Rolläden über 1.5mm² anschließen
Diskutiere Rolläden über 1.5mm² anschließen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Servus zusammen, ich hoffe ich stoße hier jetzt nicht auf Unmut... In unserem alten Häuschen, wollte ich gerne Rolläden fürs EG nachrüsten. Nun...
  1. #1 Kahzia, 13.01.2020 um 23:02 Uhr
    Kahzia
    Kahzia
    Montag
    10
    Servus zusammen,
    Nun ist es so, dass wir 50er Mauerwerk haben und die Steckdosen im Innenraum leider nicht an jedem Fenster die Möglichkeit bieten eine Leitung zu legen.
    Natürlich wo ein Wille da ein Weg.....
    Aber ich wollte gerne ein Erdkabel im Garten verlegen und mich dann an meinen Stromanschluss draußen anklemmen.
    Abgesichert ist diese mit dem Whz zusammen.
    Meine Frage ist jetzt, ich habe mich für Rohrmotoren der Marke Rollus entschieden. Bzw dies sind leider die einzigen die mir bei meinem Rolladenhersteller angeboten werden.... naja ansonsten selve noch, habe aber nichts gutes über die gelesen.... seis drum...
    Stromaufnahme hab ich leider nicht rausgefunden weder Watt noch ähnliches.
    Ich habe jetzt einfach einen Motor von Rademacher mir angeschaut, dieser hat eine Nennelsitung von 191W also 0,83A
    Ich kann doch jetzt meine 10 Rolläden im EG an die eine Leitung hängen oder ? 1.5mm² 10x 0,83 wäre im höchsten Fall 8,3A. Was schon viel ist meiner Meinung nach.... natürlich kann der Anfahrtsstrom noch steigen.
    Geht die Rechnung auf ? wäre das machbar ? oder muss ich es nochmal teilen in 5 - 5.
    Muss ich die Sicherung senken auf 13A ? dadurch erhöhe ich ja soweit ich weiß die max. Leitungslänge.
    Oder sagt Ihr völliger Schmarn, dann lass es lieber :p
    Ja jeder Motor erhält einen Sonoff Dual R2 Relai -> damit ist verhindert, dass hoch und runter gefahren werden kann, da jede Steuerleitung 1 Relai dann besitzt.
    Viele Grüße aus dem Süden
    Kahzia
  3. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.455
    475
    Hallo!
    Frage: Von wo aus werden denn die Rollo dann später betätigt, über Funk oder mit Tastern innerhalb u. neben den jeweiligen Fenstern?
  4. Kahzia
    Kahzia
    Montag
    10
    Die werden später übers WLAN geschalten, die sonoff sind frei programmierbar und damit einfach einzubinden mit jedem Raspberry Pi (Openhab)
    VG
  5. Www
    Www
    08.10.2018
    1.515
    92
    So wie ich verstehe, möchtest du die Leitungen draußen verlegen, einschließlich der Steckdose?
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.987
    481
    Aha.
    interessant...nur wolltest du doch Rohrmotoren von Rollus einsetzen. Rollus, Rademacher, Radeberger...alles irgendwie das gleiche bei dir?
    Wie waere es denn, wenn du die tatsaechlichen Angaben deines Rollus Motors zugrunde legst...zu einfach, oder?
    Und was sollen diese Philosophischen Betrachtungen bringen? Du brauchst die Angaben deines Motors. Punkt.
    Das kommt als naechstes....
  7. #6 Kahzia, 14.01.2020 um 07:26 Uhr
    Kahzia
    Kahzia
    Montag
    10
    sympathisch...
    Habe ich das irgendwo geschrieben, dass es für mich dasselbe ist ?
    zu einfach ja, dann hätte ich es ja getan oder ? ..............
    Gib mir Daten, dann verwende ich diese gerne :)
    Aber gerne nochmal grundlegend, ich habe die Motoren noch nicht. Was aber aus der Fragestellung resultiert.
    Für mich ist es logisch sich vor einem Projekt zu informieren.
    Und wenn der Hersteller die Daten nicht zur Verfügung stellt, suche mir natürlich ähnliche Motoren (gleiche Baulänge, gleiche NM, gleiche Spannung)
    Wenn die Berechnung mit der Leistung auf der Grundlage schon knapp wird, wird es dann mit den Rollus Motoren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch knapper werden. Und dann kann ich mir das auch schenken...
    richtig, siehe Antwort oben. Das ist keine Philosopische Betrachtung, sondern lediglich die Fakten auf Grundlage des von mir angegeben Motors.
    Aber ist genau dafür nicht ein Forum da ?
  8. Kahzia
    Kahzia
    Montag
    10
    richtig, geplant war das vorhandene Erdkabel zu verwenden, welches bereits draußen liegt.
