Zeitschaltuhr für alte Rolloschaltung
Diskutiere Zeitschaltuhr für alte Rolloschaltung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, weiß nicht mehr weiter. Ich will an mein Rollo (ca. 20? Jahre alt) eine Zeitschaltuhr anschließen. Leider ist das Rollo so verkleidet...
F
fastnullahnung
18
Ich will an mein Rollo (ca. 20? Jahre alt) eine Zeitschaltuhr anschließen. Leider ist das Rollo so verkleidet, dass man sich Motor und Schaltung nicht ohne Beschädigung der Verkleidung ansehen kann. Fragen bei den Verkäufern von Zeitschaltuhren, z.B., ob man die Duomatic 50 B anschließen kann, führten auch nicht weiter.
Das Rollo wird durch einen Drehschalter geschaltet mit 6 Positionen und 4 Kabelanschlüssen.
Pos. a;b;c;d = Status des Rollos
1: +;0;+/0;0; =hoch/oben
2: +;+;0;0; = oben
3: +;0;0;0; = oben
4: +;+/0;+;0 = runter/unten
5: +;0;+;0; = unten
6: +;0;0;0; = unten
1-6 sind die Schaltpositionen des Drehschalters, die jeweils vier Angaben zwischen Semikolon der jeweilige Zustand der 4 Kabelanschlüsse a-d: + heißt Phase auf Anschluß; O eben Null,hinter dem Gleichheitszeichen der Status des Rollos.
Bei 1 geht das Rolllo hoch. Bis es oben ist, ist auf c Phase, danach Null.
Bei 2 bleibt das Rollo oben, a und b haben Phase, c und d Null, passiert nichts weiter sichtbares.
Bei 3 passiert nichts sichtbares, nur a hat Phase, Rest Null.
Bei 4 geht das Rollo runter. Bis es unten ist, ist auf b Phase, danach Null.
Bei 5 bleibt das Rollo unten, a und c haben Phase, b und d Null.
Bei 6 wie bei Position 3, also ich würde sagen, das gesamte Rollo stromlos, denn a ist ja die Phase "aus der Steckdose". Die Zeitschaltuhr müsste, denke ich, einfach dieselben Schaltungen ausführen, d.h. ich müsste wissen, welche Uhr diese Schaltung ausführt.
Müsste doch eigentlich ohne allzugroßen Aufwand zu lösen sein oder?
Falls Ihr noch Infos braucht, werde ich mich natürlich bemühen.
Besten Dank schon mal
Der Neue mit fastnullahnung
Bring, wenn möglich, mal ein Bild vom Schalter mit und ohne Abdeckung.
Bilder zum Rolloschalter
wenn's der Wahrheitsfindung dient!
Hier 2 Bilder. Viel zu sehen ist aber nicht.
Rechts oben ist von mir a genannt worden, dann im Uhrzeigersinn, links oben ist also d.
http://s1.postimage.org/wjXrJ.jpg
Die Schaltrepositionen enstprechend, Schrägstrich oben rechts ist 1, dann im Uhrzeigersinn, Schrägstrich oben links ist 6. Bei "Auf" (Uhr =12) und "Ab" (Uhr=6) ist keine Schalterposition!
http://s1.postimage.org/wk3W9.jpg
Ist denn das Fabrikat des "Rollo" bekannt?
Auf der Hersteller-Homepage mal nachsehen, ob die Schaltung veröffentlicht ist!
Die Zeituhr müsste zwei voneinander unabhängige (potentialfreie) Kontakte haben:
a) einen Kontakt für abends "ROLLO nach unten" und
b) einen zweiten Kontakt für morgens "ROLLO nach oben"
Dass der Rollo-Schalter sechs Stellungen hat, ist wohl auch nicht ganz normal.
Falls Fabrikat des Rollo nicht bekannt, im Internet nach Rolloschaltungen suchen ...
Mit etwas Glück findet man vielleicht eine Schaltung mit einem Sechs-Stellungs-Schalter ...
Außer Glück benötigt man natürlich auch jede Menge Geduld bei der Suche :lol:
Greetz
Patois
PS.: was steht eigentlich auf dem verrosteten Schalter drauf?
Was ich geschrieben habe, ist leider alles, was ich weiß. Auch habe ich schon im Internet gesucht, aber nichts gefunden. Man landet meist nur auf Seiten, die komplizierte Schaltungen für ganze Häuser oder so darstellen, nichts zu alten Rollos.
Potentialfrei bedeutet über Relais oder so, ja? Scheint ja dann doch etwas komplizierter zu werden, wenn es dafür kein Fertigteil gibt.
Bitte, was steht auf dem geöffneten Schalter drauf?
was ist der Unterschied zwischen der Stellung bei AUF links und rechts?
Läuft da der Rollo nur halb nach oben, oder was?
Re: Bilder zum Rolloschalter
Hier 2 Bilder.
Von wann isn der Kram 1950-1955 ???
Sollte mal dringend saniert werden die restlichen
Steckdosen,Schalter etc. sehen wohl auch so aus?! :evil:
Das wären dann die Positionen 1 und 6, siehe oben!
Hier 2 Bilder.
