H
Herbert 33
- 35
Ich habe eine Balkonsolaranlage, die max. 600 Watt liefert.
Meine Induktionskochplatte taktet, während sie mit weit über 1 kW heizt. In den Heizpausen geht sie auf null. Durch die Taktlänge wird ein Mittelwert je nach gewünschter Leistung, höher oder niedriger realisiert.
Gibt es einzelne Induktionskochplatten, bei denen die Leistung kontinuierlich geändert werden kann oder welche, die eine kleine Eingangsleistung von z. B. 600 Watt haben.
Beispiel:
Ich habe einen Wasserkocher, der ein Volumen von 380 ml und eine Heizleistung von ungefähr 300 Watt hat. Den kann ich oft gänzlich mit der Solaranlage betreiben.
Siehe Fotos:
Obgleich der Wasserkocher gerade mit 320 Watt Wasser erhitzt, gibt meine Solaranlage noch 37 Watt ohne Gegenleistung an das öffentliche Netz ab.
Beispiel:
Siehe Fotos:
