FI-Schutzschalter defekt?
Diskutiere FI-Schutzschalter defekt? im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo liebe Forumsmitglieder! Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und frage mich, ob 2 der 3 FI-Schutzschalter defekt sind? Ich habe 3 Reihen...
  1. #1 Anton, 06.02.2021
    Anton
    Anton
    06.02.2021
    6
    Ich habe 3 Reihen von Leistungsschaltern in meinem Stromkasten, die mit jeweils einem FI-Schutzschalter abgesichert sind:
    • Wenn ich in der erste Reihe auf den Testknopf drücke, dann löst der FI-Schutzschalter aus.
    • Drücke ich in der zweiten Reihe auf den FI-Schutzschalter (im Bild Nr. 15, sichert das Bad), löst dieser nicht aus
    • Beim Testknopf in der dritten Reihe (im Bild Nr. 17, FI-Schutzschalter Nacht) kann man gar nicht reindrücken. Der scheint festzusitzen.
    Ausschnitt aus dem Plan vom Stromkasten:
    • 7 - Schuko 1. OG
    • 8 - Schuko Küche
    • 9 - Geschirrspüler
    • 10 - Kleinspeicher
    • 11 - Licht Bad
    • 12 - Bodenheizung
    • 13 - Schuko-Bad
    • 14 - Waschmaschine
    • 15 - FI-Schutzschalter Bad
    • 16 - Boiler
    • 17 - FI-Schutzschalter Nacht
    Kann es sein, dass das so richtig ist oder sind diese beiden defekt?
    Was bedeutet "FI-Schutzschalter Nacht"?
    Danke und lg
    Anton
  2. #2 Pumukel, 06.02.2021
    16.931
    2.949
    Ich würde mal überprüfen ob der FI Nacht überhaupt mit Spannung versorgt wird . Könnte sein das dieser am Tag nicht zugeschaltet ist ! Und wenn ein FI mit der Prüftaste nicht auslöst gibt es 2 Möglichkeiten . Erste Möglichkeit falsch angeschlossen und zweite Möglichkeit defekt !
  3. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.954
    863
    Dritte Möglichkeit, auch schon hier gesehen, gar nicht angeschlossen, sondern nur reingesteckt um es abzurechnen.
    patois gefällt das.
  4. #4 eFuchsi, 06.02.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    5.790
    2.304
    3. Möglichkeit : Spannungsfrei weil Nachststrom.
    Elektro-Blitz und patois gefällt das.
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.513
    1.154
    Ist das bei älteren Hager RCD so, das sie sich ohne Spannung nicht mal reindruecken lassen??
    Das Konstrukt scheint sich in Österreich zu befinden...?
  6. Anton
    Anton
    06.02.2021
    6
    Okay, und wie finde ich raus in welchem Zeitraum dieser zugeschaltet ist? Woher weiß der FI, wie spät es ist?
    Wie kann ich überprüfen, ob er mit Spannung versorgt wird?
    Okay, verstehe. Das könnte das festsitzen auch erklären, dass dieser gar keine Funktion hat, sondern nur Abrechnungszwecken dient.
    Ja, die Wohnung ist in Österreich.
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.513
    1.154
    Nicht nur die Wohnung, der TE anscheinend auch...
    Hast du einen Zweitarifzaehler (HT/NT), gibt es Nachtstromverbraucher, Speicherheizung o.dgl.? Gibt es ein Steuergerät, RSE,Tarifschaltuhr o.dgl. neben dem Zähler?
    Messen.
    Das sollte ein Blick unter die Abdeckung verraten, ob der RCD angeschlossen ist.
  8. #8 Pumukel, 06.02.2021
    16.931
    2.949
    Immer wieder erstaunlich welche Vollpfosten an der Elektroanlage rumspielen !
    Von Nachttarif hat der jedenfalls noch nie was gehört.
  9. Nico_
    Nico_
    05.01.2021
    28
    10
    Wo liest Du denn bitte raus, dass er an der Anlage rumspielt?!
    KeineAhnung und ego1 gefällt das.
  10. #10 Pumukel, 06.02.2021
    16.931
    2.949
    Wenn die Fi mit der Prüftaste nicht auslösen dann liegt da ein Fehler vor und diesen Fehler beseitigen zu lassen ist Sache des Vermieters der damit eine Elektrofachkraft beauftragt und nicht Sache des Mieters !
  11. Nico_
    Nico_
    05.01.2021
    28
    10
    Achso, ich verstehe. Und weil der TE jetzt die Frechheit hat, zuerst hier nachzufragen, berechtigt es Dich ihn einen Vollpfosten zu nennen. Wo genau steht, dass er an der Anlage rumspielt, hast Du nicht verraten...
  12. #12 werner_1, 06.02.2021
    17.184
    3.127
    Wer soll denn die FIs monatlich prüfen? Der VM jedenfalls nicht!
    Und NT-Schütze sitzen üblicherweise hinter dem FI (wenn auch nicht zwangsläufig).
