Dipol
- 2.429
- Beruf
- RFT-Meister und VDE-geprüfte Blitzschutzfachkraft
Womit einmal mehr offenkundig wird, dass es in der Praxis keinen Unterschied macht ob Normen wie in Deutschland "nur" Anerkannte Regeln der Technik sind oder wie in Österreich oder in der Ex-DDR Gesetzescharakter haben.Erdung und PA vermute ich mal: gar keine vorhanden.
Nach meiner Definition als Antennenprofi sind ALLE Antennenanlagen in (Multischalter-)Sternverteilung oder Baumnetzen völlig unabhängig von der Signalquelle herkömmlich. Wer als EFK auch in der Antennentechnik als Fachkraft gelten will, kommt um ein Antennenmessgerät mit Spektrumsdarstellung und hf-technisches Basiswissen nicht herum.Bei 'herkömmlichen' Anlagen hatte ich auch nie Probleme. Aber diese Unicable Anlagen sind mir einfach nur suspekt.
Damit noch zu:
Selbst Billigmultischalter, bei denen nicht einmal Class B Schirmungsmaß zugesichert wird, haben je Sat.-Ebene einen Verstärker und wirklich gute Produkte sind im CATV-Pfad passiv. 7 dB Verteildämpfung wären bei diodenentkoppelten Vierfachverteilern in der Sat.-ZF bis 2.150 MHz sensationell, die nominal 9, 1 dB des Durline D4FV glaube ich erst wenn ich sie selbst nachgemessen habe.Ein Multiswitch hat in der Regel zumindest einen Verstärker welcher die Verteildämpfung ausgleicht. Der 4-fachverteiler dämpft ca. 7dB. Je nach Kabellänge könnten die dann evtl fehlen.