    Das würde ich dann nur weiter ums Haus legen und von dort aus dann einzeln die Motoren mit Spannung versorgen.
    Die Führungsschienen der Rolläden bieten genug Platz, dass ich von unten das Kabel zum Motor hochziehen kann (unsichtbar)
    VG
    Kahzia
  9. ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    750
    233
    Und wie ist dann die Gesamt-Länge der Leitung? Also vom Abgang LS-Schalter bis zum letzen Motor?
  10. eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.233
    732
    Das mit dem Erdkabel im Garten habe ich nicht verstanden.
  11. #10 Kahzia, 14.01.2020 um 07:50 Uhr
    Kahzia
    Kahzia
    Montag
    10
    Gesamtlänge wird mind. an die 30 Meter werden... das wird nicht aufgehen mit dem Spannungsverlust.
    @eFuchsi ich habe ein Erdkabel hinten im Garten (an der Terrassentür) liegen, welches einmal für den Außenbereich vorgesehen war.
    Es wurde nie benutzt und würde sich jetzt einfach anbieten.
    Das hat sogar 2.5mm² wird aber vermutlich einfach an die Hauselektrik bzw Steckdose im Whz abgezwackt worden sein... also dann wieder 1.5mm²
    In der Steckdose im Whz finde ich aber nicht die Stelle, an der es abgezwackt wird.
    Der frühere Besitzer hat die Elektrik vor gut 10 Jahren erneuern lassen aber es existieren keine Aufzeichnungen oder Pläne. Daher kann ich hier leider nur raten :(
    Man könnte natürlich die Leitung mal durchpiepen und schauen ob die irgendwo im Sicherungskasten ankommt. Aber selbst dann klappt das glaub ich nicht mit dem Spannungsverlust :p
    Vorne an der Haustür wurde auch damals ein Kabel gelegt für den Außenbereich, selbst wenn ich das zusätzlich verwende und die Leitungslänge auf 15m aufsplitte wird das mit dem Spannungsverlust nicht klappen.
    Wie wäre es eigentlich richtig und korrekt ausgeführt ?
    Jedes Zimmer versorgt seine Fenster eigenständig über die "Steckdose" ?
    Falls das so ist, werd ich da nicht drum herum kommen ... :(
    VG
  12. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.455
    475
    Hallo!
    Funk ist gut, wenn er nicht ausfällt u. macht es deshalb Sicherheitshalber mit zusätzlichen Rollo-Tastern, aber im Innenbereich zum Klemmen, denn im Rollokasten sind keine Klemmmöglichkeiten vorhanden, bzw. werden die Rollo-Motoren normal immer mit vorgefertigten Anschluss-Leitungen geliefert, welche man dann richtig verkabelt, in etwa so:
  13. patois
    12.101
    450
    Leider zeigt die Abbildung nicht, wie der angedachte Funk hier integriert werden könnte.
    Müsste da nicht noch das sogenannte Trennrelais inkludiert werden ?
  14. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.987
    481
    Das ist dein Problem, du suchst eine Lösung mit sehr sehr vielen Unbekannten...
    Der Spannungsverlust (Spannungsfall) ist das geringste Problem. Du betreibst die Motoren nicht dauerhaft an der Nennleistung...
    Das wird aus verschiedenen Gruenden nicht klappen, weisst du denn wenigstens von dem Kabel, woher es kommt?
    Eigener Stromkreis, 5x1,5, Absicherung C10 je Etage/Fensterfront. Steuerung über Taster/Trennrelais oder Automatisierung.
  15. #14 kurtisane, 14.01.2020 um 09:17 Uhr
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.455
    475
    Mit Funk macht man es doch nur, wenn gar keine andere Möglichkeit besteht, oder man normal üblicher Verkabelung aus dem Wege gehen will, ganz ohne Strom geht gar nix!
    Ausserdem sind die auch teurer.
    War ja nur ein Vorschlag, was dann wirklich kommt u. gemacht wird, erfahren wir ja sowieso in den meisten Fällen nicht.
    NACHTRAG:
    Wenn man sich die letzte Zeile im Beitrag #1 genau durchliest, wie soll man eine Steuerleitung über nur ein vorhandenes 3x1,5er Kabel drüberbringen, wenn max. nur PE, L u. N zur Verfügung sind?
    patois gefällt das.
  16. Kahzia
    Kahzia
    Montag
    10
    Da hast du leider recht...
    stimmt auch wieder, hab ich garnicht bedacht.
    Das sollte ich dringlichst klären, ich habe dazu nur halbwissen. Ich werd die heute Abend mal durchpiepen, dann kann ich die wenigstens korrekt zuordnen.
