Moderator
- 22.135
- Beruf
- Rentner
Deshalb schrieb ich ja, dass diese FIs nie auslösen.
Ganz genau so ist es!Wenn die Schaltung exakt so aufgebaut ist, wie skizziert, können die Elktronen nur durch den gleichen FI zurück, durch den sie gekommen sind, egal, ob Y oder D (Stromkreis).
Aber auch die FIs sind wirkungslos, denn bei einem Körperschluss hinter den FIs fließen die Elektronen wieder durch den FI zurück.
Wenn sie in der Elektronenschule gut aufgepasst haben, haben sie dort die Kirchhoffschen Gesetze gelernt und tun genau dasUnd Du glaubst wirklich, dass die Elektronen so gescheit sind, dass sie sich als Rückweg den richtigen RCD aussuchen?
Wenn die Schaltung exakt so aufgebaut ist, wie skizziert, können die Elektronen nur durch den gleichen FI zurück, durch den sie gekommen sind, egal, ob Y oder D (Stromkreis).
BER: wie @werner_1 ja schon geschrieben hat werden auch Fehlerströme über den PE nicht erkannt und daher nicht abgeschaltet, da auch diese ja durch die jeweiligen FIs zurückfließen.
na dann belaste mal deine 3 2polige Fi im Dreieck und staune ! Und selbst wenn du die im Stern belastest fliegen mindestens 2 FI . Es hat übrigens nichts mit der Beschaltung zu tun, sondern mit dem Summenstromwandlern.
Bei der Schaltung werden mindestens 1, wahrscheinlich 2 RCD sofort bei Last auslösen.
Kann das sein, daß hier einfach nur die Schaltung falsch herum gezeichnet wurde bzw, links einfach nicht "Wechselrichter" sondern "Verbraucher" stehen soll?
Allein schon weil der ZEP so nahe wie möglich an der Quelle zu setzen ist...
Aber man kann den Schutzleiter nicht sinnvoll anschließen, denn so wie eingezeichnet lösen die RCDs bei Körperschluss nicht aus!
