W
Wurzelsepp
- 5
Hallo zusammen.
Erstmal möchte ich kurz danke sagen, dass es solche Foren überhaupt gibt.
Und dann komme ich auch schon mit meiner Frage.
Folgender Aufbau:
Im Keller habe ich ein Stromkabel (dreiadrig) von einer Verteilerdose durch die Ringraumdichtung in den Garten bzw. die Zisterne wo die Druckpumpe sitzt.
Lange haben wir die Bestätigung der Druckpumpe über einen Funkschalter im Wohnzimmer nebst Relais im Keller realisiert.
Nachteil dabei:
Der Funkschalter ist batteriebetrieben und die Verbindung eher sporadisch als konstant. Obendrein habe ich keinerlei Möglichkeit zu sehen ob die Pumpe läuft ohne in den Garten zu gehen und den Schlauch anzuschließen.
Was ich gerne hätte (aber nicht finde):
- einen Sender (Wifi, vorzugsweise aber Zigbee) den ich hinter einen bestehenden Wandschalter (vorzugsweise mit Kontrollleuchte) klemmen kann um damit (und eben auch über die entsprechende App (Zigbee) ein Relais im Keller schalten zu können.
Kennt jemand so etwas?
Mein Problem ist eben, dass der Schalter räumlich ganz woanders angebracht ist, als der zu steuernde Stromkreis.
Vorab vielen herzlichen Dank wenn sich hier eine Lösung abzeichnen würde....
Grüße Markus
Folgender Aufbau:
Nachteil dabei:
Grüße Markus
