dle
Diskutiere dle im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; ein dle hat 18 kw un ist an 380/220V angeschlossen die drei heizwiderstände sin in dreieck geschaltet.der nutzungsgrad ist 98%.das wasser wird von...
  1. #1 erdem83, 29.11.2009
    erdem83
    erdem83
    28.04.2008
    127
    ein dle hat 18 kw un ist an 380/220V angeschlossen die drei heizwiderstände sin in dreieck geschaltet.der nutzungsgrad ist 98%.das wasser wird von 10 auf 40 grad erwärmt. berechne die stromaufnahme des gerätes den einzelwiderstand un die durchflussmenge in liter/minute.
    ich habe mal vorgerechnet weis aber nicht ob es richtig ist.
    stromaufnahme:26.01 ampere
    widerstand:26.62 ohm
    durchflussmenge habe keine formel gefunden
  3. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
  4. #3 erdem83, 29.11.2009
    erdem83
    erdem83
    28.04.2008
    127
    ich habe nochmal gerechnet 27.43 ampere widerstand 24.05 ohm
  5. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    Jetzt ist beides falsch... :(
    Wie hast du das denn gerechnet?
    Milka
    PS: Ich sehe grade, dass hier ja mit 220V gerechnet werden soll.... Dann war auch im ersten Versuch der Strom falsch...
  6. #5 erdem83, 30.11.2009
    erdem83
    erdem83
    28.04.2008
    127
    rechne du mal bitte
  7. #6 erdem83, 30.11.2009
    erdem83
    erdem83
    28.04.2008
    127
    warum 220v und nicht 380v weil es in dreieck geschaltet ist und nicht in stern
  8. #7 erdem83, 30.11.2009
    erdem83
    erdem83
    28.04.2008
    127
    ich habe es mit 220volt gerechnet 47 ampere stromaufnahme un ca.8 ohm widerstand
  9. #8 79616363, 01.12.2009
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Hallo erdem,
    hab grad eh nix zu tun, also rechnen wir halt mal.
    <b>Voraussetzungen:</b>
    Zähneknirschend rechnen wir mal mit den veralteten 220/380V~.
    Wir wollen nicht zu akribisch rechnen und nehmen mal die 380V als exakt und gegeben.
    Der Durchlauferhitzer soll im <b>Dreieck</b> geschalten sein. Damit haben wir an jedem Heizelement 380V~.
    Wir gehen davon aus, dass das Ding symmetrisch ist, also an jedem Heizelement 6kW verbraten werden.
    Die Wärmekapazität von Wasser ist so ne Sache für sich, zur Vereinfachung nehmen wir aber c=4187 J/(kg·K) an.
    Wir gehen auch vereinfachend davon aus, dass 1 Liter Wasser die Masse m=1kg hat.
    Wir kümmern uns zunächst um den elektrischen Teil.
    Es gilt für jedes Heizelement:
    R=U/I => I=P/U => R=U²/P =>
    R=380V·380V/6000W=24,067 Ω
    In jedem Heizelement fliesst ein Strom von:
    I=P/U => 6000W/380V=15,7895A
    Wir rechnen aber im <b>Dreieck</b> und deswegen kommt hier der Faktor sqrt(3) ins Spiel.
    Der Strom in jedem <b>Strang</b> beträgt also
    sqrt(3)*15,7895A=27,382A
    Das ist das, womit das Biest pro Strang mindestens abgesichert sein muss.
    Checken wir das mal und rechnen rückwärts wieder die verbratene Leistung pro Strang aus (Achtung, hier brauchen wir die Strangspannung!):
    P=U*I=(380V/sqrt(3))*27,382A=219,3931V*27,382A=6000W
    Passt! :D
    Dass das so sein muss, wird spätestens bei der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Transformation" Target="79616363">Stern-Dreieck-Transformation</a> klar. Falls nicht bekannt, bitte unbedingt angucken!
    Auch sollte klar sein, dass uns das EVU nix schenkt und der erste Hauptsatz der Thermodynamik bzw. der Energieerhaltunssatz gilt :lol:
    Das war ja easy! Wenden wir uns nun dem thermodynamischen Teil zu.
