Pumukel
- 23.594
So für gan"s" begriffsstutzige bei uns entsteht das Drehstromnetz aus 3 Wechselspannungen die um 120 Grad Phasenverschoben sind.
Bei den Amis hast du in aller Regel nur ein 2 Phasennetz wo die beiden Phasen um 180 Grad verschoben sind . Damit man sich das Leichter vorstellen kann nimm einen Trafo mit einer Mittelanzapfung und Erde diese, damit erhältst du L1 , N und L2. Da die Wicklungen L1 nach N und N nach L2 gleichsinnig gewickelt sind addieren sich die beiden Teilspannungen von je 110V zu 220V . Für den TE bedeutet das Betrieb an L1 und L2 ist problemlos möglich, sofern die Netzfrequenz dem nicht entgegensteht! Auch in Deutschland könnte ein Herd auch nur einphasig betrieben werden! Noch etwas da die Speisende Netzfrequenz 60 Hz hat kann die Ausgangsfrequenz des Trafos auch nur 60 Hz betragen. Trotzdem ist L2 gegenüber L1 um 180 Grad phasenverschoben. :Beispiel L1 hat gegenüber N seine max positive Spannung , dann hat L2 gegenüber N seine maximale negative Spannung!
