seb992000 schrieb:
hallo,
habe einen trafo auf dem folgendes steht:
Sek. 400V,0V
Primär 48V,0V
Kann ich diesen Trafo mit L1,L2 aus dem netz einspeisen?
oder benötige ich eine aussenleiterspannung von 692V bzw. Strangspannung von 400V?
mfg
Liebe leutz,
schaut euch doch bitte nochmals die ursprüngliche Frage an.
Es müsste geklärt werden, ob dieser Trafo tatsächlich
für primär 48V und sekundär 400V gebaut/gewickelt wurde,
"oder ob der TE bereits hier fehlerhafte (falsche) Angaben gemacht hat"
Ferner sollte man nachfragen, ehe man sich in Vermutungen und Diskussionen einläßt, ob dieser Trafo getrennte Wicklungen hat, oder ob es sich um einen sogenannten "Spartrafo", also um eine Wicklung mit einer Anzapfung handelt.
Auch die Frage
"Kann ich diesen Trafo mit L1,L2 aus dem netz einspeisen?" müsste weiter hinterfragt werden!
Zwar deutet die Nennung von L1 und L2 auf ein Dreiphasen- (Drehstrom) Netz hin, aber man müsste trotzdem -um sicher zu gehen- dies explizit hinterfragen, vielleicht verbunden mit der Frage, ob die Spannung zwischen den Außenleitern 400V beträgt.
Den Rest der Frage wollen wir lieber nicht kommentieren.
Ich kann mir zwar im Moment nicht vorstellen, für welchen Zweck man einen Trafo mit primär 48V und sekundär 400V benötigen könnte und somit gebaut/gewickelt hätte, aber sollte dieser Trafo tatsächlich so vorhanden sein -nebenbei wäre auch noch interessant zu wissen für welche Leitung er ausgelegt ist-, dann kann eigentlich nur der Hersteller dieses Gerätes die Frage beantworten, ob der Trafo die umgekehrte Anwendung, nämlich das Anlegen von 400V an die "sogenannte Sekundär-Wicklung" ohne Schaden zu nehmen überstehen würde.
Eure theoretischen Überlegung sind meines Erachtens für eine verbindliche Antwort nicht ausreichend.
Da die vorliegenden Informationen zum Trafo unzureichend sind, werde ich mich hüten eine verbindliche Antwort zu geben; bei der Umkehrung des Energieflusses durch den Trafo könnte es zu baulich bedingten Überraschungen kommen, was aber nur wirkliche Fachleute (Trafo-Wickler) verstehen, bzw. wissen werden.
Greetz
Patois