Genau das wollte ich wissen! Problemlösung, komplette Elektroinstallation neu oder am besten Kauf eines neuen Hauses.
Alter steht übrigens auch in erster Frage von mir.
Naja, was auf dem Bild des offenen Schalters zu sehen ist, dürfte bedeutend älter als 20 Jahre sein,
wenn man die verwendeten Leitungen betrachtet.
Da sich die genaue Installation (Schaltung) nicht rekonstruieren läßt, -wie es jetzt so den Anschein hat -,
dann wird das nichts mit dem nachträglichen Anbau einer Schaltuhr.
Demzufolge wäre dann eine Neu-Installation, wie von Spannung 24 vorgeschlagen, zu empfehlen.
Greetz
Patois
... Genau das wollte ich wissen! Problemlösung, komplette Elektroinstallation neu oder am besten Kauf eines neuen Hauses.
Warum denn jetzt so pampig?
Bzgl. deiner Altersangabe: Da mag vielleicht am Rollo letztmalig etwas gemacht worden sein. Abgesehen davon enthält deine diesbezügliche Angabe ein Fragezeichen.
Die abgebildeten Bauteile sind jedoch mit Sicherheit wesentlich älter.
Haus ist von 1969, Rollo wurde aber erst deutlich später nach einem Einbruch eingebaut, wie die Nachbarn erzählten, vielleicht ist es 30 Jahre her, mehr aber kaum. Ich wohne seit 10 Jahren im Haus. Elektroanlage für Herd, Waschmaschine u.ä. ist vor Einzug neu gemacht worden, Rest eben von 1969.
lass dich mal nicht verschrecken.
Da wollen immer welche gleich ´ne Komplettinstallation machen.
Nun kann ich in deiner Anfrage garnicht ersehen, was die Schaltuhr genau machen soll. Da gibt es doch auch die fertigen Dinger für die Unterputzdose.
Also das sieht deutlich älter aus als 1969 oder auch 1980, die kontakte sind ja zudem schon korrodiert, Schraubanschlüsse sowas kenne ich aus noch älteren Installationen.
Du sagst es am besten wäre wohl dein letztgenannter
Vorschlag, Kauf gleich ein neues Haus!!!
Das schont Nerven und du kannst erwarten das die Installationen auf den neusten Stand der Technik sind! (ironie aus :lol: )
boerni schrieb:
Uhr soll einfach nur Rolle um Uhrzeit x runtergefahren und um Uhrzeit Y hoch gefahren werden, wenn's dann noch eine Zufallszeitverschiebung gäbe, wäre es schon super. Problem ist, dass ja diese Schaltung (1-6) bedient werden muß (siehe meine Ausgangsfrage.
http://s1.postimage.org/zWfoS.jpg
Was steht denn da auf dem Schalter?
Das könnte uns weiterhelfen, um den Schalter zu finden,
um dann auf die Rolloschaltung Rückschlüsse ziehen zu können.
Beim zusätzlichen Anbau der Schaltuhr, müssen die von der Uhr ausgelösten Schaltvorgänge gegen die handbetätigte AUF/AB Bewegung verriegelt werden.
In modernen Anlagen wird das mit Trennrelais verwirklicht. Derartige Relais kämen also zusätzlich zur Schaltuhr hinzu, was zusätzlichen Platzbedarf bedeutet. (und auch zusätzliche Kosten).
Greetz
Patois
Da steht wohl nichts, aber du hast den Schalter jetzt gedreht, hoffentlich ist kein Draht abgebrochen oder eine Isolierung beschädigt worden.
Wenn man das Bild stark vergrößert, sieht man Buchstaben.
Auf dem realen Schalter müßte man das mit einer Lupe entziffern können!
Greetz
Patois
Willst du denn den Schalter drin lassen oder durch eine Uhr ersetzen?
Hmm, ich denk er will ne Uhr drin haben und die am besten parallel zum Taster - Ist ja auch nicht die dümmste Idee.
Wenn ich mir aber die Fotos so angucke, dann fürcht ich auch den Fluch der Mumie - Das wird lustig!
30 Jahre Alter kommen da im Leben nicht hin, das Klump ist älter.
Ich nehm mal an, dass in dem komischen Schalter so ein alter Stufenschalter drin ist und so die komischen Schaltpositionen zustande kommen.
Ein Hexenwerk kann das nicht sein. Hier wär es doch ein schöner Ansatz, wenn man wenigstens mal die Potentiale der einzelnen Anschlüsse (im geschalteten und ungeschaltenen Zustand) kennen würde.
Zumindest der Schalter gehört eh erneuert. Die Strippen aber vermutlich auch. Nein, ich will nix verkaufen - Aber so wie das aussieht ...
Thema: Zeitschaltuhr für alte Rolloschaltung
Schaltvorgänge RL-Schaltung mit einem Widerstand
Stromstoßschalter mit unterschiedlichen Phasen für 1 und A1
Induktionsherd mit Booster Feld.
FI Schutzschalter - Bestimmungen zur Verwendung
Garage m. Verbrauchern u. PV-Anlagenwechselrichter ü. 7-adriges Kabel an Hausverteilung anschließen
