- 23.593
Diese Motor hat aber nur die Angabe 380 V !
Um einen Motor in Stern-Dreieck in 230V/400V (früher 220V/380V) Netz zu betreiben muss er die Angaben 400V/690V (früher 380V/660V) haben.
Denn sonst ist die Wicklung um welchen Faktor überlastet ?
Ich kenne auch einige, da steht nur "Dreieck 380 Volt" oder eben bei neueren "D 400 Volt" auf dem Typenschild geschrieben.
Da will der Hersteller, wahrscheinlich aus Isolationsgründen, nicht, dass die Kiste am 690 Volt Netz in Stern betrieben wird.
Wenn da nur eine Spannungsangabe steht, ist die Wicklung dafür ausgelegt (egal, ob mit oder ohne D).Ich kenne auch einige, da steht nur "Dreieck 380 Volt" oder eben bei neueren "D 400 Volt" auf dem Typenschild geschrieben.
Darum ging es ja auch nicht, mir ist kein gängiges Netz mit 690V Leiterspannung so auf Anhieb bekannt.Hm. Kein Motor hängt normalerweise in Stern an 690V (zumindest beim Stern Dreieck Anlauf)
Mein FAZIT zu diesem Thread habe ich dem Fragesteller in den UNTERHALTUNGEN zur Verfügung gestellt.
Wenn ein Thread nur so von unrichtigen Aussagen und Fehlinformationen strotzt und daran zu ersticken droht,Na, wie so oft ! - Wie und wo sonst auch ? - @patois , der "Alleinunterhalter" .
Das lässt auf einen Motor mit 2 getrennten Wicklungen schließen.und als ich ihn angeschaltet habe klang Dreieck echt „komisch“ wenn man das so sagen kann.
Im Stern sind die Brücken wirkungslos,
Stimmt. Das währe ja eigentlich eine Kurzgeschlossenen Generatorwicklung.Wenn bei einem D-Motor mit 2 getrennten Wicklungen eine Wicklung bestromt ist und die andere irrtümlich mit einer eine Sternbrücke beschalten ist,
dann ist durchaus eine sehr negative (Aus-) Wirkung am Motor vorhanden.
Lässt sich aber auch über einen Dahlandermotor erklären: Mit der Sternbrücke läuft der Motor ganz „normal“ (siehe EDIT) im Doppelstern, mit den Dreiecksbrücken wird immer eine halbe Wicklung überbrückt, so dass der Motor wahrscheinlich in die magnetische Sättigung geht.Das lässt auf einen Motor mit 2 getrennten Wicklungen schließen.und als ich ihn angeschaltet habe klang Dreieck echt „komisch“ wenn man das so sagen kann.
Im Stern sind die Brücken wirkungslos, im Dreieck würde die Brücken beide Geschwindigkeiten speisen.
