Potentialausgleich an Sat Anlage
Diskutiere Potentialausgleich an Sat Anlage im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, um zu verhindern, dass ich für eine Sat Anlage jetzt extra ein Blitzableiter installieren lassen müsste, möchte ich ein 25mm²...
  1. #1 blade999, 21.11.2018
    blade999
    blade999
    15.10.2018
    12
    um zu verhindern, dass ich für eine Sat Anlage jetzt extra ein Blitzableiter installieren lassen müsste, möchte ich ein 25mm² NYY-J EInzelader als PE durch das Haus an die Antenne ziehen vorgeschrieben sind min. 16mm².
    Was ist hierbei zu beachten?
    Sind kreuzende Leitungen zulässig oder muss wirklich bis zum Potentialausgleich ein Mindestabstand zu anderen Leitern eingehalten werden?
    Müssen für einen solchen PE die Installationsbereiche berücksichtigt werden oder muss der kürzeste Weg zur PE Schiene gewählt werden?
    Dürfte das Kabel in einem Installationskanal welcher eine Trennung hat auf einer Seite verlegt werden, während auf der anderen Seite weitere Leitungen verlegt würden?
    Kann ein Blitz der abgeleitet wird theoretisch durch die Isolation nach aussen durchschlagen und ggf. eine Person die direkt an der Wand, durch die das Kabel verläuft, steht treffen?
  2. sko
    sko
    22.11.2010
    3.099
    191
    Für mich völliger Blödsinn!
    Wenn der Blitz in die Antenne einschlägt hast die den dann im gesamten Haus!
    Dem Blitz (und seiner Spannung) sind jegliche Kabelkanäle etc. egal, der schlägt über ein paar hundert Meter aus der Wolke herunter, dann sind ein paar Meter innerhalb des Hauses völlig Wurscht! Der dringt überall durch!
    Ciao
    Stefan
    elo22 gefällt das.
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.470
    679
    Das es einen Unterschied zwischen PE, PA und Erdung geben kann...
    Eine PE-Schiene existiert vielleicht in deiner Verteilung (Zaehlerplatz).
    Was willst du damit erreichen?
    Ja. Theoretisch ist vieles moeglich.
    Auch durch die vielgepriesenen hochspannungsfesten Ableitkabel (HVI)?
  4. #4 blade999, 21.11.2018
    blade999
    blade999
    15.10.2018
    12
    So jetzt habe ich einmal gehört, dass das Blödsinn sei und einmal hab ich einige gegenfragen erhalten.
    Eine Antwort habe ich aber noch nicht erhalten.
    Ist hier vielleicht auch ein erfahrener Elektriker, der mir die Fragen einfach nach gültiger VDE beantworten kann?
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.628
    202
    Benutze doch einfach die Suchfunktion des Forums.
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.470
    679
    Die gueltige VDE sieht keine Verbindung des PE mit der Sat-Antenne vor. Die gueltige VDE unterscheidet zwischen PE, PA und Erdung.
  7. #7 Pumukel, 21.11.2018
    10.242
    1.511
    Kein halbwegs denkender Mensch baut dem Blitz eine Autobahn durchs Haus! Und glaube mir wenn der Blitz da in die Antenne einschlägt reicht allein die Induktionsspannung um deine Geräte ins Jenseits zu befördern. Nur mal zum Nachdenken da fließen einige 100 000 A bei einer Spannung im Megavoltbereich.
  8. #8 werner_1, 21.11.2018
    14.073
    1.683
    elo22 gefällt das.
  9. #9 blade999, 21.11.2018
    blade999
    blade999
    15.10.2018
    12
    Da es ja eine VDE gibt, nachder eine Erdung über die Potentialausgleichsschine möglich ist. Daher verstehe ich diese Diskusionen nicht. Es ist zulässig. Daher möchte ich mich nicht rechtfertigen, sondern nur die Vorschriften einhalten. Aber anscheiend kennt sich hier keiner mit der VDE und den DIN Normen zu Abständen etc. wirklich gut aus.
  10. #10 blade999, 21.11.2018
    blade999
    blade999
    15.10.2018
    12
    Die Elektriker die ich kenne schließen alle einfach ein 16mm2 an die Antennenstange ohne irgendwelche Abstände einzuhalten. Ich mach mir vielleicht auch einfach zu viele Gedanken.
  11. #11 Strippe-HH, 21.11.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.009
    350
    Das ist wieder ein Fall für den Kollegen Dipol der über solche Dinge genauestens bescheid weis.
  12. #12 Octavian1977, 22.11.2018
    23.840
    1.029
    Und das alles ist schon ausreichend diskutiert worden.
    Im Forum Suchfunktion nutzen und es werden unzählige Beiträge auftauchen in denen die notwendige Erdung der Antenne beschrieben wird.
    elo22 gefällt das.
  13. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.628
    202
    Du hast meine Antwort nicht gelesen.
  14. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.628
    202
    Er muss es aber nicht zum xten Male wiederkauen.
    Dipol und patois gefällt das.
  15. #15 Dipol, 24.11.2018
    Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.135
    133
    Man sollte sich als Laie nur an Materie wagen, die man auch versteht. Da es noch immer nicht kapiert wurde und nur damit die Arbeiten nicht wie schon beim Fundamenterder und der PV-Anlage in profunder Ahnungslosigkeit Do-it-yourself ausgeführt werden, kaue ich nochmals Basics wieder:
    • Dass Blitzschutzsysteme nur für bestimmte Gebäude baurechtlich vorgeschrieben sind und wegen einer erdungspflichtigen Dachantenne kein Blitzableiter = Blitzschutzsystem installiert werden muss, wurde dir erst kürzlich hier gepredigt.
