- 20.439
.kG Rohr ist das beste ist nicht teuer
Man muss nur schnell genug den Graben wieder zuschütten, ehe einer der sogenannten "Gutachter" vorbei kommt
Du musst es ja nicht als Schutzrohr verwenden (z.B. für NYM), sondern nur als Zugrohr, um die Kabel (z.B. NYY) da durchzuziehen.KG Rohr ist für die Verlegung von Kabel und Leitungsanlage nicht zugelassen, dazu gibt es nach VDE 0100-520 Kabelschutzrohr.
Wobei ich noch nie kapiert habe, warum man in KG Rohr keine Kabel ziehen darf.
Es ist definitiv stabiler als die meisten Kabelschutzrohre, es ist hoffentlich dicht, und sauber verlegt sollte sich auch kein Kondenswasser bilden.
.Auch für das Gutachter Problem gibt es altmodische Wege damit fertig zu werden .
Steht wo?Wobei ich noch nie kapiert habe, warum man in KG Rohr keine Kabel ziehen darf.
Achso und bei den Kabelschutzrohren da machst du Bögen und Schlenker in den Graben?
Auch NYY muss geschützt verlegt werden zb Sandbett.
Wieso? KG ist in Verbindung mit 30º-Bögen zulässig. Würde trotzdem ein Kabuflex nehmen. Preislich nimmt sich sich das nicht so viel, ist schneller verlegt und man hat innen keine kleinen Kanten die das Einziehen erschweren..
Es wird einfach nicht zulässiger, wenn man KG Rohr nimmt.Wieso? KG ist in Verbindung mit 30º-Bögen zulässig.
KG Rohr (orange) ist weniger Druckfest als zum Beispiel PE-HD Rohr mit 4 mm Wandstärke.
Na dann Frage ich mal in die Runde warum es eigentlich Kabelschutzrohr gibt?
Dann frage ich mal, warum NYY (darum ging es hier meines Wissens) in der Erde geschützt werden muss.Na dann Frage ich mal in die Runde warum es eigentlich Kabelschutzrohr gibt?