  13. #13 Pumukel, 06.02.2021
    16.931
    2.949
    üblicherweise sitzt der Nachttarifschütz vor den FI ! Denn der wird normal vom Rundsteuerempfänger angesteuert und der sitzt im Plombiertem Bereich !
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.778
    1.431
    Blödsinn.Möglich, aber nicht üblich.
    Unglaublich, was für Vollpfosten hier kommentieren!
    Carsten1972 und bicho gefällt das.
  15. #15 werner_1, 06.02.2021
    17.184
    3.127
    Ich habe schon soviel Doppeltarif-Anlagen installiert, aber noch keine mit Schütze vor dem FI.
    ego1 gefällt das.
  16. #16 PeterVDK, 06.02.2021
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    1.683
    671
    tztztz, und mir wird vorgeworfen ich würde nur beleidigen :rolleyes:
    @Anton
    ich gehe mal davon aus des es eine Mietwohnung ist, dann würde ich an deiner Stelle den Vermieter informieren das die Testtasten der RCD/FI's nicht ordnungsgemäß funktionieren. Da in Österreich wohl der Vermieter nicht automatisch ein Ausbeuter und geldgieriger Kapitalist ist, besteht doch die Möglichkeit das er dies überprüfen lassen kann. Dann hast du und dein Vermieter die Gewissheit das alles ok ist, bzw es entsprechend instand gesetzt wird.
    Also ich hatte schon den einen oder anderen RCD/FI in der Hand, bzw im Karton. Den Testknopf konnte man immer drücken, egal ob im Karton, ohne Anschluss und mit Anschluss. Nur wenns des zerlegt hat, also die Mechanik dahinter, dann gab die Taste nicht mehr nach.
  17. #17 leerbua, 06.02.2021
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.213
    1.800
    @ Österreich, war da nicht was mit Neuvermietung und quasi Pedant zum E-Check, also irgend ein Testat?
    Sollte dann ja etwas vorliegen.
    (Ich bin gerade nicht in Laune den genauen Wortlaut herauszusuchen, aber es sind hier ja auch einige kundige Landsleute unterwegs). ;)
  18. Anton
    Anton
    06.02.2021
    6
    Ich bin Elektro Laie und spiele nicht an der Anlage rum. Ich verstehe nicht, wieso ich ein Vollpfosten sein sollte, weil ich nach dem Kauf der Wohnung die FIs im Stromkasten checke, wie man es ja mindestens 2mal im Jahr machen sollte?
    Da es eine Eigentumswohnung ist, fällt es leider in meinen Zuständigkeitsbereich.
    Carsten1972 gefällt das.
  19. patois
    16.568
    1.208
    Und da du dein Problem wohl nicht mittels Anfragen in einem "Forum" klären kannst,
    bleibt dir doch offensichtlich nur der Weg einen Fachmann zu engagieren . . .
  20. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.513
    1.154
    Und hättest du diese Kleinigkeiten (Standort, Eigentum oder Miete...) gleich mit erwähnt, wäre schonmal viel Rätselraten erspart geblieben.
    Also, gibt es in deiner ETW nun Nachtspeicherheizung, HT/NT-Verbraucher...die irgendwie einen Anhaltspunkt auf den Einsatz des FI Nacht geben?
    patois gefällt das.
FI-Schutzschalter defekt? - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter aus den 70 er Jahren defekt
    Fi Schutzschalter aus den 70 er Jahren defekt: Hallo zusammen, In meinem Reihenhaus BJ. 1975 , ist der Fi Schalter defekt. Verbaut ist ein 25 0,5 ma 380/ 220 V ( siehe Bild ) Ich habe...
  2. Schweißgerät defekt, Schützschalter tauschen.
    Schweißgerät defekt, Schützschalter tauschen.: Hallo ich habe ein Schweißgerät was defekt ist, ein Bekannter (elektriker) hatte mal danach geschaut und sagte mir der Schütz ist defekt, sowie...
  3. Fehlerstromschutzschalter / RCD defekt ? [ TN-C Netz ]
    Fehlerstromschutzschalter / RCD defekt ? [ TN-C Netz ]: Servus ! Vorweg ich bin neu hier – tolles Board ! Mein Anliegen... Habe heute eine Verteilung installiert. Steigeleitung ist 3~ PEN...
  4. Fi Schutzschalter vor DLH
    Fi Schutzschalter vor DLH: Für den Durchlauferhitzer ist weiterhin kein Du vorgeschrieben oder? Frag nur weil ich gelesen hatte das der wohl vorm Gerd jetzt vorgeschrieben...
  5. doppelte FI-Schutzschalter schalten sinnvoll ?
    doppelte FI-Schutzschalter schalten sinnvoll ?: Guten Morgen, ich hatte mal eine Maschine, die ständig den Schutzschalter ausgelöst hatte. Das Problem dabei, war immer, dass ich wirklich...
