bliss
- 12
im Garten habe ich eine kleine Pumpe, die mit dem Strom des mitgelieferten Solar-Panels Wasser in einem kleinen Springbrunnen bewegt.
Nun würde ich mir wünschen, dass ich die Pumpe auch ohne Sonne betreiben kann, wobei der Strom des Solar-Panels immer bevorzugt werden sollte, wenn er denn ausreicht.
In einer Sammlung alter Netzteile habe ich auch schon eins gefunden, das 300mA bei 6V liefert und die Pumpe damit auch betreiben kann.
Kurz die Eckdaten (wie auf den Geräten angegeben, alles DC):
Pumpe: 4-12V; max. 3,5W
Solar-Panel: 6V; 0,8W
Netzteil: 6V; 300mA (1,8W)
Jetzt die Frage: (Wie) kann ich eine Schaltung bauen, an die ich beide Stromquellen anschließen kann und die den Solar-Strom "bevorzugt"?
Ich habe bei meiner bisherigen Recherche auch gelesen, man könne auch einfach das Netzteil parallel zum Solar-Panel schalten und der Verbraucher würde sich den benötigten Strom dann je nach Bedarf holen. Allerdings wäre es mir lieber, wenn das Netzteil erst verwendet wird, wenn das Solar-Panel die Pumpe gar nicht mehr antreiben kann.
Danke im Voraus und viele Grüße!
