Siemens Siwamat Plus 3803 Waschmaschine
Diskutiere Siemens Siwamat Plus 3803 Waschmaschine im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - ich habe eine Siemens Siwamat Plus 3803 Waschmaschine die eigentlich noch einwandfrei läuft und wäscht. Das Programm im Hauptwaschgang bleibt an...
H
hansig2003
Das Programm im Hauptwaschgang bleibt an einer Stelle stehen, daß heißt sie wäscht an dieser Stelle weiter bis man von Hand einfach eine Rastung weiterdreht.
Sie läuft dann tadellos bis zum Schluß durch, egal welches Programm man wählt kann mir einer helfen wodran das liegen könnte und wie ich es kostengünstigst beheben kann? freue mich auf eure antorten
Hallo
Eventuell ist ein Niveauschalter defekt.
Gruß Klaus
wo ist denn der nivauschalter und kann man den nachbekommen ?
könntest du mir vielleicht auch sagen was der in etwa kostet
hi,
wichtig ist der Punkt an dem der Wahlschalter stehen bleibt!
Ist es immer der selbe?
Es kann auch der Wahlschalter selbst sein!
Bei den Niveu Reglern bleibt der Wahlschalter meistens auch an anderen Stellen stehen.
Grüsse
wm bleibt stehen
Wenn es der nivauschalter ist braucht man diesen meist nicht erneuern der kleine Schlauch zu diesem ist meist verstopft (aus der Waschtrommel führt ein kleiner schlauch zu diesem.Sieht etwa wie eine kl.Dose 7cm Durchmesser aus. Wenn man beim abgenommenen Schlach hineinbläst hört man einenn oder zwei leichte Kliktöne.Verstopft ist meist der Waschmaschinenausgang zu diesen.
Ist das Wasser abgepumpt wenn die WM stehen bleibt?
mfg sepp
Re: wm bleibt stehen
mfg sepp
Hi,
ich würde den schalter austauschen wenn er mit wasser vollgelaufen oder in berührung geraten ist!
Mir ist eine WM mal Randvollgelaufen weil der schalter beim reinblasen zwar klickte aber die Kontakte das el. Signal trotzdem nicht schalteten. 8)
Grüsse
Niveau- Regler
Titus hat geschrieben
Hi, ich würde den schalter austauschen wenn er mit wasser vollgelaufen oder in berührung geraten ist!
Sepp:Es gibt auch Schalter bei denen Die eigentlichen Mikroschalter aussen an der "Dose " montiert sind.
Mit dem Schaltertausch hast Du recht ein Laie erkennt nicht ob diese noch richtig schalten,meist sind die Mikroschalter so schwergängig dass sie nicht mehr richtig schalten.Ein Fachmann erkennt dies allerdings beim hineinblasen. mfg sepp
Hi,
Stimmt ein Fachmann kein Laie 8) :wink:
Nach dem Ausprobieren sollte natürlich eine ordentliche Funktionsprüfung nicht fehlen....
Nach Reparaturen an WM und SPülmaschinen
würde ich diese Geräte gerade nach einer Reparatur die erste Zeit nicht aus den AUgen lassen um einer Überschwemmung vorzubeugen.....
Grüsse :oops:
Thema: Siemens Siwamat Plus 3803 Waschmaschine