    • Nach TAB darf weder der PEN des VNB als Antennenerder missbraucht werden noch dürfen nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2017-10, 11.3.2 Erdungsleiter, "Schutzerdungs- und/oder Neutralleiter der Stromversorgungsange" als Erdungsleiter genutzt werden.
    • 16 mm² Cu ist - vorbehaltlich dafür konzipierter Verbinder - bis 200 kA blitzstromtragfähig, Einzelmasivdraht ist leichter zu fixieren, mehrdrähtige Leiter sind bezüglich dem Skin-Effekt vorteilhafter.
    • Eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Daher müssen in Blitzschutzklasse 3 die Verbinder für einzelne Erdungsleiter auch bei leichter zu fixierenden Einzelmassivdraht Klasse H = 100 kA blitzstromtragfähig zertifiziert sein.
    • Werden Erdungsleiter an HES oder örtliche PAS angeschlossen, müssen somit auch deren Klemmen die Prüfanforderungen an Klasse H erfüllen.
    • Es gibt mit Klasse H beworbene Schienen, bei denen lediglich die Blitzstromtragfähigkeit zwischen den stabilen Klemmen für Band- und 8-10 mm Rundstahl, nicht aber für die kleineren Klemmen im Hochspannungslabor geprüft wurden.
    Physikalische Binsenweisheiten aus der VDE-Schriftenreihe #6:
    Die Verlegung von Erdungsleitern als "Blitzautobahn" durchs Haus ist hochgradig unvernünftig aber wider bessere physiklaische Erkenntnis normativ nicht untersagt.
    JA!
    Knapp 1 mm PVC von Kabelmänteln reicht selbst bei Durchnittsblitzen um 20 kA nicht aus um Lichtbogenüberschläge gegen benachbarte Leitungen, Metalle oder Personen zu verhindern. Dazu sind HVI-Leitungen mit 6 mm Isolierung aus vernetztem PE nötig. Induktive Einkopplungen insbesondere in parallel verlegte Leitungen und Metalle sind auch damit nur durch Außenableitung zu vermeiden.
    Berührbare Erdungsleiter sind nach aktueller DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2017-10 in PVC-Rohr (Materialkoeffizient km = 20) mit 3 mm Dicke zu verlegen. Vom deutschen Normengremium wurde beantragt dies in der nächsten IEC 60728-11 ersatzlos zu streichen. In der Blitzschutznormenreihe gibt es eine ähnliche Festlegung für berührbare Ableitungen, dort allerdings mit einem 3 mm-Rohr aus vernetztem PE (km = 60), das dreifach besser isoliert.
  16. #16 Dipol, 30.12.2018
    Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.135
    133
    Zufällig im Techniker-Forum einen Beitrag vom Mai 2017 gesehen:
    Wenn nicht einmal mehr frisch ausgebildete Informationstechniker als Berufsnachfolger meiner aussterbenden RFT-Gilde elementarste Basics der für Antennensicherheit zuständigen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) beherrschen und obendrein auch zur DIN 18014 Forenanfragen im Stil völlig ahnungsloser Laien stellen, verliere ich den Glauben an unser hochgelobtes deutsches Ausbildungssystem. :rolleyes:
    leerbua und patois gefällt das.
  17. Richie
    Richie Guest
    Es konnte schlimmer sein, der Deutsche macht sich zu Viele Gedanken in allen Bereichen. Probleme die es in anderen Ländern bezogen auf dieses Thema nicht gibt. :)
  18. #18 Pumukel, 28.01.2019
    10.242
    1.511
    Na endlich pflanzt da mal jemand einen Antennenwald auf dem Boden und nicht auf dem Dach.
  19. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.135
    133
    Auch nach Vergrößerung konnte ich den Aufschriften dieser als HD-tauglich beworbenen Sat.-Antennen leider nicht entnehmen, in welchem Land Intelligenzkoryphäen solche Antennenfarmen mit Single-LNB aufstellen. :rolleyes:
  20. #20 kurtisane, 28.01.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    @Dipol!
    Die Wohnungen sind vermutlich so klein, dass kein 2. TV mehr Platz hat u. wenn doch ein 2. kommt, der Ausführende Techniker für den Umbau, was dazu verdienen möchte.
    p.s.: Drehstromzuleitung benötigt ebenfalls mehr Adern als Wechselstrom, bzw. wer weiss es wie alt das Bild ist.
    Dipol gefällt das.
Potentialausgleich an Sat Anlage - Ähnliche Themen
  1. 4x Sat-Kabel durch Klinker, wie viele Bohrungen?
    4x Sat-Kabel durch Klinker, wie viele Bohrungen?: Endlich mal wieder ab durch Wand, ich hab einen Spaß der bei Installation, das glaubt ihr nicht, endlich mal nicht am Schreibtisch sitzen, sondern...
  2. Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos
    Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos: Möchte gerne meine Haus Freisprechanlage (Fermax Cityline 8840) und einen Türgong durch einen Funksender von Honeywell ersetzten und zwar OHNE...
  3. Vorbereitung für PV-Anlage
    Vorbereitung für PV-Anlage: Moin, ich bin gerade dabei, in einem älteren Haus die Zwischendecke neu zu belegen (Holzbalkendecke, es kommen neue Kiefernholzdielen drauf)....
  4. Sat+terrestisch
    Sat+terrestisch: Hallo! Kann ich mit meinem TV Gerät Sat und Terrestisch empfangen? D.h. switchen mit Channel up and down? Im CI stecke simplimodul...
  5. Sat mit 8 Teilnehmer 2 Satelitten
    Sat mit 8 Teilnehmer 2 Satelitten: Hallo, ich habe in meinem Haus 8 Sat Dosen zu einem zentralen Punkt verlegt. 2 Schüsseln montiert die mit 4-fach LnB ausgestattet sind. Das würde...
