elo22 schrieb:
pepp schrieb:
Widerspruch in sich, es gibt kein Erdkabel. NYY ist Kabel und NYM ist Leitung.
Ne gibts nicht wäre mir neu NYY-J ist für die Verlegung
im Erdreich zugelassen und im freien und wird als kabel bezeichnet.
Richtig NYM-J dagegen ist eine Leitung diese darf
im freien nur geschützt verlegt werden zB.im Rohr.
Ich würde von NYM im freien aber trotzdem abraten es ist im Gegensatz zu NYY-J wesentlich UV empfindlicher
der Aussenmantel zudem dünner und nicht so robust.
Zudem schaut Euch mal NYM im Aussenbereich an auch wenn im Rohr verlegt an den Stellen wo es das Rohr verlässt um zB. in eine CEE oder Abzweigdose zu münden ist es oft ziemlich vergilbt mit der zeit wird
der mantel brüchig und kurze Zeit später werden
auch die Adern geschädigt, im harmlosesten Fall wird
ein funktionstüchtiger FI auslösen wenn die ISO beschädigt ist, trotzdem eine Gefahr vor allem für
Vollaien.
In Erde darf NYM-J schon mal gar nicht!
NYM-J ist die Leitung für Innnenräume in Rohren Kabelkanälen und natürlich auch Unterputz.
Innen ist es besser zu verarbeiten als NYY-J alleine
schon wenn es unter Putz gebracht werden soll ich sage mal wer mal versucht hat ein 5x16qmm unter Putz zu bringen weis wovon ich rede.
Klar wenn machbar ist es sowohl bei NYM als auch bei
NYY-J immer ein Vorteil wenn man im Rohr einziehen kann, bitte Querschnitt beachten das Rohr sollte wenn möglich und bei größeren Längen mindestens doppelt so stark gewählt werden.
Sonst kann es beim durchziehen knapp werden, es kann
auch nicht schaden wenn ein Zwischenraum/Luft zwischen Rohr und leitung/Kabel existiert so kann e "atmen" auch positiv hinsichtlich event.auftretender
Wärme (Querschnittsbelastung beachten!)
