Sinnvolle Stromkreisaufteilung
Diskutiere Sinnvolle Stromkreisaufteilung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin, ich wollte mal fragen, wie Ihr eure Stromkreise in zB. einem EFH auf die Fi`s aufteilt. Bzw. ob Ihr zB. auf Fi 1 das Lich von Raum A &...
  1. Unhold
    Unhold
    25.06.2017
    17
    Moin,
    Bzw. ob Ihr zB. auf Fi 1 das Lich von Raum A & Steckdosen von Raum B legt und auf Fi 2 Licht Raum B und Steckdosen Raum A, oder Licht und Steckdosen auf den selben Fi legt? Oder sogar die gesamte beleuchtung auf einen einzigen Fi? Natürlich ist man am sichersten, wenn man möglichst viele rcd`s / Fi-Ls verbaut, aber da scheiterts im Wohnungsbau oftmals am Budget ;)
    Würde mich mal interessieren wie eure Struktur aussieht!
    Liebe Grüße
  2. #2 creativex, 14.11.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.909
    519
    Gar nicht ;)
  3. Unhold
    Unhold
    25.06.2017
    17
    Danke
  4. #4 Pumukel, 14.11.2019
    10.489
    1.552
    Unseren Pfuscher kannst du voll ignorieren! Die Stromkreise werden erstens so aufgeteilt das eine möglichst gleichmäßige Belastung aller 3 Außenleiter erreicht wird und Lichtstromkreise so auf die FI verteilen das ein Ausfall eines FI und der damit verbundenen Laststromkreise möglichst schnell auffällt.
    Besser ist es aber auf jeden Fall bei einem Neuaufbau gleich auf FI/LS zu setzen und die wichtigen Stromkreise zb Kühlschrank oder Heizung zusätzlich zb mit dem Flurlicht oder dem Licht in der Küche belegen.
  5. #5 creativex, 14.11.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.909
    519
    Keine Angst da kommen noch viele Antworten mit vielen Vorschlägen :D aber nur nicht so spät abends :D
    patois gefällt das.
  6. #6 Pumukel, 14.11.2019
    10.489
    1.552
    creativex Dein Beitrag war ein voller Griff, bis zu den Schultergelenken, ins Klo. Das du dich als Laie nicht an Normen hältst berechtigt dich noch lange nicht anderen Tipps zu geben die die Sicherheit einer Anlage gefährden. Und Mittlerweile wurde auch für fast alle Stromkreise nicht umsonst der Schutz durch FI gefordert.
    Die wenigen Ausnahmen die da als Abweichung von der Regel erlaubt sind lasse ich mal mit Absicht weg, denn sie sind schlicht und einfach Unsinn! Es gibt derzeit keinen besseren Schutz als den Schutz über FI. Auch wenn FI/Ls teurer als die Kombination FI+LS sind, so überwiegen die Vorteile der FI/LS doch deutlich den Preisvorteil durch die höhere Verfügbarkeit der Anlage. Denke dran die nächsten 20 Jahre werden da kaum Änderungen an der Anlage erfolgen.
  7. #7 creativex, 15.11.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.909
    519
    Du irrst dich ich habe niemand einen Tipp gegeben :)
    Ich habe nur die Frage beantwortet wie "ihr die Stromkreise auf fis aufteilt" mehr nicht
    patois gefällt das.
  8. sko
    sko
    22.11.2010
    3.118
    200
    Also wenn da 20€ für einen oder 100€ für fünf FI's eine Rolle spielen, macht man bei der Planung eines Eigenheims was falsch!
    Die sonstigen Kosten der Elektrik bleiben ja gleich!
    Ciao
    Stefan
  9. #9 eFuchsi, 15.11.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.124
    1.085
    Ich trenne Licht und Steckdosen nicht. Ichs ehe da kaum Vorteile gegenüber dem Mehraufwand an Leitungsführung.
    Beim Licht versuche ich, darauf zu achten, dass man mit einer gewissen Grund-Ausleuchtung von jedem Zimmer zum Verteilerkasten kommt. Meistens reicht es, den Gang/Stiegenhaus auf einen anderen FI zu legen, sodass man durch geöffnete Zimmertüren eine minimale Grundbeleuchtung zustande bekommt, sodass man im Fehlerfall nicht komplett im Dunkeln steht.
