Testtaste am FI-Schalter lässt sich nicht drücken
Diskutiere Testtaste am FI-Schalter lässt sich nicht drücken im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo. Hoffe ich bin hier im richtigen Forum. Letztens habe ich die Testtaste am FI-Schalter in der Wohnung gedrückt, und sie ging nicht zu...
F
fritz26
Hallo. Hoffe ich bin hier im richtigen Forum. Letztens habe ich die Testtaste am FI-Schalter in der Wohnung gedrückt, und sie ging nicht zu drücken. Wenn ich den Hebel selber umlege dann geht der Strom überall aus, aber testen per Taster kann ich es nicht. Woran kann das liegen? Ich bilde mir ein, es hat auch leicht verbrannt gerochen als ich zwei oder dreimal versucht habe den Taster reinzudrücken. Danke.
Dann kannst du den FI durch einen Elektriker ersetzen lassen . Deiner ist reif für die Tonne!
Aber auch nicht so wild.
Lass es machen und gut ist. So ein Teil kostet <50€
es kann auch ein falsch auf Wechselstrom angeschlossener 4 Pol. RCD sein.
Wenn es eine Mietwohnung ist, dann den Vermieter oder Hausverwaltung das melden.
Wenn die Taste gar nicht erst zu drücken geht ist das Teil mechanisch defekt.
@patois, dann gebe doch einfach mal einen besseren Ratschlag anstatt nur Kritik zu verstreuen.
Wir lesen es gerne.
Thema: Testtaste am FI-Schalter lässt sich nicht drücken
FI-Schalter in Wohnung wegen Ausfall einer Vorsicherung ausserhalb der Wohnung außer Funktion. Trotzdem Strom in der Wohnung. Ist das Ok?
Problem mit einem Schalter des Sicherungskastens
Drei unterschiedliche Stereoanlagen – bei jeder ein "kribbeln" an Metallteilen gefühlt
Lampe lässt sich manchmal nicht ausschalten.
Neue Lampe im Flur richtig anklemmen / flackert
