleinigkeit antanzen lassen ohne zu wissen ob es überhaupt möglich ist :)
  11. #11 kurtisane, 14.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Ob sowas ein versierter Elektriker ist, wenn man sich im Beitrag #5 die Vertikale Kabelverlegung, im alten Kamin zu sehen, bezweifle ich mal.
  12. Clicz
    Clicz
    14.01.2020
    7
    Was stimmt damit denn nicht? War ein zertifizierter Elektriker Betrieb ausm Ort dens schon seit 30 Jahren gibt
  13. #13 kurzschlussmichi, 14.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    36
    Genau genau, kein Elektriker ist so ein Gott wie man selber!! Und Du hättest es NATÜRLICH besser gemacht als der Elektriker des TE. Alle müssen bei Dir nochmal in die Lehre. Kopfschüttel.
  14. #14 ttwonder, 14.01.2020
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Hallo @Www -Gutachter! Was gibt es daran auszusetzen?
  15. #15 kurtisane, 14.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo TE!
    "War" ein Elektriker, gibt es den nicht mehr, lt. Beitrag #10, bespricht man auch das vergessene o. nachträgliche, normal mit dem ausführenden Handwerker!
    Und ich denke, der muss noch öfter kommen, anhand der Bilder von dem aktuell gezeigten Objekt.
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.192
    345
    Vielleicht fällt dir zu dem angehängten Foto einer ähnlichen Situation selbst ein Unterschied auf...
    kurtisane gefällt das.
  17. Clicz
    Clicz
    14.01.2020
    7
    Ja da fällt mir auf, dass der Kamin großflächig aufgebrochen wurde und nen gk Vorsatz Schale verbaut wird. Dass man mit ausreichend Platz Spielraum die Leitungen besser anordnen kann ist schon klar aber bei mir ist der Aufbau etwas anders, da der Kamin hinter ner Wand liegt und die nicht komplett neu aufgemauert werden sollte. Platz für ne Trockenbauwand vorsetzen gibt es nicht da das bei mir der Flur ist und nicht der Keller oder das Dach ist ja jetzt komplett off-topic. Danke nochmals an die hilfreichen Leute, die meine Frage beantwortet haben!
  18. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.192
    345
    Die Trockenbau Konstruktion ist den Wünschen der Bauherren zum Aufbau der Küche geschuldet und nicht unserer Leitungsanlage, der Kamin wurde komplett wieder verschlossen...
  19. #19 werner_1, 15.01.2020
    14.242
    1.740
    BJ hat einen extra Anschluss dafür.
Nachträglicher Einbau UP Radio mit lichtkoppelung - Ähnliche Themen
  1. Aux-Kabel in Navigationsradio einbauen
    Aux-Kabel in Navigationsradio einbauen: Hallo zusammen, Ich hätte da mal eine Frage, ob das was ich mir gedacht habe geht. Ich besitze in meinem Suzuki SX-4 ein Navigationradio (Siemens...
  2. Sicherung nach der Steckdose Einbauen
    Sicherung nach der Steckdose Einbauen: Hallo zusammen, Ich hätte folgende Fragen ob dies möglich wäre. Ich lebe in einem alten Haus wo wir noch die Schmelzsicherung haben. Ich bastel...
  3. Suche UP Steckdose für Terrasse
    Suche UP Steckdose für Terrasse: Auf der Terrasse hätte ich gerne UP Steckdosen in anthrazit, allerdings stoße ich immer auf die Plasitkdinger bei den gängigen Herstellern (Gira,...
  4. Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?
    Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?: Hallo. Ich würde gerne in einem Hager 90SL die PE/N Klemme aus dem Volta nachrüsten. Gibt es dafür passende Adapter? Im Hager Katalog und im...
  5. H-Tronic TSM 125 Einbau
    H-Tronic TSM 125 Einbau: Hu zusammen, ich bin neu hier und habe eine wichtig Frage an euch vielleicht kann mir jemand helfen. ich habe hier noch einige H-Tronic TSM...
