eFuchsi
- 11.330
wie weit ist Deine Decke abgehägt?
Kann ich noch entscheiden. Ich würde gerne 120mm aussen, damit noch Kleiderschränke drunterpassen, dann wären innen 108mm.wie weit ist Deine Decke abgehägt?
Danke, mach ich dann so, wenn ich es mit der Metallplatte mache.Es ist besser entsprechende AP feuchtraum Steckdosen zu verwenden
Hab auch den Eindruck, dass das so eher unüblich ist. Es hat aus meiner Sicht aber mehrere Vorteile:
- Die Leerrohre kommen sowieso über die (noch abzuhängende) Decke. Ich spare mir also ein bisschen Strecke und v.a. mindestens eine Biegung.
- Die Abhängung ist "eh da", weil ich sie ja schon für die Lerrohre brauche. Ich brauche also nur noch die Revisionsklappe. Eine Wandnische müsste ich erst bauen.
- Die Verteilung an der Decke nimmt keinen zusätzlichen Platz weg, an den man keinen Schrank o.ä. stellen kann. Die Deckenabhängung ist ja wie gesagt "eh da".
Das Problem ist natürlich: Man findet hierfür keine Standardlösung oder Best-Practices, siehe dieser Thread (oder ich war bisher nur zu doof sie zu finden)
Das sind zwei grundverschiedene Systeme... Zigbee ist Funk, Dali ist kabelgebunden.DALI statt
2 oder mehr Netzteile... Die Netzteile funktionieren auch parallel am selben Taster.Bei mir sind bis zu 14m LED-Streifen und in Summe um die 130W bei 24V nötig.
Ok, danke, das ist gut zu wissen! Ich versuche auch noch was leistungsstärkeres zu finden.2 oder mehr Netzteile... Die Netzteile funktionieren auch parallel am selben Taster.
Es ist halt eine Menge gefummel, auch wenn es erstmal Hand und Fuß zu haben scheint.Kann ich dem Schweigen zur Schema-Zeichnung entnehmen, dass da keine Schnitzer mehr drin sind?
