Du ahnst nicht, was ich alles an Kupfer rausgerissen habe, aufgrund unterdimensionierter Anlagen in den letzten Jahren ... Da wird ne Gasetagenheizung durch einen DLE ersetzt und ich bekomm den Auftrag den bereits montierten nun elektrisch anzuschliessen - Ja, lustig, ... 1x35A Wechselstrom in der Wohneinheit ... PV zur Selbstmontage aufs Dach gezimmert, ob man dass im 1. OG noch mit anschliessen könnte ... an ein 5x2,5 mit 20A Vorsicherungen ... ähh Nee. Selbstbausatz-Sauna aus dem Baumarkt 12kW im Keller, wo man denn das dicke Kabel (5x4) anschliessen könnte, geht das an eine Steckdose? Nein, das geht nichtmal an den bestehenden Verteiler, die Zählervorsicherung wäre nicht Selektiv dazu ...
Ich will Dir nichts unnützes verkaufen, ich verkaufe Dir genaugenommen gar nichts - ich sage Dir aber, dass ich sehr oft erlebe, dass die Anlagen unterdimensioniert sind - Weil reichte ja bisher so. Es wird öfter behauptet, dass das alles übertrieben sei - bis man es doch benötigt. Mal ganz davon abgesehen, wie du mit deinem VNB klarkommst, wenn die Anlage nicht den TAB entspricht darf dieser die Nutzung verweigern ... Wie die da bei euch drauf sind muss dein Installateur vor Ort wissen, dazu arbeitet man täglich mit denen zusammen, aber es entspricht mit dem 10mm² CU definitiv nicht der Norm.
Was für einen Nachteil hast du? Du machst es offenbar selbst, also spielt nur das Material eine Rolle - und was ist schlimmer, jetzt 70€ mehr ausgeben oder später die Leitung wegwerfen, weil nutzlos? Wenn du es zu Tode sparst und es schon jetzt den Normen widerspricht, bist du damit eher bei der regelmäßigen Komplettsarnierung, als wenn du es einmal richtig machst - Nicht aus Raffgier, sondern aus Notwendigkeit ...
