Dimensionierung von Unterverteiler
Diskutiere Dimensionierung von Unterverteiler im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, bitte helf mir die Aufgaben zu lösen: gegeben.: Die Anlage hat S=30 KVA , Ib= 43,3 A cos= 1 Umgebungstemperatur 30 Grad Celsus,...
  1. offshoot211987
    offshoot211987
    14.03.2023
    8
    Verlegerart B2 , 3 belastete Adern, in Erde 20 Grad Celsius, Leitungslänge = 38m , Bis zur Verrechnungseinrichtung wird eine Schleifwiderstand von 250mOhm ermittelt. Ist es zulässig eine 25mm2 zu verwenden?
    Vielen Dank für die Antworten vorraus!
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    10.473
    2.208
    Als Denkansatz:
    Ist damit die Zuleitung zu einer Zähleranlage eines Energieversorgers gemeint, so ist die Leitung auf mind. 63A bei 0,5% Spannungsfall zu bemessen.
    Für die erste Verteilung danach gilt ebenfalls die 63A Regel (um die Leitung geht es hier?).
  3. offshoot211987
    offshoot211987
    14.03.2023
    8
    hallo ego1, es handelt sich um einen Unterverteiler, Ib= 30kV / wurzel3 x 400V= 43,3A mit Gg Sicherung= 50A
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    10.473
    2.208
    Trotzdem ist die Leitung auf 63A auszulegen, wenn es sich um die erste Verteilung nach dem Zähler handelt!
  5. offshoot211987
    offshoot211987
    14.03.2023
    8
    Unterverteiler ist keinen Hauptverteiler, in der Hauptverteiler befindet sich den Zähler, der Hauptverteiler hat 115 KVA.
  6. offshoot211987
    offshoot211987
    14.03.2023
    8
    übrigens es handelt sich hier nicht um Wohngebäude sondern gewerbliche Gebäude. deswegen ist nicht geschrieben 63A auszulegen.
  7. Octavian1977
    37.750
    3.404
    1. Welche Vorsicherung hat die Leitung?
    2. Welcher Spannungsfall steht für die Leitung zur Verfügung?
  8. Pumukel
    21.154
    4.080
    Die Unterverteilung wird auf den Lastbedarf ausgelegt hier bei dir sind es 3*50 A und der Querschnitt richtet sich hier nach dem Laststrom , der Verlegeart und dem Spannungsfall.
  9. offshoot211987
    offshoot211987
    14.03.2023
    8
    vom HAK bis Hauptverteiler( Zählerschrank) Spannungsfall 0,5% , Mit Leistungsschalter 100A, gesamte Spannungsfall 5%
  10. Octavian1977
    37.750
    3.404
    Gesamtspannungsfall 3,5% nicht 5%
    Zulässig wären maximal 4% was aber nur bei größeren Anlagen zum Tragen kommt da dann der Spannungsfall HAK Zähler größer sein darf.
  11. offshoot211987
    offshoot211987
    14.03.2023
    8
    gesamte Spannungsfall 5% für Betriebsmittel,3% für Beleuchtung ,4% hast du wahrscheinlich dmals in der Ausbildungsschule gelernt, die Aufgaben ist aber für Meisterlehrling ausgegeben.
  12. Octavian1977
    37.750
    3.404
    Für den Spannungsfall einer Anlage am öffentlichen Niederspannungsnetz gilt die DIN 18015 nicht die VDE.
    nach DIN 18105 ist maximal 4% vom HAK bis zum Ende erlaubt, nach dem Zähler maximal 3%
    zwischen HAK und Zähler je nach Anschlußleistung 0,5-1,25%
Dimensionierung von Unterverteiler - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung/Auswahl des richtigen Trafos
    Dimensionierung/Auswahl des richtigen Trafos: Guten Tag, ich wäre sehr dankbar, wenn sich hier jemand findet, der mir weiter helfen könnte. Es geht um die richtige Auswahl/Berechnung eines...
  2. Dimensionierung Anschluss für Tinyhouse im Garten
    Dimensionierung Anschluss für Tinyhouse im Garten: Hallo nochmal, im Garten hinter meinem Haus soll ein Tinyhous (Zirkuswagen auf Rädern) als Ferienhütte aufgestellt werden. Dieser Wagen ist...
  3. Kabeldimensionierung / Steigleitung Wallbox
    Kabeldimensionierung / Steigleitung Wallbox: Hallo Leute, ich bräuchte bitte Euren Rat für ein 11kW-Wallbox-Projekt: Hausanschlusskasten 3 x 50A, Zähleranschlusssäule SLS 3 x E 50A (Nur für...
  4. Dimensionierung von Neozed-Elementen
    Dimensionierung von Neozed-Elementen: Hallo zusammen, Folgender fiktiver Fall: Ich habe ein Kabel (z.B. NYM) das entsprechend der Verlegeart mit max 21A dauerhaft belastet werden...
  5. Leitungsdimensionierung Unterverteilung Wohnung
    Leitungsdimensionierung Unterverteilung Wohnung: Hallo zusammen, ich habe ein altes Haus gekauft und möchte dort zwei Wohnungen einbauen. Da es etwas älter ist werde ich die gesamte...
