Www
- 7.506
- Beruf
- SV im Homeurlaub
Mit sieben Beinen? Das ist ein potentialgleicher Schaltregler, hast du diesen ausgetauscht? Der ist mit Sicherheit defekt und reißt den Sicherungswiderstand F-R. Raus bekommst du diesen am besten, wenn du die Beinchen mit einem scharfen Cutter durchtrennst und die Pins einzeln auslötest. Aber mit dem Cutter keine Leiterbahnen beschädigen! Das baugleiche Modell LNK626 hat eine höhere Strombelastbarkeit. Wenn du nur den Widerstand tauscht und dein LNK hat einen int. Schluß hat, dann zerreist es mit Wahrscheinlichkeit dein Schalttrafo und dann hast du verloren.Dieses Ding hat interessanterweise 7 Pins, mit einem Vergrößerungsglas und ganz viel Licht meine ich folgendes gesehen zu haben:
1025
LNK624DG
78611D
Also immer beides tauschen!!! Als F-R kannst du auch 10Ω nehmen. Möglicherweise ist auch noch eine Längstinduktivität in Reihe zum F-R eingebaut, sieht aus wie ein Widerstand. Den auch prüfen, ob der Durchgang hat.
