Weitere Erdungsklemme in IP44-AP-Steckdose...wozu?
Diskutiere Weitere Erdungsklemme in IP44-AP-Steckdose...wozu? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, bei der Installation von IP44-Steckdosen fiel uns neulich auf, daß in einer Gehäuseecke noch eine Schraube ist, um eine Erdung...
  1. #1 1ego1as, 22.07.2014
    1ego1as
    1ego1as
    21.07.2014
    4
    bei der Installation von IP44-Steckdosen fiel uns neulich auf, daß in einer Gehäuseecke noch eine Schraube ist, um eine Erdung anzuschließen, die aber ansonsten keine elektrische Verbindung hat. Wozu dient diese Erdungsschraube? Zur Absicherung bei evtl. doch eingedrungenem Wasser? Und muß sie beschaltet werden?
    Ganz herzlichen Dank für Eure Infos.
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Die Gehäuse sind ja bei Schaltern und Steckdosen gleich. Installierst Du nun einen Schalter, benötigst Du den PE-Kontakt ja nicht. Dieser kann dann unter der genannten Klemme befestigt werden. Muss aber nicht, man kann auch einfach ne Wago drauftun.
  4. #3 1ego1as, 22.07.2014
    1ego1as
    1ego1as
    21.07.2014
    4
    Super, vielen Dank, das mit dem gleichen Gehäuse erklärt alles!
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.276
    13
    Welcher Hersteller macht denn das? Klar, das Gehäuse ist gleich samt der Position zur Befestigung, aber die Klemme fehlte bei mir bekannten Herstellern in Steckdosen immer ...
  6. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Gesehen habe ich das auch noch nicht, ist aber die einzige logische Erklärung.
    Vielleicht Baumarkthersteller o.Ä.?
  7. #6 werner_1, 22.07.2014
    11.118
    585
    Was sind denn Baumarkthersteller? Hochbaufirmen?
    Im Baumarkt gibts auch BJ.
    Die Klemme in aP-Dosen gibts ganz oft.
  8. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Jap ;)
    Dachte eher an die Billiglinie von Kopp, oder was es da alles gibt.
  9. #8 werner_1, 22.07.2014
    11.118
    585
    Billiglinien werden sicherlich auf eine zusätzliche Klemme verzichten.
  10. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
  11. #10 A. u.O., 22.07.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Hat nichts mit Wunder zu tun, sondern mit logisch Vorausschauendem "Einheitsbrei" für das Basis-Unterteil, sogar bei angeblichen Billigsdorfern.
    Bei einer Steckdose wird es nicht unbedingt benötigt, bei einem Schalter kann es sogar "Praktisch" sein.
    WAGO ist gut, benötigt aber dann sicher mehr Platz!
  12. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.276
    13
    Ähm, der Conrad-Link und Busch Jaeger Ocean verwenden "Wago-Klemmen" ... und nicht die Compact-Serie, die weniger Platz beanspruchen würde!?
  13. #12 Octavian1977, 25.07.2014
    18.365
    305
    die eingebauten Klemmen kenne ich von allen mir bis jetzt verwendeten Herstellern.
    Merten
    Busch-Jaeger
    Gira
    Und auch die Hager Aufputz kappen haben eine solche Klemme.
    Mittlerweile verwenden die meisten Wagoklemmen.
  14. #13 A. u.O., 25.07.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Nur wenn die Dose ein "älteres" Modell ist, waren es damals noch o. nur bei "wenigen" Schraubklemmen.
    Gar so lange gibt es die Wago-Klemmen nuch auch wieder nicht.
    Ca. 30 Jahre und AP-Material aber etwas länger!
  15. Anzeige
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.276
    13
    Pack mal 10 Jahre drauf ...
  17. #15 A. u.O., 25.07.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Aber sicher nicht in der Form, so klein u. praktisch, wie diese in den neueren Unterteilen von AP-Gehäusen zu finden sind.
Weitere Erdungsklemme in IP44-AP-Steckdose...wozu? - Ähnliche Themen
  1. Deckenleuchten 1x58w Ap wd unter F90 Decke montieren.
    Deckenleuchten 1x58w Ap wd unter F90 Decke montieren.: Hallo Gemeinde Ich möchte in einem Serverraum die Beleuchtung unter der Decke mit schneckendübel in die Brandschutzdecke (doppelte Rehgipsdecke)...
  2. Schalter, Steckdosen, Marke
    Schalter, Steckdosen, Marke: Huhu, ich befasse mich schon mal mit dem nächsten Thema, weil ich diesbezüglich auch noch die ein oder andere Schwierigkeit habe. Stichwort...
  3. Anbringen von Steckdosen an einer Stahlbetonwand
    Anbringen von Steckdosen an einer Stahlbetonwand: U
  4. Steckdosen an stahlbetonwand anbringen
    Steckdosen an stahlbetonwand anbringen: hallo zusammen, Ich hoffe, ich bin im richtigen Forum. In einigen Wochen wird unsere Küche geliefert, wofür noch einige Steckdosen in der Küche...
  5. Stiftkabelschuh an Steckdosen
    Stiftkabelschuh an Steckdosen: Eine Bekannte fragte mich, ob ich ihr elektrisch helfen kann. Leider sind alle Leitungen (Holzriegelbau) mit Schlauchleitungen mit flexiblen...
