Brinkli
- 45
bei unseren Altbau wird demnächst die Wasserleitung (Zuleitung) erneuert. Diese war bisher aus Metall über welche auch die Erdung erfolgte.
Jetzt wird als neue Wasserleitung eine Kunststoffleitung eingebaut und wir brauchen einen Ersatz für die Erdung. Ein Elektriker meinte, dass wir ein V4A Erdungsband neben der Wasserleitung in den Keller mit ziehen können.
Um es im Keller wieder zusammenzuschließen und messen lassen, ob alles passt, würden wir uns eine Elektrofirma holen.
Um das Wasserrohr zu tauschen ist jetzt im Garten ein ca. 1,3 m tiefer Graben mit einer Länge von ca. 4 m. Um in den Keller zu kommen muß noch zusätzlich ca. 1,6 m unter dem Zugang hindurch.
Somit wäre das Erdungsband insgesamt ca. 5,60 m.
Reicht das für eine gute Erdung aus?
Würde es etwas bringen, dass Erdungsband außen im Graben doppel zu verlegen. Also einmal rauswärts, dann hinten einen Bogen nach oben machen und dann in einen Abstand von ca. 50 cm (Erdreich dazwischen) wieder die 4m Richtung Haus zusätzlich verlegen.
Also insgesamt 9,60 m.
Würde das eine bessere Erdung bringen oder hätte es einen Nachteil?
Ist die Erdung grundsätzlich ausreichen. Vorher bestand die Erdung ja aus der gesamten Wasserleitung (incl. Wasser).
Vielen Dank
Viele Grüße
Brinkli
Vielen Dank
Viele Grüße
Brinkli
