knech
- 20
Hallo und Guten Tag.
In meinem Haus befindet sich im Keller eine Potentialausgleichsschiene. Von dieser geht jeweils 1 Kabel zu dem Hauptverteiler und 1 Kabel jeweils zu den beiden Unterverteilern (EG + OG).
Im OG habe ich nun vor, ein Patchpanel mit Switch für die Verteilung des Netzwerks zu installieren.
Die Netzwerkkabel sind überwiegend Cat7 bzw. Cat6a.
Nun muss das Patchpabel/Switch bekanntlich geerdet werden.
Ein weiteres Problem besteht bei der Satellitenschüssel. Diese habe ich mit einem Unicable-System von Technisat ausgestattet.
Doch für beide Vorhaben wurden beim Hausbau in den 80er Jahren keine (!) extra Erdungsleitungen entsprechend in das OG bzw. auf den Speicher verlegt.
Der Unterverteiler im OG ist vom Patchpanel < 1 Meter entfernt und von der Unicable-Box ca. 2m entfernt.
Nach Vorschriften ist dies gewiss nicht, aber welche Möglichkeiten bleiben mir sonst, ohne komplett bis unten aufzustemmen?
Vielen Dank,
Grüße
Vielen Dank,
Grüße
