Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten
Diskutiere Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; LOL³
  1. eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.420
    805
    LOL³
  3. Pumukel
    8.160
    1.088
    So reden Leute die keine Ahnung haben. Wechselspannungen lassen sich mit geringen Verlusten einfach transformieren. Wenn du eine Gleichspannung hoch oder runter setzen willst geht das in aller Regel über ein Schaltnetzteil. (Spannungsregler lass ich hier mal bewusst weg)
    In einem Schaltregler wird die Gleichspannung in eine Wechselspannung umgewandelt dann Transformiert und wieder Gleichgerichtet. Und bei der Verringerung der Eingangsspannung wird Diese nur für kurze Zeit ein und ausgeschaltet . Die Ausgangsspannung wird gesiebt und der Glättungskondensator sorgt dafür das Deine Spannung wenig schwankt.
    Zum Vergleich normale Transformatoren haben einen Wirkungsgrad von über 95%. Schaltnetzteile schaffen es mal gerade so auf 90%
  4. difool
    difool
    03.01.2020
    16
    FUCK YEAH!!! :cool::p
    Das Ding geht durch die Bäume wie durch Butter!!!
    Also wenn euch mal einer fragt, was die einfachste und billigste Methode ist, so ne alte Säge anzuschliessen, wenn Starkstomanschluss und Motor umklemmen keine Option sind:
    1. 70€ FU vom Buchhändler
    2. 190€ Dreiphasentrafo von ebay
    3. Bischen Strippenziehen
    4. Tadaaa!
    Jetzt noch alles sauber verlegen, an die Wand, in die Kiste - fertig.
    Vielen Dank an die Tipgeber!!!!!
      Dateigröße:
      608,6 KB
      Aufrufe:
      27
      Dateigröße:
      524,4 KB
      Aufrufe:
      26
      Dateigröße:
      413,9 KB
      Aufrufe:
      27
      Dateigröße:
      559,2 KB
      Aufrufe:
      29
    thecookie17 und kurzschlussmichi gefällt das.
  5. Knogle
    Knogle
    15.02.2016
    206
    9
    Hoffentlich wird das ganze am Ende auch EMV konform sein, sonst hast du da einen fetten Störsender. Wenn Rundsteuerempfänger dadurch beeinflusst werden gibts da richtig Krach.
  6. cool20
    cool20
    27.05.2018
    127
    12
    Da die Säge ja nicht ständig läuft gehe ich mal davon aus das es ein wenig dauern wird bis man den Fehler findet.
    Knogle gefällt das.
  7. difool
    difool
    03.01.2020
    16
    Mein Nachbar ist Amateurfunker und damit quasi meine persönliche EMV Überwachungsanstalt :p
    Knogle gefällt das.
  8. #127 kurzschlussmichi, 19.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    35
    @difool,
    erst einmal kann man Dir nur gratulieren Dein Projekt Bandsäge realisiert zu haben. Ein passendes Gehäuse wird sich da schon finden lassen. Daumen HOCH:D
  9. Alban63
    Alban63
    31.01.2020
    12
    Ich bin Laie, habe aber das gleiche Problem - wie ist das gemeint? Wie sähe eine solche Lösung aus?
  10. patois
    12.302
    484
    Bevor du die Aussage von @Knogle für bare Münze nimmst, solltest du ihn fragen wie weit er bisher in seiner "Ausbildung" gekommen ist.
    Technisch-physikalisch gesehen ist das zwar machbar, aber es ist zu umständlich, zu viele Teile erforderlich, damit nicht marktgerecht, weil zu teuer.
    Für die Lösung des Problems gibt es andere, günstigere Lösungen ...
    Andere Lösungen wurden weiter oben im Thread schon angesprochen,
    kommt aber auf deine genaue Ausgangssituation an, die du leider nicht geschildert hast.
  11. #130 Alban63, 31.01.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.01.2020
    Alban63
    Alban63
    31.01.2020
    12
    die ich an einem 230 V-Anschluss mit 15-A (oder 13-A = in Ungarn) betreiben möchte. Was wäre hierfür dann die günstigere Lösung?
