R
RadioShack
- 49
Hallo !
Seit 2 Jahren haben wir so eine 300 Watt Balkonsolaranlage allerdings nicht auf dem Balkon sondern auf dem Garagendach was am Tag so 100 bis 200 Watt erzeugt. 300 Watt evtl. mal um die Mittagszeit. Jetzt gibt es für ca. 250 Euro kleine vertikale Windkraftgeneratoren aus China die 48 Volt bringen sollen und mit 100, 600 oder gar 800 Watt Leistung beworben werden. Sehen aber alle gleich aus !? Der Chinese schreibt jetzt, 600 Watt peak.
Jetzt meine Überlegung, so ein Windrad parallel zum Solarmodul zu schalten, denn bei voller Sonnenstrahlung weht meist kein Wind und bei Wind wird es meist auch etwas dunkler und daher kommt dann aus dem Solarmodul weniger Strom.
Frage: kann ich beides vor dem Inverter parallel schalten oder zieht das Solarmodul im dunklen selber Strom ?
Also immer Entladediode erforderlich ? Nimmt vom Wirkungsgrad was weg, wie war das 0,7 V Spannungsabfall an der Siliziumdiode ? Umgekehrt hängt am Windrad ein Kästchen das aus 3 Phasen max. 48 V Gleichstrom produziert. Da wird ja wohl kein Strom zurückfliesen ? Der Inverter verträgt bis 60 Volt und 10 Ampere und macht bis zu 350 Watt. Oder gibt es evtl. eine Umschaltmimik die immer den stärksten Stromerzeuger auf den Inverter schaltet ?
Wer hat da Erfahrung, keine Theorie, Praxiserfahrung !
Studiert und gelernt hab ich das auch mal ...
