Softstarter für 5,5 kW Kompressor
Diskutiere Softstarter für 5,5 kW Kompressor im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ich möchte einen 5,5 kW Kompressor mit einem Softstarter ausrüsten. Dafür habe ich mir einen Softstarter von Danfoss ausgesucht. MCD...
PaulAtreides
6
Hallo
Dafür habe ich mir einen Softstarter von Danfoss ausgesucht. MCD 100-007, 175G4005
Wie ist hier der korrekte Aufbau?
Lastschütz -> Softstarter -> Motorschutz?
Benötigt man zusätzlich Halbleitersicherungen?
Hallo @PaulAtreides , ich empfehle dir das Handbuch zu lesen.
Aufbau: Lastschütz -> Motorschutz -> Softstarter
Halbleitersicherungen sind sinnvoll aber nicht unbedingt 100% Schutz der Halbleiter!
Ich gehe davon aus, dass der Kompressor eine Anlaufentlastung hat.
Allstromer
Wo sollen da die Halbleitersicherungen hin?
In den Motorkreis wird das wohl nix oder meinst Du die halten den Anlaufstrom des Motors aus?
Naja das Ding heißt zwar Softstarter aber ganz weg ist der Anlaufsrom dadurch noch lange nicht, eine Halbleitersicherung macht das nicht mit.
Ganz wichtig hierbei auch zu ermitteln wie viele Starts der Sanftanlauf mit macht, mache sind dafür gedacht, daß der Motor nach dem Start stundenlang läuft.
In den Hauptstromkreis!!!
Selbstverständlich, wenn richtig dimensioniert und abgestimmte Applikation (i²t).
@Octavien, ganz nach dem Motto:
'Was @Octavien nicht kennt, gibt es nicht.'
Oder anders formuliert:
'Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.'
Allstromer
Also wir reden hier schon von Halbleitersicherungen zum Schutz von Halbleitern oder?
Also so was wie ein Automat Typ Z oder eine Schmelzsicherung Typ aR gR oder?
@Octavien, lies die Handbücher der Softstarter.
Wo du diese findest: im WWW!
End and Over
Also...ich schmeiß nochmal kurz rein, dass ich es zumindest bei größeren Leistungen so kenne, dass der Softstarter überbrückt wird, nachdem der Motor seine Nenndrehzahl erreicht hat. Dann fehlen noch Komponenten. Ist vielleicht bei 5,5 kW nicht erforderlich...
End and Over
Aha!?
Kommt auch drauf an wie der Softstarter arbeitet, einfach ein Zeitrelais, da nach paar ms die in Rehe geschalteten RL überbrückt. Mit einem weiten Kontakt liese sich ein Entlastungsventil schalten. Muss nicht unbedingt elektronisch dabei sein.
Laut Dokumentation Unbegrenzte Anzahl Start-/Stoppoperationenpro Stunde
Für die Softstart-Regler MCD 100 sind Halbleitersicherungen geeignet. Halbleitersicherungenschützen SCRs bei Kurzschluss und minderndas Risiko von SCR-Beschädigungen aufgrundvon Überlaststromspitzen. Bei der Wahl derHalbleitersicherungen ist darauf zu achten, dass die Sicherung eine niedrigere I2t-Nennleistung hat als das SCR (siehe die Daten in der folgendenTabelle) und den Startstrom während der gesamten Startphase tragen kann.
1800 SCR I^2t(A^2s)
Kann jemand ein Beispiel hierfür nennen?
Thema: Softstarter für 5,5 kW Kompressor
Passendes Netzteil und Kabelquerschnitt für "parallel" verschaltete LED-Strips ermitteln
Steckdosen/Schalter Kombination für 2,2 kW Kompressor
Verlängerung für Durchlauferhitzer 3,53kW
Drehstrom: Kompressor (Praktiker 400 11 60, 1.5kW) mit 16A Steckern an 32A CEE-Steckdose betreiben
On-Board-Charger 3,7 kW, 1-phasig