    Strippe-HH und benni565 gefällt das.
  10. #10 Octavian1977, 15.11.2019
    24.024
    1.052
    Für eine Wohnung eingeschossig:
    Nebeneinander liegende Räume abwechselnd auf die beiden FI Kreise.
    Licht und Steckdosen zusammen.
    Für mehr geschossige Wohneinheiten:
    Je Etage einen Verteiler mit einem FI-Kreis
    Wer mehr ausgeben will, bekommt auch gerne da zwei Kreise pro Etagenverteiler..
    Bei allen Varianten wird selbstverständlich drauf geachtet, daß die Belastung möglichst gleich verteilt ist, Also nicht Herd, Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine auf dem gleichen Kreis.
  11. #11 werner_1, 15.11.2019
    14.242
    1.740
    Das Licht im Raum mit der Verteilung bekommt einen FI/LS allein. Dann kann in der Wohnung ausfallen was will, an der Verteilung habe ich immer Licht.
  12. #12 Pumukel, 15.11.2019
    10.489
    1.552
    Ich installiere wenn möglich da in der UV eher eine Hutschienensteckdose über eigenen FI/LS und zwar als Abgriff vor dem Hauptschalter. Somit kann ich die UV auch gefahrlos freischalten und habe trotzdem Licht über einen Arbeitsscheinwerfer.
  13. #13 Strippe-HH, 15.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.061
    362
    Vor 2 Jahren noch in einer Wohnung gemacht, die Beleuchtung des Raumes (Flur) wo sich die Verteilung befindet hatte keinen FI.
    Aber das darf man ja heute nicht mehr machen.
    Und weiterhin gibt es 2 FI-s in der Verteilung einmal die linke Wohnungsseite und dann die rechte.
    Und an der Verteilung lässt es sich gefahrlos arbeiten, ist ja alles Fingersicher.
  14. #14 Octavian1977, 19.11.2019
    24.024
    1.052
    Meines Wissens nach sind Verteilungen im Inneren nicht Fingersicher sondern nur Handrückensicher.
  15. #15 Pumukel, 19.11.2019
    10.489
    1.552
    Nein aktuelle Forderung Fingersicher ! Das Fängt schon bei den Betriebsmitteln an !
  16. #16 creativex, 19.11.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.909
    519
    Sonst überlebt der moderne Elektriker nicht :D
  17. #17 Pumukel, 19.11.2019
    10.489
    1.552
    Nein diese Forderung dient dem Schutz solcher Leute wie Du . Der Elektriker kann durchaus einschätzen wo er hinfassen darf und wo nicht!
  18. #18 creativex, 19.11.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.909
    519
    Ach im Gegensatz zu manchen FACHKRÄFTEN kann ich meine Finger bei mir lassen und muss nicht alles anfummeln ;D
    patois gefällt das.
Sinnvolle Stromkreisaufteilung - Ähnliche Themen
  1. MFH: Überspannungsschutz nur in Wohnungs-UV sinnvoll?
    MFH: Überspannungsschutz nur in Wohnungs-UV sinnvoll?: Hallo zusammen, ist aus Eurer Sicht ein Überspannungsschutz in Bestands-Mehfamilienhäusern ohne (!) Typ 1 im / nahe HAK sinnvoll, unnütz oder gar...
  2. Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?
    Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?: Hallo, ich plane von einem Nebengebäude (Anbau an Garage) eine ca. 40 Meter langen 3x2,5 Leitung zum Verbraucher mit ca. 250-300 Watt...
  3. Steinmetzschaltung sinnvoll?!
    Steinmetzschaltung sinnvoll?!: Hallo Zusammen, Ich habe neulich einige Elektrogeräte geschenkt bekommen. Allerdings scheinen die mit Drehstrom zu laufen und ich habe leider...
  4. Ist die Leitungsführung an diesem Zählerschrank sinnvoll oder gaga?
    Ist die Leitungsführung an diesem Zählerschrank sinnvoll oder gaga?: Hallo zusammen, als Laie stelle ich mir gerade die Frage, was der Sinn hinter dieser Installation eines Elektrofachbetriebs aus dem Jahr 2017...
