CE-Kennzeichnung: Produktsicherheit vs China-Export
Diskutiere CE-Kennzeichnung: Produktsicherheit vs China-Export im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Habe dazu einen interssanten Artikel* gefunden. Fachartikel *) Noch bis 3.5.frei verfügbar
Www
Www
7.506
SV im Homeurlaub
Fachartikel
Das geringfügig "andere" CE Zeichen als Zeichen für "China Export" ist eine Verschwörungstheorie, die bereits in 2007 (!) von der EU Kommission widerlegt wurde, aber taucht immer mal wieder auf. S. dazu u.a. Wikipedia und viele anderen Veröffentlichungen. Würde aus Sicht des Exporteurs auch völlig sinnfrei sein. Der Artikel ist gut für die Mülltonne.
Das "China-Export"-Thema wird auch hier behandelt. Es können durchaus auch Produkte CE-Konform sein, wenn sie das "falsche Zeichen" tragen, weil der Exporteur es schlichtweg nicht besser weiss.
CE-Kennzeichnung – Wikipedia
Wie soll man denn ein CE Zeichen als Hersteller fälschen können?
Das Teil klebe ich als Hersteller/In-Verkehr-bringer drauf und behaupte damit, daß ich die entsprechenden europäischen Normen und Richtlinien einhalte.
Wenn ich die Normen dann nicht einhalte ist das zwar sicher strafbar, trotzdem ist das Zeichen nicht falsch, da es nur meine Behauptung darstellt.
Richtig. Du kannst sogar als Hersteller CE handgeschrieben darauf setzen. Alles was ungefähr ein CE Zeichen ähnelt gilt als Behauptung..
Du kannst auch auf einen 20-€-Schein 'ne "50" mit Edding drauf malen und BEHAUPTEN, es wäre ein Fuffi.
Weit kommen wirst Du ganz höchstwahrscheinlich damit aber nicht.
Das geringfügig "andere" CE Zeichen als Zeichen für "China Export" ist eine Verschwörungstheorie, ....
Dann wundert mich, das in so einer Fachzeitschrift solche alte Ente veröffentlich wird.
Ganz am Schluß ist aufgezählt, was nicht gestattet ist - u.a. Zeichen die dem offiziellen CE-Zeichen zu ähnlich sehen.
Also ich kann die beiden im Beispiel aufgeführten Zeichen so nicht unterscheiden.
Achtest du so genau drauf, ob die Zeichen etwas dichter zusammenstehen oder nicht. In Wirklichkeit ist nur ein Zeichen drauf zu sehen und man hat keinen Vergleich
Egal ob das Zeichen nun echt ist oder gefälscht, zeigt es trotzdem nicht, ob es sich um ein sicheres Produkt handelt.
Die Steckernetzteile mit gefährlicher Spannung gegen Erde haben auch ein CE Kennzeichen...
Hier reden alle über "China-Export"
Gemeint ist eigentlich "China-Import" von Waren nach Deutschland bzw. EU!
Das CE-Zeichen ist keine Konformitätserklärung, sondern eine Kennzeichnung,
dass eine solche für das Produkt ausgestellt wurde.
Der Hersteller hat die KE 10 Jahre nach der letzten Tag der Herstellung des jeweiligen Produkts aufzubewahren.
Bei Einfuhr in die EU muss eine Ausfertigung der Importeur bzw. der Inverkehrbringer das leisten.
Allstromer
Ganz einfach:
Der chinesische Hersteller druckt es rauf und exportiert es!
Nochmals: es gibt kein Zeichen für China Export und schon gar nicht eins, das dem offiziellen CE Zeichen ähnelt.
Dieser Unsinn wurde schon in 2007 offiziell von der EU Kommission untersucht und widerlegt.
Es würde für einen Hersteller überhaupt keinen Sinn machen, da wenn er sich nicht an die einschlägigen Normen und Vorschriften halten möchte, kann er es ganz normal darauf drucken, und mit einem geringfügig veränderten Zeichen wäre er auch gar nicht aus dem Schneider. Haften tut er so oder so.
Leider hat der TE @Www ein grundlegendes Problem mit Ausländern. Schade
:D ... Seit wann steht "E" für Import ?
Mein Beitrag # 11 bezog sich u.a. auf die Thread- Überschrift:
"CE-Kennzeichnung: Produktsicherheit vs China-Export"
Waren die aus China stammen, werden in Deutschland als importiert bezeichnet! Ergo = Import nicht Export.
Hats jetzt geklingelt?
Wenn jemand ein CE- Zeichen findet, das nicht genau dem Reglement entspricht,
kann sich dann derjenige die Mühe machen, mit dem Produkt- Sicherheitsgesetz im Rücken, dagegen vorzugehen.
Good Luck.
Allstromer
Das Zeichen CE steht aber für China Export, also etwas, das aus Sicht des chinesischen Herstellers aus China exportiert wird.
Ist eigentlich wohl jedem klar, außer "einem". :D
q
@patois, immer wieder am sticheln in der bekannten überheblichen Arroganz.
Verändertes Zeichen für China Export
Manchmal lesen Händler auch das Gerücht, dass mit dem CE-Zeichen Werbung gemacht werden kann,
wenn der mittlere Strich vom E verlängert wird oder der Abstand zwischen dem C und dem E vergrößert wird.
Dieses Symbol würde für China-Export stehen. Händler, die zu diesem Kniff greifen, machen gleich mehrere Sachen falsch:
Zum Ersten darf das CE-Zeichen nicht in seinen Proportionen verändert werden;
zum Zweiten wird der falsche Eindruck erweckt, dass das Produkt unter China Export falle,
was es aber nicht tut. Hier handelt es sich also um eine bewusste Irreführung des Kunden.
Und zum Dritten – und das ist das eigentlich Wichtige: China Export gibt es gar nicht.
Zitiert aus: www.onlinehaendler-news.de/e-recht/rechtsfragen
Allstromer
Meine "Meinung" über Fachartikel darf ich hier garnicht äußern,
sonst werden mich eventuell einige mit Hinweisen auf den Thread "Wozu ist dieses Forum da? nerven :rolleyes:
Dein Beitrag spiegelt so richtig das wider, was sich hinter @patois versteckt.
Fachartikel = alles Lügenpresse, oder?
Was es nicht sein soll:
Plattform für arrogante, selbstherrliche und narzisstische Auftritte.
Allstromer
Edit: Ich habs korrigiert. Hatte den Satz gekürzt. War noch treffender formuliert.
Wie heist es so schön, gegen ******** ist kein Kraut gewachsen!
Thema: CE-Kennzeichnung: Produktsicherheit vs China-Export
