Treppenhausschaltung mit zusätzlichen Bewegungsmelder
Diskutiere Treppenhausschaltung mit zusätzlichen Bewegungsmelder im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich möchte mein Treppenhaus Neu Installieren - Keller-EG-1.OG - und habe im Keller eine Lampe im Kellerbereich (noch Treppenhaus)...
  1. #1 Rosinci666, 09.03.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.03.2020
    Rosinci666
    Rosinci666
    09.03.2020
    ich möchte mein Treppenhaus Neu Installieren - Keller-EG-1.OG - und habe im Keller eine Lampe im Kellerbereich (noch Treppenhaus) wobei es dort auch Tagsüber immer Dunkel ist.
    Meine Frage:
    kann ich die Lampe im Kellerbereich (noch Treppenhaus) zusätzlich mit Bewegungsmelder anschließen?
    Wenn man aus dem Keller kommt damit nicht das ganze Treppenhaus Beleuchtet wird (am helligen Tag)
    Im Keller ist es ziemlich Dunkel.
    Die Lampe im Kellerbereich soll weiterhin mit dem gesamten Treppenhaus normal funktionieren.
    Ich habe die Stellen mit rotem Kreis Markiert, insofern meine Zeichnung richtig ist..
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  3. patois
    12.569
    524
    Ob Du das kannst, können wir nicht wissen . . .
  4. #3 werner_1, 09.03.2020
    13.321
    1.360
    Der BWM in deiner Skizze schaltet aber alle Leuchten. Ohne einem zusätzlichen Relais wird das nicht gehen.
  5. #4 Rosinci666, 09.03.2020
    Rosinci666
    Rosinci666
    09.03.2020
    Das Bedeutet entweder Seperate Lampe für den BWM oder zweites Relai....
    Bei zusätliches Relais wenn das geschaltet wird und gleichzeitig jemand im Treppenhaus den Taster betätigt, kann da nichts passieren?
    Da ja die Lampe zwei Einspeisungen bekommt von je ein Relais?
  6. #5 werner_1, 09.03.2020
    13.321
    1.360
    Der BWM schaltet deine Kellerleuchte. Der TLZ schaltet ein 2-pol. Relais, wovon der 1. Kontakt die Kellerleuchte und der 2. Kontakt die restlichen Leuchten schaltet.
  7. #6 Octavian1977, 09.03.2020
    22.688
    862
    Nach der Zeichnung setzt du den Bewegungsmelder einfach parallel zu den Tastern.
    Das ist soweit richtig, es ist aber zwingend ein Bewegungsmelder mit Neutralleiteranschluß zu verwenden sowie ein Melder der die Funktion Impuls hat.
    dauert der Impuls vom Melder zu lange dann funktionieren So Dinge wie "Taster Dauerlicht" nicht mehr und es muß ein Wischrelais dazwischen geschaltet werden.
  8. #7 werner_1, 09.03.2020
    13.321
    1.360
    ... aber nicht, wenn der BWM nur die Kellerleuchte schalten soll. :rolleyes:
  9. #8 Pumukel, 09.03.2020
    8.879
    1.278
    Da reicht ein Relais mit einem Wechsler völlig aus . Im Normalfall ist das Relais abgefallen und der Treppenlichtautomat schaltet alle Lampen. Der Bewegungsmelder schaltet das Relais und das Relais legt den L auf die Kellerleuchte. So mit BW und Relais.GIF
  10. #9 Rosinci666, 09.03.2020
    Rosinci666
    Rosinci666
    09.03.2020
    Alles klar, so werde ich das machen...ein zusätzliches Relais und die sache läuft.:)
    Vielen Dank Euch allen.
Treppenhausschaltung mit zusätzlichen Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. 3 Lampen 2 bewegungsmelder und 2 Schalter
    3 Lampen 2 bewegungsmelder und 2 Schalter: Hallo , ich wüsste gerne ob es moglich ist von 3 lampen ( Rechts , Mitte Links ) über 2 bewegungsmelder jeweils einmal Rechts + Mitte und links +...
  2. Zusätzliche Wandlampe/LED
    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  3. Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder)
    Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder): Hallo Forum, wegen Desinfektionsmittelknappheit erwägen wir den Einsatz einer UV-C Lampe auf dem Baustellen WC. UV-C ist aber schädlich für die...
  4. Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
    Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan): Hallo, ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen. Oben auf dem...
  5. Bewegungsmelder und Lichtschalter
    Bewegungsmelder und Lichtschalter: Guten Tag, ich bin neu hier und hoffe das meine Frage hier richtig ist. Meine Frage: Es geht um außenlicht und zwar ich habe ein Lichtschalter...
