Problem mit Siedle Sprechanlage Neu
Diskutiere Problem mit Siedle Sprechanlage Neu im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ich hab heut ne Siedle Sprechanlage zum erstenmal verdrahtet und hab schon propleme zwar folgendes ich hab zwei HTS sprechstellen für...
  • Ersteller Azubi Elektiker
  • Erstellt am
Azubi Elektiker
61
Azubi
  • Problem mit Siedle Sprechanlage Neu
Hallo ich hab heut ne Siedle Sprechanlage zum erstenmal verdrahtet und hab schon propleme zwar folgendes ich hab zwei HTS sprechstellen für jeweils zwei etagen ein netzgerät einen diodensatz und mikrofon und lautsprecher am eingang weis micht mehr auswenig wie die heißen.die türöffnertaste am Hts geht in beiden etagen sprechen nach traussen ging zwar kurz im unter geschoss aber kutz dann gings nicht oben am hats ging gar nicht wo könnte das problem liegen????die verdrahtung müsste passen
Kann mir keiner Helfen???
heisst das Du hast 4 Geräte parallel geschaltet ?
Das würde so nicht funktionieren, du kannst max. 2 Geräte parallel schalten.
es ist ein 1+n sytem als man braucht weniger adern
1+n sagt schon aus weil Du HTS verwendest ;)
Wieviele Klingeltaster hast Du und wieviele Geräte sind an einem Klingeltaster angeschlossen ?
die klingeltaster gehen ja über die dioden
schon klar ;)
http://www.siedleserver.de/sds/Deutsch/ ... _061-0.pdf
Aber immernoch weiss ich nicht ob und wieviele Geräte (HTS) dD parallel angeschlossen hast.
Wie ich schon erwähnt habe, wenn es mehr wie 2 Geräte sind die an einem Klingeltaster (sicher mit Zubehördioden) angeschlossen sind, dann funzt das nicht ohne Etagencontroller.
genau des ist der schaltplan und was soll da paralle verdrahtet sein???
... ich hab zwei HTS sprechstellen für jeweils zwei etagen...
so wie Du geschrieben hast, könnte man meinen Du hast 4 HTS, und die wären alle an einem Klingeltaster (mit Zubehördioden) angeschlossen.
sorry ich hab ingesammt 2 HTS 711....und jweils für UG und EG
Sprechen und hören geht nur wenn du vorher draussen geklingelt hast, wegen der Mithörsperre.
Wenn es nicht geht, dann eventuell mal die Geräte untereinander austauschen, kann sein das ein Gerät defekt ist, hatte ich zwar noch nicht, aber kann ja sein.
Überprüfe auch ob das Spiralkabel das am Hörer ist, richtig in die Platine am Gerät (HTS) eingerastet ist und auch die Verdrahtung nochmals prüfen ;)
Thema: Problem mit Siedle Sprechanlage Neu
Siedle HT 611-01 ws geht keine Sprechanlage
Siedle DCA612-0 vs TRS711-0
Siedle Sprechanlage NG Kaput?
Hilfe bei Siedle Varia 511-01
Siedle Analge funktioniert nicht mehr