    Wir haben einen Wirkungsgrad von ξ=98%, es kommen also noch P'=0,98*18000W=17640W beim zu erwärmenden Wasser an.
    Rechnen wir einfach mal aus (o.B.d.A. - weil das alles linear betrachtet werden kann), wie viel Energie wir brauchen um 1 Liter (ca. 1kg) Wasser von 10°C auf 40°C zu erwärmen. Die Temperaturdifferenz beträgt im halbwegs linearen Bereich von Wasser also ΔT=30°K.
    Hier gilt:
    W=m*c*ΔT =>
    W=1[kg]*4187[J/(kg·°K)]*30[°K]=125610J=125610Ws
    Das ist also die Energie, die wir in jedes Kilo Wasser reinstecken müssen um es von 10°C auf 40°C zu erwärmen.
    Nun dividieren wir einfach diese Energie durch die uns zur Verfügung stehende Leistung P' und erhalten die Erwärmungszeit t:
    t=W/P'=125610[Ws]/17640[W]=7,121
    Also läuft 1 Liter unseres erwärmten Wassers in rund 7,121 Sekunden raus. Rechnen wir das mal um und erhalten:
    1[l]/7,121=0,1404[l/s]
    Oder:
    60[s/min]*0,1404[l/s]=8,424 Liter pro Minute
    Macht irgendwie nen vernünftigen Eindruck für so nen schwachen DLEH :D
    Hab mich zwar sicher irgendwo verrechnet, aber der Rechenweg sollte jetzt klar sein.
    Bitte nicht wundern, wenn die Zwischenergebnisse nicht immer auf die letzte Kommastelle passen - Hab zwischendurch halt "vernünftig" gerundet, aber intern mit halbwegs exakten Werten weiter gerechnet.
    Viele Grüsse,
    Uli
  10. #9 erdem83, 01.12.2009
    erdem83
    erdem83
    28.04.2008
    127
    danke!aber mit der stromaufnahme pro strang, ist es glaube ich falsch oder pro strang ist doch die 15,8 ampere weil I=P/wurzel 3xU glaube ich oder bin ich da falsch
  11. patois
    12.911
    577
    Ja, da ist halt der Unterschied zwischen Dreieck- und Stern-Schaltung.
    Man muss sich die beiden Schaltungsarten aufzeichnen,
    und dann die Ströme einzeichnen, dann sieht man, dass bei
    Sternschaltung der Strom durch die Spule gleich dem Strom in der Zuleitung ist,
    während sich der Strom in der Zuleitung bei Dreieckschaltung aus der geometrischen Addition der Ströme durch zwei Spulen ergibt.
    Greetz
    Patois
  12. #11 erdem83, 01.12.2009
    erdem83
    erdem83
    28.04.2008
    127
    ist es jetzt falsch was ich meine
dle
dle - Ähnliche Themen
  1. DLE in verbindung mit FI...
    DLE in verbindung mit FI...: tach, ich hab da bedenken zu meiner schaltung... Wohnung wird renoviert/saniert, IST zustand war. 3x 63A am zähler (10 mm²), für die...
  2. Frage zu DLE 18KW Neuinstallation
    Frage zu DLE 18KW Neuinstallation: Hallo zusammen, ich verzweifele gerade ein wenig bei meinem Nachbarn. Dieser hat mich gebeten, in seiner Anlage einen Durchlauferhitzer zu...
  3. DLE welche Sicherung (Neozed)
    DLE welche Sicherung (Neozed): Hi zusammen, habe ein kleines Problem. Mein Vermieter hat mir vor kurzem neue Sicherungen reingemacht für den: Typ Stiebel Eltron DHB 18 Cu 02146...
  4. 2x DLE @21kw bei bestehender 63Amp Zuleitung - Hamburg
    2x DLE @21kw bei bestehender 63Amp Zuleitung - Hamburg: Moin, ich Saniere unser gerade erworbenes Endreihenhaus vorwiegend in Eigenleistung. Da ich vor etlichen Jahren Elektriker gelernt habe diesen...