    @kurtisane
    Natürlich ist nicht jeder von der Lösung per WLAN Relai schalten überzeugt, aber ich würde das gerne so bei mir umsetzen.
    Das ist besagtes Relai -> ich habe damit super Erfahrungen gemacht und schalte damit schon diverse Geräte z.B an meinem Gartenteich.
    ----- Links funktionieren leider noch nicht bei mir ------
    - Shelly 2.5
    - Sonoff Dual R2
    Die Steuerleitung ist nicht notwending in dem Fall, da ich die Relais für jeden Motor einzeln parallel schalten kann.
    Teuer ist das ganze auch nicht, die Funk Rohrmotoren kosten immer mind 150€.
    Normaler Rohrmotor ~30€ -> Sonoff Relai 10€ oder Shelly Relai 19€
    Zudem bieten die Funkmotoren zu 99% nur Kommunikation in eine Richtung an, somit kann man keinen Status erfragen oder Zwischenstellungen korrekt anfahren.
    Ich bastel gerne :) daher war das für mich jetzt die sinnvollste Lösung (natürlich nicht für jeden)
  17. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.455
    475
    Wennst sowie schon alles alles vorgeplant hast, warum frägst Du dann noch extra wo nach, wenn Du mit den Antworten dann sowieso nicht zufrieden bist.
    Mach bitte was Du selber willst, ist nicht meine Baustelle.
  18. Octavian1977
    21.696
    717
    Und wie kommst Du vom Erdreich zum Rolladenkasten?
    Wenn Du das sowieso an der Fassade lang legen muß dann nimmt doch einfach innen eine Steckdose und bohre von dieser nach außen.
    Genauso kannst Du an der Stelle verfahren an der innen die Schalterdose sitzen soll.
    Wenn noch eine Steuerung gewünscht ist lege durch die Schalterdosen noch ein JY(St)Y mit entsprechender Anzahl an Drähten zu der Stelle wo die Steuerung sitzen soll.
  19. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.455
    475
    Bitte lese Dir seine 1. Zeile im Beitrag #1 durch, den interessiert sowie nicht, was wir ihm vorschlagen, bzw. hat er mit solchen Reaktionen gerechnet, schade um die Zeit!
  20. Kahzia
    Kahzia
    Montag
    10
    Versteh ich jetzt nicht, warum du so angefahren reagierst.
    Du hast dich indirekt über die Leute beschwert, welche "nie" wieder Antworten und nicht mehr berichten, ich wollt lediglich mein Vorhaben weiter mit euch teilen.
    Es ging ja auch nur um die Spannungsversorgung nicht um die Art die Rolläden zu Steuern. Das steht bereits fest für mich.
    Bei den Themen wie der Spannungsversorgung Frage ich halt, kostet ja nichts.... Davon lebt doch ein Forum.....
  21. #20 Kahzia, 14.01.2020 um 10:21 Uhr
    Kahzia
    Kahzia
    Montag
    10
    Ich habe nur Eure Fragen beantwortet, jeden Vorschlag habe ich sehr wohl abgenommen !
    Mir wurde jetzt auch nicht sympathisch daher getreten, sondern eher auf die Art "einfach Niedermachen"... Les dir den #1 Beitrag gerne nochmal durch
    Bzw. Ich gebe mir Mühe einen ordentlichen Text zu verfassen schreibe freundlich und kriege richtig Pampige Texte von einigen wieder Da muss man sich jetzt nicht großartig wundern....
    Gehe gerne von vorne nochmals alles durch, es ist ja komplett abgeschweift zur Steuerung etc. Die Vorschläge von dir sind sehr wohl angenommen worden. Die restlichen Kommentare haben sich halt nicht auf die Frage zur Spannungsversorgung bezogen.
Rolläden über 1.5mm² anschließen - Ähnliche Themen
  1. Dimmer an 3 braune Adern anschließen?
    Dimmer an 3 braune Adern anschließen?: Moin zusammen, ich wollte gerne einen unserer Lichtschalter in der Altbauwohnung durch einen Dimmer ersetzen. Beim Ausbau des alten Schalters habe...
  2. 15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?
    15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?: Hallo Ich wollte fragen ob es funktioniert wenn ich eine 15kW Friteuse 3x400V and 16A Sicherungen anschliesse.
  3. LED's an Steckdose anschließen.
    LED's an Steckdose anschließen.: Ich möchte mir einen Strahler bauen, dazu habe ich noch 4 sehr starke LED's rumliegen ( Vero - BXRC-35E10K0-B-73-SE). Eine LED läuft bei 50,7V mit...
  4. Pumpe in der Waschmaschine anschließen
    Pumpe in der Waschmaschine anschließen: Hallo zusammen, bin neu im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes Problem. Waschmaschine meiner Mutter benötigt eine neue Pumpe- habe...
