K
kaulex
- 8
@leerbua das problem ist es hat mir bis jetzt keiner meine Frage beantwortet. Meine Frage war nicht wie viel Leistung mein Panel braucht sondern ob es theoretisch möglich wäre die Spannung für meinen mangment hat (5V) zu reduzieren ohne einen enormen Leistungsverlust einzufahren.
@Octavian1977 das ganze Jahr, draußen, mit uneingeschrängter Lichtzufuhr (nichts was das panel abdecken könnte)
Für alle nochmal zur Klarstellung: Der Raspberry PI schaltet (sollte die Stromzufuhr zu gering ausfallen bzw der Akku in einen kritischen Zustand kommen) in eine Art "Ruhemodus" und Wacht auch nur dann wieder auf wenn es wirklich nötig ist. So sollte es auch möglich sein im Winter bei schlechter Lichtzufuhr den Akku zumindest auf 50% zu bekommen. Das mein Panel zu klein ist, ist mir durchaus bewusst. Es werden hier allerdings als Lösung Panels mit 300+W vorgeschlage - auf welche ich nicht im entfernesten komme, da der PI ja niemals so viel verbrauchen kann.
@patois auf eine ähnliche Lösung habe ich auch bereits gedacht, eventuell könnte ich generell den Akku größer wählen um sicherzugehen, dass er im Winter auch immer Läuft (nur muss dieser auch früher oder später bei enormen überschuss geladen werden oder zumindest in gewissen Zeitabständen getauscht)