  12. #131 thecookie17, 31.01.2020
    thecookie17
    thecookie17
    10.11.2019
    205
    21
    Dem Typenschild ist zu entnehmen, dass der Motor für Sternschaltung am 380-415V Drehstromnetz gebaut ist.
    Daher hat man auch bei 230V Drehstrom aus dem FU nicht die volle Leistung.
    Man könnte zwar mal nachsehen, ob man den Motor umklemmen kann, ansonsten FU + 3P~Trafo
  13. patois
    12.302
    484
    Eine Möglichkeit wäre:
    1 FU an 230VAC und am Ausgang 3 Phasen-Trafo (preisgünstig wäre Spartrafo 3 ~ )
  14. Alban63
    Alban63
    31.01.2020
    12
    gibt es da einen Link dazu - ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das ganze Thema durchgelesen und weiß soviel wie vorher - es scheint keine vernünftige Lösung für meine Problem zu geben, außer man lässt einen 400V-Anschluss legen :(
  15. patois
    12.302
    484
    Meines Erachtens hat einer genau folgende Kombination verwirklicht:
    an der 1-Phasen-Spannung von 230 VAC den passenden FU angeschlossen,
    und an dessen Ausgang die 3-Phasen-Spannung auf einen 3-Phasen-Trafo gelegt,
    an dessen Ausgang wiederum die gewünschte 3-Phasen-Spannung mit 400 V abgenommen wurde.
  16. #135 thecookie17, 31.01.2020
    thecookie17
    thecookie17
    10.11.2019
    205
    21
    An dem Trafo waren es 370V, aber ja nach dem Schema würde ich an deiner Stelle vorgehen, da es das gewünschte Ergebnis bringt - den Motor mit voller Leistung an Wechselstrom laufen zu lassen .
  17. #136 werner_1, 31.01.2020
    13.057
    1.255
    Mach mal bitte ein Foto vom geöffneten Anschlusskasten oder Schalter....
  18. #137 s-p-s, 31.01.2020
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.934
    141
    Ein FU erfordert oft eine mehrere Hundert teuren RCD (FI) TYB B
    Wie hoch kann der Ableitstrom werden?
    Möglicherweise wird eine Schutzmaßnahme mit Typ A RCD Unwirksam.
    Da ist mehr aufwand nötig.
    Octavian1977 gefällt das.
  19. Alban63
    Alban63
    31.01.2020
    12
    Ich bin gerade nicht vor Ort (die Maschine steht in Ungarn)
  20. Alban63
    Alban63
    31.01.2020
    12
    Wenn ein 400 V-Anschluß ca. 700 € kosten soll, lohnt sich dann der Aufwand?
  21. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.934
    141
    verstehe deine Antwort zu meiner Zitieren-Aussage nicht.
    Auch bei 230 V kann ein RCD Typ B nötig sein.
    Sollte im Handbuch des FU was zu stehen. Genauso wie zu den Ableitströmen.
    Bei einem 80 Euro No Name habe ich da so meine Zweifel
Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten - Ähnliche Themen
  1. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
  2. altes Haus. Alte Verkabelung
    altes Haus. Alte Verkabelung: Hallo, Freunde! Was macht man wenn im Gebäude alte Verkabelung ist? (2-adrige). Zum Beispiel müssen wir Steckdosen/Schalter wechseln. Und mit FI's...
  3. Austausch alter Treppenlichautomat gegen neu scheitert
    Austausch alter Treppenlichautomat gegen neu scheitert: Hallo zusammen hier im Forum. Ich habe folgendes Problem: Mein wirklich uralter Treppenlichtautomat bleibt immer öfter hängen. Nun habe ich mich...
  4. Neff älterer Backofen falsch angeschlossen?
    Neff älterer Backofen falsch angeschlossen?: Hallo liebe comunity, habe eine ältere Küche erworben mit einem Neff Backofen und Ceranfeld. Die Platten gehen nur bei dem Backofen lässt sich...
  5. Nachtspeicher umrüsten
    Nachtspeicher umrüsten: Guten Abend Hoffe ich poste das hier im richtigen Bereich: Ich habe Nachtspeicher in meiner Wohnung, die ich bis auf 2, die unbedingt...
